Sveiki,as su tokia beda pirmasyki susiduriau,tad nezinau del ko taip atsitiko.Gal kam nors irgi yra buve ir gal zinot del ko taip atsitinka?
2 metu patele besitriusiuodama numire,triusiukai visi buvo gyvi ,bet kas is to,nes jau nebebuvo kam maitinti.Gal zinot del ko mama numire? Aciu uz atsakyma.
Daznai gyvuliai reaguoja i prieziura   kokia prieziura toks ir rezultaten
Sveiki reikia pagalbos!!!
Vienos iš mano auginamu kalifornu patelės jauniklei peadėjo kristi,dabar yra mėnesio amžiaus pirma radau prieš savaitę kitus du vakar .daviau šviežių morkų gal nuo to nes paskutinei kritę viduriavo.Daviau šieno,kaip ir nebeviduriuoja dabar .kaži kas čia jiem atsitiko,po paskutinio kritimo dariau visos būdos dezinfekcoja .Patelė irgi buvo pradėjusi viduriuoti bet dabar susitvarkė jinai .Ar galima duoti žolę šlapia nuo lietau ?
Čia gali būti kokcidijozė, galite duoti antibijotikų "Trisulfon". Milteliai dedasi į vandenį, duoti 3-5d. tutėtų padėti. Ir reiktų perkelti į švarų narvą, o dar geriau jei turite su tinklinėmis grindimis.
Beveik dvieju mėn.triušiukams linksta ausys į viena puse.jukiu guziuku,patinimu akyse,judrūs,apetitu nesiskundžia.kas cia per biesas,gal ne mix.?į puoda per maži manau.gal kokiu vaistu pagirdyt?
  • po 6 mėnesių...
Sveiki atsitiko tokia problema su triusiu per kelias dienas suliso kaip ir traukuliai atsirado galiniu galuniu nebevaldo paeina ir griuna ant sono. gal kas yra susidure su panasia problema?
  • po 5 mėnesių...
  • po 10 mėnesių...
On 2016-08-26 at 12:07, vytasxxxl pranešimas:
Jokiu būdu, nei rasotos, nei sulytos žolės duot negalima. Išputimai, viduriavimai garantuoti. Pasipjani žolės iš vakaro, kad užtektų ir pusryčiams ir bus gerai. Pasižiūri oru prognozę, jei rodo sekančiai dienai lietų, žolės pasipjauni dviem dienom, ilgesniam laikui nerekomenduojama, sukaista, pasensta.
  • po 1 metų...
sveiki pradejau nesenai auginti triusius ir visur ieskau  kuo daugiau informacijos apie ligas
nes mano triuses jaunikliai budami 1,5 men pradejo gaisti is 5 liko tik 2 bet atrodo kad jie  PUIKOS formos eda gerai vandens taip pat isgere normaliai laksto  {auga kartu su patele}
gal kam yra panasiai buve  ?
  • po 2 metų...
Sveiki,
Ar dar yra triušininkų, kurie lankosi forume? :)
Jeigu yra, galbūt kas galės pagelbėti, permečiau akimis paskutinius 10 temos puslapių, tačiau panašaus simptomo neradau. P. Avinui jau daugiau kaip mėnesis šlampa galva, visuomet galvodavau, kad geriant apsilaisto, tačiau vakar imetus patelę (patelė rujoja) neramu pasidarė, kadangi patinas labai vangus pora kartų pabandė užlipti ir viskas, tiesiog atsigulė šalia.
Tad simptomai:
Šlampantis snukis (nuo akių iki nosies) - akys neaašaroja, nesloguoja, netinsta.
Vangumas
Ant nugaros yra nusišėręs, kažkaip anksčiau nereagavau į tai, galvojau keičia kailį, bet naujas taip ir neužauga, tiesiog likęs tos plėmas prieškailio (baltas).
Galbūt yra kam taip buvę ir kokie gydymo metodai gali būti taikomi? Likviduoti šio triušio labai nesinorėtu, kadangi prancūzų turiu tik vieną porą.
