Plasma cutter - metalo pjovimo irenginys
Kontaktas turi buti geras. Mase junk tik ant svariu vietu. Ir pries pjaudamas apvalyk pjovimo linija. O svarkiu apdailinimui geriau nepjaustyti, per brangiai gaunasi. Jei sviezia siule reikia pataisyti, tada pjauni. Bet tik ne senas...
Pvz pas mane, tai ir tos pacios firmos kitu aparatu antgaliu nepanaudosi. Diametras lyg ir tas, bet ilgiai ivairus. O del rankenos keitimo, tai manau, kad cia kitaip negu su kempu bus. Is kito gamintojo rankenos pajungimas skirtingas turetu buti. Uzsidek atstumo ribotuva is vielos susukes pusziedi. Tik ribotuva butinai prie plastmasinio dangtelio tvirtink, o ne tutos.
kad temos ne siųstu į šiukšlyną kažką sukurpsiu,plazmai rankos pripranta,bandžiau daryt iš vario strypo elektrodą-sutirpo beskaičiuojant iki 3... :) .dab parkeliauja antgaliai paštu [ne taip jau brangiai tikiuos išeis...] ir reziume - vertas įrankis.o ar ''viriteka'' gamina plazmą.....?nesenai pas juos buvau ir mačiau kad jie prekiauja jesic ar pan. svetimom plazmom,nors ten nieko nėra toj plazmoj įpatingo,tautiečiai jau pakepa vienetais,tai gal ir pramoniniu kažkas pradės gaminti.
  • po 10 mėnesių...
Kiek teko bendrauti su jais , tai negamina, bet ko gero gamins. Jasic tai grynas kinas. Atvežė man jie pabandyti du pusautomačius - esab ir tą jasic. Daug kėbulo darbų, daug plonų skardelių, tai fronius pasirodė per didelis griozdas ir nesuprantantis rankinių nustatymų. Pamėginau esabą - virina labai gerai. Pamėginau jasic'ą - keista, bet dar geriau :icon-eek: Esmė tame , kad reikėjo grynai rankinių nustatymų, be jokių lanko korekcijų ir "dirbtinių intelektų". Kinas pasirodė geriau tuomsyk. Bet nupirkom vistiek esabą, nes kino viduriai nesukėlė pasitikėjimo... :icon-cool:
nors ne i tema paklausiu lytagroj maciau kempais vokiskais pradejo prekiauti pavadinimo pradzia JAV. gal kas pirkot 300A kaina 3600 lt rimtas vielos padavimo mechanizmas nemazai nustatymu plius gali virint kaip svarke yra pajungimai
Gal moderatoriai nesupyks, galiu pasiūlyti įvairioms plasmoms galvutes-5lt, elektrodus-5lt, keramikinius apsauginis dangtelis-7lt. Alytus-Kaunas galima vietoj pasiimti, kitur galiu išsiųsti paštu. Perku iš Vokietijos, kokybė gera. Kainos būtent šitų, jeigiu reikia kitokių, sakykit rasim :)
  • po 5 mėnesių...
Sveiki ,skaiciau kad yra isigijusiu stahlwerk gaminiu.Noreciau pasiteiraut ,kaip jie?Info apie juos seip neperdaugiausei ira ,turiu omeni nomoniu is zmoniu kurie dirbo su ju gaminiais.Aisku daigtas pagrinde kinietiskas ,bet visgi ira uzrasas "das original" plius penki metai garantija jau kazka sako ,o ir youtebe pasiziurius tai dirba gerai.Vnz uz menesio kokio vaziuosiu per Vokietija tai planuoju uzsukt ,ira ir lietuvoj ju atstovibe gal kas buvote ten ?
panasu jog greit firmos nebetures kam padargu parduot. Nusiziresim parodose ir patys pasidarysim :)
o arunis pjovei tiesiai per dazus ar pjuvio zona nuvalei pries tai?
Beje, jei ne paslaptis, kiek palmacut100 kastavo litais?
kastavo 2800 lt, o dazu kampeli reikejo nusveisti nes nepramuse
Kurioj vietoje tu pirkai savo aparata? galvoju ir as jau apie toki, Lytagroj ziurejau tai 30mm kad pjautu kaina 6900 gaunasi...
ziurek pm
Galiu atsakyti nors ir pavėluotai [geriau vėliau..]Turiu aš tą ''štalverką''.Liūdėti nėra ko,bet ir džiaugsmai neitin dideli,buvo sudegęs diodu tiltelis- naujas 8lt.bet po to pasigendu galios[gal mosfetą nušovė?]galvas siunčiuosi pakiais,nes dega kaip velniai,viduje atidarius į akis krito nuskeltas trafo kampas...to rimta firma montuojant nedaleistu.Rankena su šlange ''pigena'',bet tą problemą išsprendžiau uždėles deguonine šlangutę.Jungtukai pakeisti irgi,vidus atrodo kaip namų sąlygom pagamintas [palyginus su minarkmig 180adaptive],bet detalės neužlietos smala,galima remontuoti.Taip dirba aparatas,nupjaunu ten ir taip, kur seniau tik svajojau.
