sveiki,
niekaip nepavyksta pasalinti atsiradusio garso. ijungus pavara ir atleidinejant sankaba, sujungimo momentu pasigirsta kazkoks burzgimas. burzgimas toks gana skaudus lyg sankabos disko nebutu. pavasari paskleidziau per pusia ir radau diska isklerusi. idejau nauja, sureguliavau bet burzgimas pradedant vaziuot neisnyko.
diske yra spyruokles arba gumos kurios svelnina sujugima, tai tau ten kazkas kliuna , turi konkreciai ziureti kas kliuna
vat butent to svelnaus sujungimo truksta, traktoriaus pajudejimo metu pasigirsta bruzinimas. taciau diskas naujas, surinkinejant atydziai apziurejau na neradau kas kur galetu kliuti. svarstau gal per jautria sankaba padariau, gal atleist...
gal kliuna i smagracio varztus ? o gal diskatorius kaltas o ne diskas
na kad sakabos diskui nera ten kur kliuti nebent antraip ji uzdetum, o siaip surinkus jis atrodo graziai prisispaude tarp variklio smagracio ir diskatoriaus. vat nebent diskatorius bet velgi nesugalvoju kuomjis gali buti kaltas. as ji visa isardziau, nusveiciau isvaliau spyruokles geros atrodo viskas normaliai...
Jei antraip uzdetum sankabos diska begio neijungtum.... Gal brokuotas sankabos diskas?
ta pati beda buvo atsiradusi pries pakeiciant sankabos diska. tas kuri isemiau buvo pakleres gerokai, matyt per skaudziai ar per greitai sujungimas ivyksta...
o kaip isminamasis guolis atrodo ir diskatoriaus trys lapkutes (nezinau ar taip tiksliai vadinasi). jei jos nudilusios gali remtis, greiciausiai ir remiasi i isminamojo guolio vidine dali. todel sankaba gali atleidimo metu gegzti.
  • po 4 savaičių...
  • po 5 mėnesių...
pakeiciau smagraty dejau nauja diska ir diskatoriaus pliena pakeiciau ir neveikia sankaba kame vinys gal kam buvo, diska ideta gerai ,gal kam buvo kas panasaus
Gal sankabos diska idejai atvirksciai ? spausk nespaudes sankabos- begio neijunksi :eusa-clap:
pas tawe senoviskas diskatorius? pas mane ir brozdejo..letai leidi sankaba ypac atgal vaziuojan ir sunkiau (stument pilna priekaba) brozdejo nesveikai. paskui presuojant rulonus atleidi sankaba soka ir brozda...budavo smarkiai atleidi nebrozda bet traktorius soka...ir taip 3 metus dirbau kol subiro...pakeiciau diska tepomo taska ir ok..va anksciau budavo tie senoviski diskatoriai, diskos feredo sudilina, o siuolaikiski ismala tas gumas diskos. kodel nzn ne ekspertas. nuo 2000 su juo dirbu 4500moto val 4 sankabos diskas pakeites...manau nekreipk demesio vaziuok kol subirs tada zinosi kas :D
nezinau kame vinys diskas gerai idetas ,sendien pakisau saibas po diskatorium ir viskas ciki ,tik nezinau kodel reike ju det, kad normaliai veiktu
gal kas zinot kodel taip yra
tie daykai zinomi nuo seniai GAZ53 sankabai. teko ne syki saibas det, nes su "balaganu" vezant kukuruza, ar zole, sankaba mirdavo greit.
pagal viska,pas tave gavos per didelis storis....kiek supratau, keitei ne visa diskatoriu, o tik jo darbine dali...
o jei rimciau tai uzdejas naujus reguliavai lapkutes diskatoriaus? Galvoju ten dedamas saibas kartais nuo kokiu kreipianciuju (jei tokios buvo) nenukėliai diskatoriaus?
viska atregulevau kaip priklauso dar nesujunges
kazkas panašaus man irgi buvo, pakeiciau viska o uzkurus bėgio neina ijungti pasiziurėjus atrodo lyg ir gerai.. Paskui tik dašylo kad smagratis buvo aprudijes dėlto neatsijungdavo. Vaistas paprastas ant begio uzsikuriau sankaba + stabdis +gazas ir prasivalė greitai po seidienai viskas veikia :D
