  1. siurbliu duomenys duodami prie tam tikru apsuku o ne ant mazu apsisukimu -naturoje pamatavus litraza isduodama prie mazu apsuku ir sukeliama spaudima butu toli grazu nuo pageidaujamo
  2.     2400 nominalios apsukos
  3. Tai prie tukstancio ar  950  -mazu apsuku koks litrazas bus mmm ? :)
2. kazkokie vejai, kieno cia sukiai???? Motoro ar siurblio asies??? Jei siurblio tai neaisku prie kokiu motoro sukiu tokie jie buna. As tos info  ieskojau truputi, bet greitai nerades spjoviau i ta reikala....  tai greiciausiai bus surblio asies, nes variklis ruskio (kazi ar vakarietis tiek sukasi) paprastai tokiais sukiais nedirba :)
tai sekant minti galima kalbeti ir apie 1. kad gamintojas visgi turetu deklaruoti prie minimaliu VARIKLIO sukiu, nes kitaip neiseina skaiciuoti parametru renkantis siurblius pagal atliekamus darbus....
Pats pasirinkimu keli (man ypac buvo aktualus l/min) tai isbandziau - varikli sukau tik starteriu tai vaira sukiojau vienu pirsteliu lyg motoras butu uzvestas. Prie mazesnio siurblio litrazo net pilnu gazu az ta vaira vos pasukinejau .
Siurblio buklete radau uzrasa jei gerai pamenu - nominalus sukiai 400 rpm ir visi parametrai prie ju. Is to darau isvada kad tai ir yra alkuninio apsisukimai. Tai i 3 klausima as atsakyciau - 400 nes uzteko starterio sukiu kad puikiai veiktu 31 l/min dozatorius.
Tai va, dalinuosi patirtimi - sistemos nesuderinimas - mazas cilindro turis, galingas siurblys ir didelio turio dozatorius = reaktyvinis vairas :D As neturejau galimybes rinktis, renkantis buciau vadovavesis skaiciais :)
Kai nedaug mokslo nedaug ir ziniu
Kuo mazesnis cilindruko turis tuo daugiau jegos jam reikia -veiksma atlikti -
Kitas dalykas reikia juk sukioti vaira ir ant mazu apsuku ir dideliu  ir staigiai kad tas veiksmas vyktu ...
Esu kombaino nivos isbandes su ns 32 siurbliu net pragrezt norejau bet sudejau kaip yra  rezultate viskas veikia ir net gerai :) siurblys ne naujas buvo
supratau :) prie visos pagarbos tau - kalbi tik tam kad kalbetum ir nesigilini ka tie techniniai parametrai sako.
prie ko tie variklio sukiai? Taigi tie patys siurbliai ne tik i mtz dedami, ir dedasi per dantracius, perdavimas tikrai nemanau kad 1 su1. Jeigu siurblio parametruos raso reikiamus sukius tai ir bus siurblio sukiai.
Nu tai man tai aisku, kolegai ne. Kolegai bandau pasakyti kad variklio sukiai nelygu surblio sukiams. Ir esu beveik garantuotas kad deklaruojami gamintojo surblio sukiai mtz bus pasiekti prie minimaliu variklio sukiu.
Nors pakelkit kas po ranka turit mtz kataloga. Ten prie hidraulikos skyriaus yra visi parametrai ir berods yra parasyti rpm kada ns10 duos 21 litra.
Насосы шестеренные НШ - Характеристики насосов НШ (НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100) turi buti aiškiau
Vuo , dabar paaiškėjo : "sunkus vairas - siurblys nevysto slėgio ; lėtas vairas - trukumas tep. srauto" . A  gerai ,'varatokas',  supratau ?? :icon-mrgreen:
man ir buvo sunkus vairas ant mažų sūkių kai duodavau gazo palengvedavo tai vis vairas sunkiau sukosi ir sunkiau kol viena diena visai nebėjo pasukt tai pakeičiau siurblį ir viskas pasitaisė kaip naujo vairas paliko :) o lėtas vairas gali būti ir dėl per mažo dozatoriaus litražo pamenu kai pirma kart dėjau mtz 82.1 tai įdėjau šimto kubiku dozatoriu tai vairas buvo kaip laive norint ratus susukt reikėjo dešimt abarotu į vieną pusę sukt dešimt į kitą pusę. O kai dėjau mtz 80 tai  įdėjau 160 kubiku dozatoriu ir siurblį nš 16 tai vairas reaktyvinis gavos pusantro abaroto ir ratai susisukę :)
...............  įdėjau 160 kubiku dozatoriu ir siurblį nš 16 tai vairas reaktyvinis gavos pusantro abaroto ir ratai susisukę :)
Siaip normalus vairs kai "is krasto i krasta"  - trys apsukimai , bet ne daugiau keturiu , taip reiktu suderint "dozatorius- cilindras" . Jei pas Tave 'pusantro abaroto ir ratai susisukę' , skaiciuojant nuo vidurines padeties tada idealu :)
nelabai aš lendu i mtz vairo tema,-čia tik norejau pateikt  truputi infos apie siurblius-moja chata skraju
Mano irgi : "chata skraju"  :icon-mrgreen: , bet cia 'špiašelištam' turbut va šitos lenteles , aktualios , t'skant  :eusa-shifty:      post-9150-0-62890500-1445969712_thumb.png   post-9150-0-45465900-1445969738_thumb.png
Nekuriant naujos temos klausiu čia.
Jumz`ukui planuoju dėti hidraulinį vairą, viskas kaip ir aišku, prisiskaičiau jau visko, bet arba beskaitydamas praleidau ar ne bus matyti. O esmė tame, kad vairui noriu statyti atskirą siurbliuką, ar pajėgus automobilinis vairo stiprintuvo siurbliukas pasukti vairą? noriu dėti nuo dirželio varomą, kadangi dėsiu kompresorių dirželiu varomą tai kartu ir vairui siurbliuką įsidėčiau.
Taigi JUMZO nš 10 ir yra atskirai vairo siurbliukas, o hidrosistemos nš 32, tik užmaitinti abu iš vieno bako, reikėtų atskira bakelį vairo sistemai susikonstruot ir bus atskiros sistemos
