Na, valėm pūlinius, šėrėm vaistažolėm (pagrinde čiobreliai) ir jau pirmadienį, jei gerai prisimenu, jai jau buvo žymiai geriau. Antibiotikų (parduotuvinių) nedavėm. Šiaip čiobreliai turi stiprių antibiotinių savybių, tai gal jie padėjo. Arba triušė tiesiog stipri.
http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/pakaitalu-sintetiniams-antiobiotikams-gamtoje-apstu-sarasas-378243
http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/ode-naturaliems-antibiotikams-arba-kodel-vis-gydytojai-siulo-sintetinius.d?id=60971677
labai gerai dar padeda jaunos saltalankiu sakeles, pusu sakeles ir avieciu ugliai, isbandyta, 100proc neisgyvens, bet stipresnio imuniteto triusiai lengviau pernes liga.
speju vis delto padvese triusis su susktu kaklu, nes pas mane taip buvo, ten kazkoks vidines ausies uzdegimas isimeta. [/quote
As padejau su pagaliu, nes lygsvaros bebelaike nabagas
sveiki,nelabai kas besilanko cia,bet galvoju paklausiu,niekur neradau info,triušiukams dvi savaites vakar radau negyva,sendien vienam kojyte pritraukta prie ruros viena akim nemato,sušlapinau akyte, sistiek neatsimerke,kazi ar liga ar gime toks.Visi kiti sveiki tfu....bijau kad nebutu uzkreciama gaila tokie grazus
sveiki, mano raudona zelande atsivede vaiku bet pasidare vangi ir panasu kad jos galines kojos nelabai judrios, visada pakistos po pilvu. Kas cia galetu buti ir ka reiketu daryti?Gal kokiu mineralu truksta?
  • po 2 mėnesių...
Gal kas žinot kokį veiksmingą būdą kaip išgydyti ausų erkutes?
nuvarai pas vet, duos lasiuku uz ausu palasint, pasidarai ramuneliu arba medetku arbatos ir svelniai valai sasiukus, per kelias dienas viskas susitvarke. ptartinta dezinfekuoti narva, jei daugiau triusiu turi, tai jiems profilaktiskai lasiuku uz ausies palasint, na vet paaiskins.
Koks lašiuku pavadinimas?
Kuo geriausia būtų dezinfekuoti narvą?
cia turetu tikt ir sunu kaciu lasiukai nuo ausu erkuciu, 5 dienas po 2 lasus uz ausies lasinau, ne i ausi, bet uz ausies, reiks veliau paziuret, turiu koncetrata 1ltr 10 eu su biskiu, ten i 1ltr  2.5ml, GLOBACID*AG
  • po 4 savaičių...
sveiki,kas kiek laiko jus karpote triusiams nagus,kiek girdejau tai kazkur reiketu kas tris menesius.
As auginu triusius jau 7 men,nei karto nekarpiau ,nes kaip ir nereikia ,visas nagas juodas nera taip ,kad puse juodo o puse balto nago,reiskias jei nagas juodas ir ilgas nors ir metus jo kirpti nereikia ??
Sveiki,as su tokia beda pirmasyki susiduriau,tad nezinau del ko taip atsitiko.Gal kam nors irgi yra buve ir gal zinot del ko taip atsitinka?
2 metu patele besitriusiuodama numire,triusiukai visi buvo gyvi ,bet kas is to,nes jau nebebuvo kam maitinti.Gal zinot del ko mama numire? Aciu uz atsakyma.
Sveiki,šendien pastebėjau ,kad ant mano patinuko nosies yra atsiradę balti kaip "snargliai"kaži kas čia sloga?Kaip gydyti ar praeis .
Cia jau ne isgydisi. Salmanelioze. Pagalys tik isgydis. Gali uzsikrest kitus.
durnai nuskambes,bet ar maistui tinkamas toks triusis?ar tik į duobe?
sveiki,mano patinui 1metu viena akis skaidri kaip ir visu triusiu,o kita kazkokia drumzlina,ar gali buti kad nemato?ar yra kam taip buve?noreciau dar vienus metus palaikyti darbininka ir bijau kad kita akis neapaktu.su pagaliu nenoreciau gydyt
Jai triusius laikot triusidei, tai gali buti mazai sviesos. Nuo to ir buna su akim problema.
šviesos neturetu trukti,nes yra langas,gal susizeide su kokiu šiaudu?
