na kagi apie turbina verda kalbos, isnaudojima ju ir panasiai, dabar tarkim i V formos varikli kas verciau, dvi paprastos turbo (1) ar viena "gerai uzsukta"(2) ?
1.
tkr7n1b_small.jpgkairine desinine sukiai iki 75000
Compressor efficiency, not less than 0,66
Turbine efficiency, not less than 0,68
http://bza.by/en/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=5
2.
sukama nuo abieju variklio pusiu iseinamu deginiu, apsukos 45000
Compressor efficiency, not less than 0,71
Turbine efficiency, not less than 0,70
http://bza.by/en/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=11
v8 tai sutinku, o kaip del v6 ? juk po 3 cilindras tik sukimas nebus tokio gero ismetamu duju kiekio?
o kai statant turbo 1 dvi cilindras to gerai nepaviks padaryti nes nelaikis turbina ismetimai nevienodi pulsuojantis srautas gaunasi
Nu tai i v6 reikia deti mazesnes turbinas ir vsio :eusa-think::eusa-whistle:
http://bza.by/en/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=9
kur musu ovis dingo :eusa-think:
dek sita zveriuke
Turbokompresorių slėgis pašarų, kg / s 0,18 ± 0,0027
Skersmuo kompresoriaus rotoriumi, mm 85
Skersmuo turbinų ratų, mm 76
Sukimosi greitis rotoriaus velenas, aps / min 56000
Kompresoriaus efektyvumą, ne mažiau kaip 0,71
Turbinos naudingumo koeficientas, ne mažiau kaip 0,72
Matmenys 215X187X202
Masė, kg 12,0
pas V6 irgi galima deti i viena puse viena turbina. KAip Vilius sake mazesnes dedi ir viskas :) del pulsacijos labai nepasijus :) jei butu didesne tada taip. Pas audi S4 V6 variklis ir sudetos dvi turbinos. bet ten sistema kitokia..bi turbo. viena mazesne kita didesne.......viena nuo zemu sukiu ima pusti , o kai pasiekiami auksti sukiai - pilnu pajegumu isisuka didzioji :) bet cia benzinas.. :icon-confused: su dyzeliu nzn ar toks triukas isdegtu..ypac ant letaeigiu.
dek sita zveriuke
Masė, kg 12,0
kodel sakai kad ji zveriuke? ten kazkas rase kad tkr11 tipo geriau su interkluleriu bet ar tai tiesa a ?
Overumai pas tave gi yra smd-22 su tkr11 ir intercooleriu.... mnau didesni efekta isgautum kaip pas aloyza tkr8,5 H3 arba dek kokia cia....yra arba turbina su reguliatoriumi :icon-wink: siaip nuo D1500 motoro turetu tikti
nzn nzn nzn ar gali ta tkr11 butu isvis tokai niekam tikus? kad pas aloyza ir dumiaj mazai ipuciamo oro tj turbinso didesnes reiktu, ta 8.5c1 gal rimtas daiktas
o kaip del slegio davikliu? gal kas esat ideja gal zinot koki slegi kelia kaikurios turbino?
pasidomejau tai paprasta turbina kelia apie 4psi o uzlauzus reguletoriu i max padeti sukele iki 9 psi..
rusiskos tkr8.5, tkr11 gali iki 1.3bar slegi pust, bent jau taip knygos rusiskos raso. Siap manau kad geriau 1 turbina, paprasciau ir pigiau. Gamintojai, jei imanoma, visada deda 1 turbina, o ne 2. 2 turbinos statomos tuoet, kuomet reikalingas kuo trumpesnis reakcijos laikas (mazesnis turbo lag'as - mazesnio rotoriaus mazesne inercija, jis greiciau isisuka, dazniausiai taikoma lengviesiems automobiliams su v6 ir daugiau cilindru) arba kuomet sunku pagaminti viena didziule turbina - pvz 500Ag v12 jamz240, montuojamas i karjerinius belaz. Pakopomis turbinos jungiamos tik sportiniais tikslais. Ir tai dazniausia konciguracija turbina + kompresorius (daiktas sukamas ne nuo ismetamu duju, o nuo variklio veleno).
O man labai idomu ar kas k700a su v8 varikliu bande galia prikelt? Ka daret ir kaip sekesi?
ten stovi viena didziule mazine turbina, bet apsukos tik 1700 variklio, kur mazams buna 2100. Ar kirovo dezei nebut blogai sukiu prikelimas?
