Bedos su smd-22
nesi zaides su kuro siurbliu... :eusa-naughty: pazaistum ir suprastum kai jau doze per didele eina lauk per kamina :icon-wink:
Nebūtinai kuro norma. Gali būt degimo kampas, pats siurblys, purkštukai, užsikišęs oro filtras ir t.t.
tu pamastyk biski pats , jeij kuro perdaug tai istisai eitu dumas juodas nes nesudegintu kuro , o nuo apsuku neturi prikalusyti , nes gazas dugnas kuro daugiau greiciau turbian ir taspats gaunas kas ir ant vidutiniu sukiu, o pastave gaunas kai gazo dugan turbina leciau sukas :eusa-naughty:
  • Atsakymai 54
suk kiek nori arba istisai dumins jeij per daug arba labai dumins kai uzlupi o jeij viskas gerai uzlupus dugna eitu be dumo
As bandziau tai jei ne sunku darba dirbi nedumina kai per didele kuro norma, o va jei ari tai pastoviai jau eina su dumu
smd 62 sakyciau 6 skyliu :icon-question: ir kuro padavimas didesnis pas tevuka ejo dt apsidumaves bet jegos nebuvo kai sudejom naujus 4 skyliu ir suregulevo slegi siurblis neliestas eina kaip beris gal kuro kiek per daug inpila nes siurblys pagal viska turbininio buvo o db be turbo nu bet neperdaug kuro ryja ypac kultivavime valkevime arime gerokai dauiau uz tavo kurini voreli :eusa-clap:
atsiprasau,kad ne i tema,turiu slapiu zemiu ir galvoju isigyti DT,kaip papilda ,tad noriu paklausti,kaip su siuo traktorioku dirbasi,kiek atlaiko viksrai ir vezimeliai[kiek ha.apytiksliai atlaiko],artempia 5vagi ir germinatoriu 7 metru
del penkiavagio nezinau ar temps dt, manau kad netemps, o siais laikais su viksriuni dirbti zeme tai jau nelabai malonumas, cia jau aloyzo reikai tas dirba tai zinos tiksliau :icon-wink:
penkevagi pameginsim prikabint :lol:
vilkt vilkdavo8m kps kultivatoriu su akeciomis.. tik greitis... viksrai ka zn jau suarem per 600ha ir valkiuota kultivuota per 1000ha na zodziu nauji viksrai buvo deti daugeu nei pries 10metu kai to darbo tiek tebudavo, o koluki tevas 2 komplektus viksru pakeisdavo tai vat.
uzsikas dtokas nuo 5vagio. Viksrai dt buldozeriui jeij gerai dirbant laiko labai prastai :icon-mad
mano kaimynas senukas ,visa gyvenima pradirbes traktorininku,tai sako ,kad ardavo su 5vagiu , tik tie senos laidos viksriokai budavo daug istvermingesni-dabar tokio nelabai rasi ir viksrai laikydavo po 3 ir daugiau sezonu,o juk dirbdavo pasikeisdami diena nakti,nes traktoriukas ant vis kolukio is pradziu buvo tik vienas...
Truputi ten viskas kitaip budavo traktoriai letaeigiai varikliai taip pat plugai pritaikyti letam arimui greitis kazkur budavo 5 km valanadai
plugu uzgriebis irgi kitas, jei dt tai 4m germis na 5m is bedos bet viksrus plesi lakstant 14km/h reikes 5-6 pavara vaikyti, o plugas 4 eidavo visa gyvenima kolukyje pln 4-45 ti gaunasi ko ne du metrai uzgriebis o dar vienas manau traukt trauktu bet greicio nebebus. viksrai kaip varztelis sake greitis pagrindas ir kilometrazas bei salygos zvirineliuos lb eda viksrus
Plugai paprasti ejo pln4-35 uzgriebis 140cm jei ardavo kokia runkeliena slapia hidrofikuoti 3x45 uzgriebis 135cm
Kultivatoriai standartas kps-4 4 metru pas mus perdirbinedavo i sulankstomus 6 metru darydavo is pusantro kps-4 dar eidavo sukabintuvai tada kabindavo du kps-4 gaudavosi 8 metrai
Zinau viska puikiai nes senelis daug metu su dt-75 su smd ardavo.
