zetor1 Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Mum kai deze buvo tai i vieta atvaziavo meistrai du vyrukai tai jie gali ir isimti bet mes patys isemem jie tik deze perrinko ir savo guolius turi viska nereikia lakstyti ir pirkti ir kazkur per nepilnas dvi dienas perrinko,seniau ukininko patarejuje skelbimas ju budavo
Eduardas Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Na jei surastumet tu vyru kontakta buciau labai dekingas. Meistrema sake deda rusiskus guolius, tai velniai zino. Ziuresiu kaip seksis islupt pacia deze, nes laiko tai mazai..
kinziulis Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Dirbtuvese su telferiu per tris valandas vienam dirbant eina isimt, isbandyta
Eduardas Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Cia su kabinos ir variklio nuemimu? Gerai, kai yra dirbtuves ir telferis, pas mane yra kiemas ir krautuvas :) Dirbtuviu dar tik planai :)
kinziulis Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Jo, nusikeli kabina, kapota, radijatoriaus skardas. Po to atisukini visus tvirtinimo varztus aplink, kardanus. Deze keldavau kartu su varikliu ir radijatorium ir po to atskirdavau. Jei krautuvas nelabai galingas, tada teks pirma nusikelt kabina po to varikli ir tik tada deze. Sitas traktorius bent man smagiau remontuojasi nei mtz
zetor1 Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Prieš 5 valandų, Eduardas pranešimas: Na jei surastumet tu vyru kontakta buciau labai dekingas. Meistrema sake deda rusiskus guolius, tai velniai zino. Ziuresiu kaip seksis islupt pacia deze, nes laiko tai mazai.. Neturiu ju numeriu nes skambinom is skelbimo ukininko patarejuje budavo gal ir dabar yra (nebeiimu laikrascio) taiso dezes variklius deda Maz variklius ir pan. nuo pasvalio jie.kai skambinai i meistrena neklausiai ar neturi dezes nes seniau budavo kad savo nuvezi pasiimi atremontuota tik nezinau kaip kainos santykis...
Eduardas Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Klausiau, gali dėžę pamainyt už 1000 europietiškų...
zetor1 Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Daugoka atrodo, mum tada tie vyrukai tai 700 litu paeme uz darba plius dar guoliai
buster540 Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 Kaip kinziuli tu ten kartu su radiatoriumi nukelei jei radiatorius ant rėmo prisuktas?;) Keliau viska pries porą metų su mtz ir lapkiniu krautuvų. Sunkiai viskas ten tokiom sąlygom atskirai variklį kėliau atskirai intarpa kėliau atsukęs nuo dėžės ir pačią dėžė kėliau atsukęs nuo razdatkes nes man tik pirminį velėna reikėjo keisti. O viską kartu iskelt reikia gero krautuvo ar kokios manituskes nes ten gabalas metalo ruskio kantrybės dirbant, neskubant per 4 dienas paleidau
kinziulis Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 25 minutes ago, buster540 pranešimas: Kaip kinziuli tu ten kartu su radiatoriumi nukelei jei radiatorius ant rėmo prisuktas?;) Keliau viska pries porą metų su mtz ir lapkiniu krautuvų. Sunkiai viskas ten tokiom sąlygom atskirai variklį kėliau atskirai intarpa kėliau atsukęs nuo dėžės ir pačią dėžė kėliau atsukęs nuo razdatkes nes man tik pirminį velėna reikėjo keisti. O viską kartu iskelt reikia gero krautuvo ar kokios manituskes nes ten gabalas metalo ruskio kantrybės dirbant, neskubant per 4 dienas paleidau Tuos tris varztukus vienoj pusej 17 raktu ir tris kitoj ir slangas greiciu dezes numauni ir niekas nelaiko. O jeo kelt atskirai radijatoriu, tada daugiau sukinejimo.
buster540 Paskelbta Gegužės 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2017 O aš supratau tavo pasakymą kad tu kartu su motorų iskeli.
kinziulis Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Prieš 8 valandų, buster540 pranešimas: O aš supratau tavo pasakymą kad tu kartu su motorų iskeli. Teisingai supratai
Eduardas Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Kur geriausia skirt variklį nuo dėžės, variklio išėmimui? Prie pat variklio, ar už kožucho? Kaip suprantu variklį užtenka patraukt priekin ir tada iškelt?
Augunstas Paskelbta Gegužės 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2017 Prieš 1 valandą, Eduardas pranešimas: Kur geriausia skirt variklį nuo dėžės, variklio išėmimui? Prie pat variklio, ar už kožucho? Kaip suprantu variklį užtenka patraukt priekin ir tada iškelt? skonio reikalas . ,prie variklio lyg geriau
Eduardas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Taip turbūt neturėtų būt... https://youtu.be/g0b4prS-W3I
Augunstas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 6 minutes ago, Eduardas pranešimas: Taip turbūt neturėtų būt... https://youtu.be/g0b4prS-W3I cia velenukas kur siurblius suka ?
Povilas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 5 minutes ago, Augunstas pranešimas: cia velenukas kur siurblius suka ? Velenukas kur siurblius suka į šito vidurį kišas. O kad kliba normalu čia. Eduardas 1
Povilas Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 Į sankabos diską įsistato ir nejuda kur nereikia.
buster540 Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 Jei su ranka prasisuktu tada jau negerai. O dabar čia viskas ok
Eduardas Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 O kame problema, jei galiu su ranka prasukt? Sunkiai, letai, bet prasuku.
Povilas Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 Prieš 11 valandų, Eduardas pranešimas: O kame problema, jei galiu su ranka prasukt? Sunkiai, letai, bet prasuku. Pavarų dėžę suki.
Eduardas Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Tai suprantu, tik kodėl sako, kad jei su ranka eina pasukt, tai negerai?
buster540 Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Būna nudyla to veleno šlicai ir jis susijungia su pirminių dėžės velenų. Turėjau mintį kad velenas prasisuka kai dėžės nesuka
Eduardas Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Aišku tada. Vat niekaip nepagaunu variklio pagalvių prisukt Jamzui vietoj originalaus.. Sakiau ryt gręšiu ir sriegsiu naujas skyles..
