SOS...SOS...Padėkite susivokti. Antrą kartą per tris mėnesius piene rado inhibitorių. Pirmą kartą nuleidau galvą, prisiėmiau kaltę-ploviau pienui košti skirtą medžiagą skalbyklėje. Nesiginčyjau-kalta. Bet dabar kaip perkūnas trenkė-vėl aptiko. Karvės nesirgo, negydomos, nei vitaminai leisti, nei dioti. Spenių niekuo netepam ir skalbyklėj neskalbiu nuo pirmo karto :eusa-naughty: gal kas buvo susidūręs panašiai...
pas mus irgi taip buvo, kai tik vezdavo tyrimus su pienoveziu tai ir atrasdavo inhibitoriu, o kai nuvezdavo veterinarijos atstovai tyrimams del supirkimo atstatymo budavo neigiami rezultatai. o svarbiausia, kad rasdavo skirtingai tai pirma + tai antra +, ir taip kaskart skirtingai. kiek konsultavo specialistai niekas negalejo atsakyt is kur tie inhibitoriai, nes karves nei gydomos, nei naudojamos kokios chemines priemones, visos priemones vienkartines, o plaunama tik su vandeniu. tada nuspendem isitirti kiekvienos karves piena kauno pieno tyrimuose, is 30 meginiu atrado du meginius kuriuose buvo inhibitoriniu medziagu, nors karves buvo negydomos. tai NVT specialistai spendzia, kad taip gali buti del to, kad tu karviu piene yra padidejas somatiniu lasteliu kiekis, ir laboratorijoj parodo i inhibitorius panasias medziagas
Penktadienį pieno gamintojų pasitarime Panevėžyje tokią hipotezę iškėlė ponas Jagminas, kad jei ilgą laiką karvės serga mastitu, tai tokių karvių organizmas (galbūt) pats pradeda gaminti medžiagas kovai su mastito sukėlėjais, kurias gali atpažinti, kaip inhibitorines... :eusa-think:
Papelije pasarai, galimas ir toks atvejis.
nuo to pirmoje eilėje mastitai pasipils, o tada reikės gyditi, va čia ir prielaida, kad galima inhibitoriu priežastis yra papelije pašarai... na čia tik viena juoda, bet kažkiek reali hipotėzė...
kita reali preižasti gali būti tiesiog žmogiškas faktorius ir netyčinis sumaišymas gyvulio ir sumelžimas(arba tik supylimas ne į tą talpą, kaip kad man kadaise budavo, kai pienas link šaldytuvo keliaudavo kibirais) va dabar kai kompiterinė programa neleidžia iprastai pamelžti gydomos karvės, tai esu gerokai ramesnis...
SOS...SOS...Padėkite susivokti.antrą kartą per tris mėnesius piene rado inhibitorių.pirmą kartą nuleidau galvą,prisiėmiau kaltę-ploviau pienui košti skirtą medžiagą skalbyklėje.nesiginčyjau-kalta.bet dabar kaip perkūnas trenkė-vėl aptiko .karvės nesirgo,negydomos,nei vitaminai leisti,nei dioti.speniū niekuo netepam,ir skalbyklėj neskalbiu nuo pirmo karto :eusa-naughty: gal kas buvo susidūręs panašiai...
buvo rade tetraciklino pas mane rudeni,nors tikrai nebuvau jokiu vaistu naudojes, net kaniu per vasara nei karto neploviau ir rado tetraciklino.o cia tai tai rimtas klausimas IS KUR? nes sienu rudeni neseriau ir somatu nebuvo.
vien tai, kad "kaniu per vasara nei karto neploviau" dar mažai ką pasako... o tai, kad iš pašarų patektu antibiotikai į pieną, jau kaip ir rašiau, kad mažai tikėtina, nes karvytėms kaip ir nebudinga dėti antibiotikus į pašarus (vitaminai ir nineralai nepavirsta inhibitoriais) nors ir jų kažin ar naudojate... reikėtu žiūrėti kas ir kokiu budu rado tuos inhibitorius, ir koks mėginių kelias iki laboratorijos... tad čia lygtis su labai daug nežinomųjų...
