Witalikas Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 prieš 3 minutes , Gunia pranešimas: Aš kogero Ascra xpro plaukiojimo pradžioje...jei nebus kritulių vėliavos nepurkšiu Neapsidegink. pvz, @ceck patirties turi su tuo reikalu
Ukius_bulvinskis Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 Prieš 2 valandas, Witalikas pranešimas: Ka naudojat? Plaukejant Elatus era 0,8l. Witalikas and Remse 2
ceck Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 Prieš 3 valandas, Remse pranešimas: Nerizikuočiau, šiemet labai reaguoja kviečiai į purškimus. Man nelabai ką keičia,arba žolė arba nieko, tai jau geriau turėsiu lauke langą tuščią nei dar pasidaugint to šūdo
ceck Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 prieš 37 minutes , Witalikas pranešimas: Neapsidegink. pvz, @ceck patirties turi su tuo reikalu Nu nelabai jin man, bet čia tik man Witalikas 1
Gunia Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 prieš 53 minutes , ceck pranešimas: Nu nelabai jin man, bet čia tik man O kodel degina? Karštas oras, norma max?
ceck Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 prieš valandą, Gunia pranešimas: O kodel degina? Karštas oras, norma max? Ir litras degina ir 0.8 degina, aišku nėra ten taip blogai bet akiai tai baisoka, priežastis manau drėgmės tūkumas, bet purkšta basf produktais tokio dalyko nėra pas mane su ta pačia drėgme, tad spęst patiems, derlius manau nenukenčia, bet kai vėliava stačia laukai rudi Gunia 1
ceck Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 Prieš 23 valandas, Remse pranešimas: Avoxa bandyta ant vėliavos, bet ne maksimali norma, tik 1.2l. Kažko baisaus kviečiams nenutiko. Dėjau avoxos 1,6 lt oro sąlygos pasaka buvo, baigus purkšt švelni rasa užsidėjo, nu dabar reik laukt rezultatų Witalikas, Remse and Gunia 3
Dainius48 Paskelbta Gegužės 14, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2024 Ar nupurškus dirva glifosatu, jis po purskimo turi kažkoki dirvini poveiki po purskimo dygt pradejusiai kulturai ar ne? Tarkim tik tik pries zirniams islendant i pavirsiu panaudojus glifosatą.
Remse Paskelbta Gegužės 15, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2024 Prieš 6 valandas, Dainius48 pranešimas: Ar nupurškus dirva glifosatu, jis po purskimo turi kažkoki dirvini poveiki po purskimo dygt pradejusiai kulturai ar ne? Tarkim tik tik pries zirniams islendant i pavirsiu panaudojus glifosatą. Teoriškai neturėtų, bet praktika rodo, kad kažkiek veikia, gal ne pats glifosatas, gal jo skilimo medžiagos, bet jaučiasi, kad augalai kažkiek silpnesni būna. Dainius48 and Witalikas 2
Miezis Paskelbta Gegužės 15, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2024 On 2024-05-07 at 22:11, axe pranešimas: Jei planuoju purkšti kviečius fungicidu Makler (azoksistrobinas), jo etiketėje nėra įrašo "pavojingas bitėms", bet yra parašyta taip: DĖMESIO! "Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje." Ar registracija būtina tik tada kai norėsiu purkšt pvz žydintį rapsą, ar ir dabar beleką purškiant reikia užsiregistruoti purškimą? Žinau, kad ant insekticidų jei būna parašyta "Pavojingas bitėms" tai jau reikia registruot kad ir ką ten žadi purkšt. O kaip čia? Tai nesupratau ar reikia prieš dvi dienas registruot jei bus naudojamas švariame kviečių lauke?
axe Paskelbta Gegužės 15, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2024 Kvieciuose yra siek tiek vasariniu mieziu, kurie isgyveno per ziema, dabar jie leidzia akuotus, gal butu galima kazkaip saugiai nudeginti akuotus nepakenkus kvieciams?
gediminaske Paskelbta Gegužės 15, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2024 On 2024-05-10 at 12:59, Witalikas pranešimas: Kokius purkstukus naudoji? As vis neperlipu dar per save, kad su 100-150l dirbti. Standartiskai pas mane 200l/ha Ukrainietiski TTK.lt kur pardavineja agromodul rosa berods vadinas. Frsh and Witalikas 2
Ovid Paskelbta Gegužės 15, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2024 Gal kas pursket sekatorium ir pastebejot kad nepaeme lipiko, ar cia tik pas mane taip
linas78s Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 O legalu glifosuoti prieš žalio pūdymo sėją,ar geriau ne pildyti žurnalo,kad tas laukas purkštas?
Rolandas1 Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Su kuo patartumėte išnaikinti grikių pabiras iš vasarinių kviečių ?
Remse Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 prieš 19 minutes , Rolandas1 pranešimas: Su kuo patartumėte išnaikinti grikių pabiras iš vasarinių kviečių ? Tai mcpa, ar dar koks isims staigiai. Grikiai jautrus chemijai labai.
Remse Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 prieš 32 minutes , linas78s pranešimas: O legalu glifosuoti prieš žalio pūdymo sėją,ar geriau ne pildyti žurnalo,kad tas laukas purkštas? Jei purksta pernai rudenį tai neprikibs, jei siemet pavasarį, tai blogai.
Tomas01 Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 prieš 12 minutes , Remse pranešimas: Jei purksta pernai rudenį tai neprikibs, jei siemet pavasarį, tai blogai. Kodėl blogai?
Gunia Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Galistop gerai vasariniams nuo dviskilčiu? Veliau axiasl dar bus..
Ovid Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Kas plauna backas su all cleat extra kiek pilt jo ant 10000l backos?
Remse Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Prieš 3 valandas, Tomas01 pranešimas: Kodėl blogai? Gak šiemet pasikeitė reikalavimai, nes pernai buvo draudžiama nuo sausio pirmos iki rugpjūčio pirmos naudoti aap zaliajam pudyme.
Remse Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Prieš 3 valandas, Gunia pranešimas: Galistop gerai vasariniams nuo dviskilčiu? Veliau axiasl dar bus.. Per silpnai. Reikia kažką pridėti, nes čia tik fluroksipiras. Kaip partneris tiktų nuance 7.5g. Galistop trūskta efektyvumo prieš našlaites, balandas, rugtis. Nėra labai platus spektras. Gunia 1
Tomas01 Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 prieš 48 minutes , Remse pranešimas: Gak šiemet pasikeitė reikalavimai, nes pernai buvo draudžiama nuo sausio pirmos iki rugpjūčio pirmos naudoti aap zaliajam pudyme. Kaip ir neparašyta apie aap
ggg Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Axial + ccc v. kvieciam galimas toks misinys?