Pas mus labai nemego altajaus varikliu tipo kuro daug valgydavo.
pln tai juk hidrofikuotas? pas mane 3 korp ant dt kabinamas, tevas koluki 4 buvo privirines. bet vazinejo ant galiniu zvaigzdiniu nors prieki vos ne tona svorio buvo, ardavos lengveu nei su 3 nes i vaga netraukdavo kai slape, imdavi tikrai netoli 2m nes korpusas uz dt viksro dt 1.6m plotis+~5cm nuo vagos krasto :) skaiciuok kaip nori bet kas matuota tas matuota, kad ir dabar penkevagis kur turiu, skaitosi turi imti 2m ploti, islekiau i lauka ariu ziuriu uz vokiecio korpusas eina vokiecio isore 220c. padanga kaiptik per vaga ir gaunasi kad pilnai 220cm uzariu. :eusa-think:
kokai turi byt smd22 komp[resija?>>
ar ne visu dyzeliu kompresija turi but panasi gera 32 bar cia nauju o ant ribos 15bar dar gali dirbti is serviso darbuotoju girdejau
15 baru tai jau ragas jam , be eterio sunkei turi kurtis :lol: gamintojas raso kokia turi buti min.
16 baru pas mania benzininem pezo doh motoriuky
matavai jog sakai kad 16? nuo kada benzininiuose tokai kompresija :lol::lol::lol::lol:
na kiek pavelaves gal.. bet kaip dt 75 laiko nzn. PAts buvau nurtempes t150 su naujais viksrais. Atidirbo 200mth. Na viksrai iki pirstu keitimo gal dar 100 pratemps.. Nuo nauju jau po 2 lapus ismesta. Galiniai vezimeliai apie 70%buvo, tai teko jau apvirint naujai. Siap dt 75 turetu geriau laikyt, tik anas labai bjauriai posukius daro... Nzn, bent patys buldozeri turin, tai arba nesisuka, arba nepatraukia... Be to slapij ir durpynuos labai gerai "seda" bandant posuki daryt - su puse viksro neistempia. Siap mano galva geriau belarusas su placiom vakarietiskom zemo slegio padangom.
Be to ariant dt vaziuot virsuje vagos turi. O slapioje labai gerai tyzta ir traukia traktoriu vagon. DAr rusisko plugo minusas - jis elgiasi kaip prikabinamas ir beveik traktoriaus galo neapkrauna - jug ariama paskirstytoja plaukiojancioj padety pastacius. Del to traukos jegos prarandama. Na ir galiausiai zema vaziuokle. Tuoj ant tilto "pakimba", ir dar po varikliu zemiu prisigruda. Beje, simet teko pelkj viksra pamest.... Uj vargelio buvo kol iskapstem.. puse diemos beveik... O va ratini istraukei ir toliau vaziuok :)
Siap nzn, manau jei viksrinis, t150 geriau. Lengviau vadomas ir galios per akis. Tik kad rast toky nelengva....
emm.... ir papildymas dar.
Viksrai labai gerai purvu apsivelia ir del to traktorius slydineja, blogeja sukibimas ir pan. Padanga daug lengviau savaime apsivalo, nes nuo apkrovos deformuojasi.
ko as neisbandes to nerasau ,as neparaseu ka 16baru visiem benzininem variklems ,as pasakeu pvz dohc variklio
Overumas pasiklausk inzinieriu , jie tau paaiskys gereu , kiek yra benzininiu varikliu tipu ir kode kitiems 9bar gana :eusa-think:
neaisku kuo tuten matuoji pas naujus 15bar