As likau nesupratusi,kaip per vasara neplovet kibiru, kaip cia jus taip sugebat ar cia as ne taip ka supratau. Tai jau gal tada kibiruose antibijotikai pasigamino, o kaip tada pas jus su bakterijomis reikalai.Pas mane irgi buvo rasta inhibitoriniu medziagu, bet cia jau pries kokius metus, ar dar anksciau padareme isvada, kad nuo pelesio, nes buvo vasara milzti parvarydavom i tvarta ir duodavom saladini vadinamo, tos pribarstydavo i gardus, o valydavom juos ne kasdien tai atsirasdavo pelesio, kai sutvarkem ta reikala problema issisprende kaimynui mano buvo panasiai tik nuo papelejusio sienainio.Man patare plauti su fairy tai kad ir neissiskalaus gerai, bet nuo jo infibitoriu nebus.Na cia aisku smulkiems ukininkams, o tie kurie melziate kompiuterizuotai tai jau ne patarimas.Na dar suprantama ir supirkejai dabar suaktyvejo labai jau jie nori tas nuoskaitas mums pripaisyti turejau problemu su bakterijomis jau viena dekada, vidurkis dar nera virs simto tai dar nors tas gerai, bet jei dar sekancia dekada ras teks patiems vezti i kauna.
Pamirškite FAIRY.... Yra visa eilė kitų daug veiksmingesnių ir saugiu priemonių, net nenaudojant kompiuterizuotų sistemų... Patarimas mažiems pieno gamintojams, -kreipkitės į kaimyna, drauga ar pažystamą ūkininką, kuris padės isigyti patikimos plovimo preimonės, galų gale aš pirkdamas ploviklius kanistrais, langvai padėčiau jais apsirūpinti ir smulkiajam... suprantu, kad litrą ar du ploviklio nevisada galima pas tiekėjus lengvai nusipirkti...
Tai buk geras ir paskleisk informacija kas ten per saugios preimones, nes viskas eina prie to, kad reikes milzti laikantis visu reikalavimu jei noresim netureti nuoskaitu uz pieno kokybe. Gal ir kreipciausi bet neturiu tokio kaimyno, o ir tu man atrodo tolimas kaimynas man esi.As tai nuo Siauliu 40 km link Kryzkalnio gyvenu.
visoms pieno talpoms, aušintuvams ir milžtuvėms nepamainomi yra rugštiniai-šarminiai plovikliai kuriuos pardavinėja tiek Westfalijos atstovai, tiek DeLaval... visi jie turi eilę preparatų skirtų visokioms plovimo apimtims ir salygoms(reikai atkreipti dėmesi, kokiu būdu, kokio kietumo vandeniu, ir kokioje temperatūroje plaunate). Jei konkrečiau, tai yra plovikliai rūgšties arba šarmo pagrindu, ir juos patartina kaitalioti, o daroma panašiai 0,3-0,5procentų koncentracija ir plaumana ryte pilant i plovimo vandeni vienos priemonės, vakare kitos... aišku tai ne feiri, tad pirštines patartina būtu naudoti, nors jo bijoti tikrai nereikia, tie preparatai yra testuoti būtent pieno talpoms ir net prasciau išskalavus nerodys jokiu inhibitoriu(tiek nesupraskite, kad nereikai visai skalauti) Plovimo schema: 1)Skalaujame drungnu vandeniu(apie 20 laipsniu) 2)plauname karštu vandeniu (pageidautina virš 40 laipsniu) dešimčiai litrų pilama 30 -50 gramų vienos iš pasirinktų preimonių. Neišsigaskite, tokios plovimo priemonės praktiškai neputoja, bet tai toli gražunereiškia, kad prastai plauna. 3) ir pabaigai skalaujame šaltu vandeniu... va čia tokia plovimo ABC.
p.s. atkreipkite dėmesį, kad regis grinai cheminės plovimo priemodės turi pakankamai trumpą galiojimo terminą, kuris paprastai yra 6 mėnesiai, tad del šios priežasties, nepatartina nusipirkti didelės ploviklio talpos, nors nežinau ar yra mažesnių nei 12kg (mes perkame po 30-60 kg)
butent del feirio ir randami inhibitoriai jai gerai jo neisplausi is talpos ras garantuoju . jai perki mazesniais kiekiais tai lytagroj ir kitose svaros prekiu parduotuvese yra plovimui labai tinkamas preparatas Meta buna po 5 l bakeliais
Išsitirk somatus,(gal karvės trūkstančios) nes didelį somatų kiekį reagentas vertina kaip inhinitorius.
:eusa-naughty: o čia parašei NESAMONĘ.... Trūkstančios karvės pienas gali pakeisti skonį, praktiškai visada pasikeičia ir pieno sutėtis, bet nei karstelėjes pienas, nei padidėjes jo riebumas bei baltymai, jokiu testu nerodys inhibitorinių mežiagų. Jei netingėtum paskaityti, tai pastebėtum, kad viskas jau pakankamai smulkiai išdiskutuota šia tema.... :icon-exclaim:
