  • Atsakymai 118
HLMAgro-Baltic gamina juos Palanagoj, įmonė priklauso danams. Mačiau kaip dirba, is matymo kaip kažkas minėjo sunku nuspręsti, bet iš principo nėturėtų buti blogas, reikėtų ilgesnių bandymų. Bandem net piktžolėtą galima sakyti džiunglyną. Gamina iki 10 metrų pločio susideda iš trijų gabalų, kad geriau kopijuotų dirvos paviršių. Mano galva būtina naudoti su noraginiu skutikliu priekyje, nukerti saknis 15 cm. gylije , o kileris nuskuta ir išmeta šaknis į paviršių panasiai ties 7 cm.
Nemaciau to aparato. Taciau is cia parasytu pasisakymu susidariau vaizda, kad to agregato sekme, jei ji bus, bus trumpalaike. As kazkodel galvoju, kad investicijos i si aparata bus per dideles palyginimui su gaunama nauda. Bent jau as su varpuciu susitvarkau su paprasciausiu cyzeliu. Vaziuoju ir vaziuoju per lauka. Ir rezultatai yra. Gal sis aparatas bus toks pat sekmingas, kaip kad Sv Technika buvo lyg ir is Danijos tokia piktzoliu pjaunamaja parsiveze. Kai parsiveze pasakojo kaip apie stebukla eko ukyje, o kai reikia abejoju ar kazkam pardave ir kazkas naudoja. Bent jau as neesu girdejes. Bet zinoma butu labai saunu jei as klysciau ir del vieno ir del kito agregato, tada ir as gal isigyciau;)
del SV technikos WEEDCUTTER'io kolega tikrai teisus, nebuvo jis stebuklas jei ir pasakojo, o ir turbut niekas nenaudoja. Del KILLER'io kolega taip pat greiciausiai teisus, taip pat manau, kad sukovoti su varpuciu yra paprastesniu budu, kaip kad cyzelis ar kultivatorius. peace
Su žirniais iš mano patirties reikalai tokie, sėju kad nukulčiau per 3-4 dienas, daugiau nervai nelaiko :) . Šiai dienai aš asmeniškai rinkčiausi respect veislę. Rekomenduoju sėti nuo 300 kg/ha, jei laukas užterštas kaip bebūtų graudu bet didinti iki 400 kg/ha. Dėl piktžolių, du akėjimus spėsi padaryti, vieną po sėjos kitą po sudygimo. Iki kol ankštys subresta pasėlis dažniausiai atrodo pusė velnio, bet paskui labai šoka piktžolės šitoj vietoj kažkiek padeda kaip minėjau didesnė sėjos norma. Bandyk tam pačiam lauke sakykim kažkokį plota pasėti po 400 pamatysi skirtumą.
mes siemet po dobilo sejom respect ir truputuka cassabalnca, skirtumo nelabai matesi tarp veisliu, norma 360kg/ha. Akejimo nei vieno nespejom padaryti, derlius kolkas sunku pasakyti, bet gali but po 3tonas. Del akejimo - po sejos kiek teko aketi nelikau labai suzavetas rezultatu, akejant sudygusius rezultatas kur kas geresnes, mano akim
3 tonos :eusa-clap:
as buvau suplanaves seti po 350 bet kaz kaip gavosi kad pasisejo po 400, iki lietaus kur kuliau birejo apie 2.5t pikzoletuose, dabar po lietaus kazkur po 1.5 besurenku, ir kaiptik buvo likes, svarus laukas, tai vietomis , sugules ir sukrites dar zverys istrype. o respektas stovi, bet isbyrejusiu vienodai tiek respekto tiek kitu veisliu, akejau viena syki, kai sudygo ir manau to pakanka
kazkaip ne visai sutinku su "tankiu sejimu". Vienur sejau 200 - 230, kitur apie 300 - 325. ten kur sejau 200, kulimas prasidejo 2 savaitem anksciau derlius 2t be keliu centu, VISKA suvezus ir isdziovinus bei isvezus. ten kur sejau 300, dar ne viskas nukulta, nes zaliuoja. Seta 5/1 - 5/10 visur. ten kur 300 atrode geriau, bet is nukulto ploto pakolkas 1,6 tik siekia. nezinau kodel. ir taip ne pirmi metai.
Ne ekologistas aš bet žirniuose turiu praktikos sėjant didele ir maža norma.pastebėjimai tokie .Didele norma sėjant žirniai smulkesni ir ant augalo dvi tris ankštaros sėjant norma tiek kiek priklauso i kvadratini metra žirniai stambesni ir ankštaru daug nuo pat augalo apačios ir netgi galėčiau teigti kad ir atsparesni išgulimui nei sėjant didele norma nes tada žirniai akštaras formuoja viršutinėje augalo dalyje.Bet kas keisčiausia derlingumas praktiškai toks pat tiek sėjant didele norma tiek maža.Buvo sėta tiek kiek priklauso -240 kg.ir padidinta norma -350kg.
Jo girdejau ir as apie ji asociacija gavo viena pasibandymui tik kaskodel ten labai slaptinama buvo.vat idomu kiek tas agregadas galetu kainuot net ir paprasciausios modifikacijos
Netycia siandie teko pamatyti si "stebukla". Na gerai, ne stebukla, o agregata. Pirmi ispudziai tokie - pavojingas darbas, nes akmenys laksto pakankamai toli ir aukstai. Labai letas darbas. Gamintojas teigia, jog galima dirbti iki 6 km/h greiciu. Ziauriai brangus. 6 m su nagais priekyje kainuoja apie 150 tukst lt. Be nagu zinoma maziau, kaip kazkas rase 10000 ltmetras. Galios poreikis pagal gamintoja 30-40 aj/m. As manau kad mazoka. Na ir ten kur daug varputies buvo daug vaizdas neblogas, daug saknu pavirsiuje, taciau tam turi buti kultivuota ar skusta zeme. Zodziu, as lieku prie savo pradines nuomones, kad jis per brangus ir neuztikrintas rezultatas darbui su juo. Lieku prie cyzelio;)
bet sejant didesne norma maziau zoles priauga
Betygala koki cizeli naudoji?Ir kaip tau siemet su avizom ar su saiko svoriu neturi problemu?Maistui ar pasarui parduodi?
Cyzelis rusiskas, gal kc5,1. Siais metais pasidariau volus gale, o siaip dirbau su akeciomis.
Galutinio atsakymo neturiu su avizom. Dariau du meginius. Vienas visiskas pasariakas gal 45 sako svoris, o kita dariau tai buco 51,4. Taip kad ir neaisku ka as turiu. Antra kai dariau tai dar buvo ir dregmes 15,5. Zodziu dairausi vietos pardavimui.