Na nupirkau as cut 120 s. is tokio zmogaus kaune. payal skelbima skelbiu.lt
kol kas patenkintas. si ta pakeverzojau. tik slegis oro turi 7,5 but. nes oras galvute ausina. jei maziau tai gali ir but degimo priezastis. O kaina pas kaunieti lb panasi kaip vokieciuos su pvm. tad vargu ar apsimoka vezt. o vidurius dar neziurejau
nu jo kompresoriaus zaislinio neuztenka :)
na as irgi nupirkau itariu is to pacio kauniecio plasma cut120 irgi daug dar nedirbau bet patiko geras aparatas. o angaliai greitai dega jeigu su juo skyles pramusineji i storesni metala.kompresorius pas mane geras tai slegio trukumo nejauciu. Tik vienas klausimas iskyla kam tas antras reguliavimas stivi, virsutinis amperai o apatinis ka daro??? gal jus zinot?
Tai čia tikriausiai ponas Petras apginkluoja visą tautą , antgaliai kad skyles pramušant taip greit nedegtu pakreipiu kampu kol prapjauna kiaurai , jei stačiai -tai amen.Laimei kad dabar su galvom ne problema.Mintys buvo ''binzel'i'' uždėti,gal ilgiau laikytu? Ir labai reaguoja į storį,kuo storiau-tuo kokybė pjūvio prastesnė.
  • po 9 mėnesių...
Šiandien man toptelėjo gera mintis: reik Kalėdų seneliui norą sugalvot! :lol: ir sugalvojau kad noriu plazminio pjoviklio. Truputį pastudijavęs radau STAMOS S-PLASMA 85H - ~2500lt
http://meistroff.lt/lt/Plazminiai-pjovimo-aparatai/751-stamos-s-plasma-85h.html
Tai trifazis aparatas, oras jungiasi papildomai ir yra non-kontakt uždegimo, kas mano manymu yra gana svarbu. Į ką dar reik kreipt dėmesį? Pjūvis siauras - 1.2mm, pjauna pakankamai giliai - 27mm. Žinoma švarus pjūvis bus mažesnis, bet man ir to pilnai pakanka. Garantija irgi gera - pora metų :)
Antras reguliavimas oro isjungima uzdelsia ir taip gva ausina. Kuo didesne srove tuo ilgiau reik prapust.
Ir lb gerai jei buna apsauga nuo per mazuo slegio - neleidzia plazmos uzdegt.
Teisybe, Marazai, gal ir senai reikėjo, ale va.. :) todėl dabar dairytis pradėjau.
Pigiausios plazmos nenoriu, vargas su tuo kontaktiniu uždegimu, todėl į tokius net nežiūriu, bet įtariu yra ir kitų kažkokių niuansų kurių dar nzn. Gaila Onkoras nebeprisijungia, paporintų kažką įdomaus :)
  • po 2 mėnesių...
Isiterpsiu ir aš,su saviške jau senai dirbu ''savo'' reikmėms,atimtu kas -pravirkčiau,nežinau kaip kitų plazmos pagal kokybe,bet maniškė pagal bapkes atidirba(tik bijau kad vėl nedegtu tiltelis ar pan.).Kas liečia aparatus - super galinga būtu gerai ,bet reikia ir silpnos kartais,pagal galia tūtos skersmuo būna,kuo didesnis galingumas-tuo skylutė didesnė ir prapjova didesnė.Uždegimas ten aukšta įtampa vyksta,maniškę priartini ir užsidega be jokiu problemų (kažkada žavėjausi multiplazu,ten kitaip viskas vyksta). Dar vienas niuansas tai ''dylančios'' dalys ,reikia prasizonduoti galvų kainas.Rankovės,rankenos.....kartais brangiai kainuoja,norėjau binzel rankenos sau,tai paprašė 800 lt......plius antgaliai. O aurio noriu paklausti ,kuo skiriasi kinu nuo vokiečių...OGI NIEKUO, tik kad prekė pabuvus kinietiška vokietijoje tampa vokiška - jokia naujiena.Čia kaip su SUPTEC , austriškas -tik adresas Songjiang district, Shanghai, China,o STAHLWERK ZONE,BAOAN,SHENZHEN,CHINA. nesakau kad reikia bijoti kiniečio,tik kad būtu įmonė su rekvizitais o ne garažas registruotas velniai žino kur..............nors perkant kiekvieno teisė rinktis.
