On 2024-03-11 at 14:55, Zetorius 105 pranešimas:
Sveiki ar dar bėra, kas augina kmynus gal galit pasidalinti kaip juos ekologišai auginti?
Ukmergės rajone ūkininkas Genys augina kmynus ekologiškai. Ten pas jį idomios technologijos. Gal rastum kontaktus, lyg girdėjau veda mokymus ekologiskos zemdirbystes. O šeip du metus paprasti kmynai auga pvz. Gintaras veislė.
Tai pirmas darbas jei be herbicidu tai manau prieš seja labai gerai išsinaikinti  mechaniškai jei tradicinė technologija (arimas, kokybiški kultivavimai, po sejos privolavimas). Pirmais metais kmynai auga per sprindį ir augina šaknį. Tai kai gerai sukovoji iš pradžiu, gerai sudygsta ir leisdavau augti savo eiga žolem ir numulčiuodavau piktžoles iki seklu su rendimo, paskui likdavo kmynu paklode tik. Yra tik pavojus su nma, jie atvažiave sako kad stelbia piktžoles paselius, todel labai baisiai negalima užleist. Atrais metais jau jie greit startuoja nes kulasi liepos pradzioj tai piktžoles jau patys kmynai nustelbia. Kitas variantas sėt didesniu tarpueiliu ir tarpueilius purent mechaniškai.
Jei praktikuojat no till tai paset iš žiemos tarpinius per žiema labai stipriai stelbiančius piktžoles, o pavasari tada set i likusia paklotę. Mažai bus judinta žeme, mažiau dygs piktžoles.
On 2024-03-14 at 19:45, Edvisp pranešimas:
Mat kaip mes nedaug turim pasėja gal apie 80 arų tai pirmais metais 2022 pasėti gintaro veislė aišku per pus buvo daugiau pasėta puse teko išlėkščiot lauko. Klaida padaryta kad žolės nenupjovėm pirmais arba pernai, bet va dabar su segmetinė šienapjovė pjausim tai turėtų kerotis geriau
  • po 2 mėnesių...
  • po 1 metų...
Sveiki, noriu paklaust kaip auginant kmynus? Gal pasidalinsit nuo iki kas jum geriausia pasiteisino? Koks priešselis? Žemes dirbimas - arimas? Skutimas? Kada sejat? Kokiu gyliu? Voluot reik? Ka nuo piktžoliu? Fenixas? Ar dar kas? Ar niekuo ir šienaut geriau ? Norėčiau, kad pirmais metais irgi duotu žeme derlių kažkokį? Su kuo sejat? Pupom? Žirniais? Linais? Kviečiais gal? Ar trešiat azotinem? Jie pradžioj sunkiai auga tai gal paskui patrešiat kad paaugintu šakni?
dekui
On 2025-11-03 at 20:19, Edvisp pranešimas:
dekui
Sveiki manau kad geriau būtų po kokių tarpinių auginti po Arimo sėti ir gyliai suarti kad žoles kuo mažiau būtų jai nori gali sėti avižom ar miežiais kviečiai nelabai tinka nors kiti su žirniais sėja ir pasiteisina. Šienavimas reikia su segmentine arba mulčiavimas antrais metais o derlių kulsi 3 trečius metus arba jai nori jau 2 metais kulti reikia žiūreti iš vėlai rudenio jau kada nebeauga
