stegsted
gigas987
nepamiršk kad dar liežuvėliais ir "gitara" reguliuojasi išsėjimo norma. galiu pažiūrėt namie tą lentelę su išsėjimo normom. mano 4 m bet manau kad tiks ir 3 m :) vienam draugui paskolines buvau lenteles tik pas jį 3 m pločio tai sakė tiko jam viskas. o pas tave gal senas modelis koks nes maniškė sėjamoji tik vieną dėžę turi ir joje dvi reguliavimo rankenos
  • po 4 mėnesių...
  • po 6 mėnesių...
Sveiki visi :) gal kas turit stegstedui issejimo normu lentele ar bent jau zinot kaip reik nustatyti kad bertu 250kg/ha? mano stegstedas 5m bet manau ir mazesniu tas pats ;)
pas mane yra 2.5 metro siejamoji .Nustatymas miežių 254 kg į ha. prie pagrindinio rato yra kasetė ant jos yra skaičia 1 ir 2. 2 turi būt viršuja kitoja pusėja reguliojasi seklos stambumas tarpelis turi būt 2 mm ir kur reguliojasi greitis pastatai ant C vena pavara o kita 2 sekmės
Sveiki visi nusipirkau Stegsted STA 4m su elektroninem tech veziomis , ir nezinau kaip atreguliuoti ant pulto vezias 12m , gal kas turit manual`a ?
Koks valdymo pultas?
Gal toks? https://www.google.lt/search?q=stegsted+agro&biw=1760&bih=888&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIi9GD3cnlxwIVhQosCh3KdQq3#tbm=isch&q=stegsted+sta&imgrc=6Mo6YUiH-0JgbM%3A
Jei taip, tai reikia pasistatyt rankenėlę, kad darytų kas trečią važiavimą.Tech. vėžes daro, kai rankenėlės padėtis sutampa su lemputės skaičiu, pvz trečia padėtis, kai užsidegs trečia lemputė(trečiu važiavimu) tada darys vėžes.
Ten pagalbinės lemputės rodo ar sukasi movos.
Hold nuspaudęs gali sėklos važiuot užsipilt, tada neskaičiuos nuleidimų
-1 step atima viena žingsnį.
12 metrų daryt reikės važiuot pirmą normaliai, gali kompą išjungt net,  antram darysi vėžes, pastatysi rankenėlę ant 3, o su step -1 atsivarysi iki 2 lemputės pakeltai sėjamąjai, o jei jau nuleidai, tada iki 3 lemputės( rankenos padėtis ir nuleidimo lemputė kai sutampa, tada daro vėžes). Toliau viskas turi veikt automatiškai, trečias važiavimas bus lemputė 1, ketvirtas lemputė 2, penktas lemputė 3(su vėžėm) ir vėl iš naujo.
Geriausia tuščia sėjamąja pabandyk ant žemės, turėtum suprast kaip veikia. Kiek prisiminiau, tiek parašiau, tik labai painiai :D
