belaruso stabdziai
su tuo uzsikirtimu beda remontuok kiek nori vistiek po puses metu tas pats o remontas paprastas isardai isvalai dratiniu sepeciu pakeiti diskeli jai susviles ir vel sudedi jai kaire puse tai net rato nereiks nuimti
na aš kažkaip visai nesunkiai abiejose pusėse 820'am pakeisdavau ratų nenuėmęs.Ir stabdžiai buvo sudėti tokie pat,kaip 1025'am.
ar bent vienas ardet ir ar zinot kaip 1025.3 stabdziai is vidaus atrodo kad visi taip kalbat?pas sy traktoriu yra 3 diska kuri viska ir daro, del jos buna kad net virsutinis gaubtas susprogsta stabdant kai uzsikirtineja :eusa-doh:
Vienas dvigubas metalinis išplėtimo diskas per vidurį ir iš abiejų pusių po diskelį su frikcine medžiaga.Skirtumas nuo MTZ 82 tik diskų skersmuo.Ar aš klystu?
klysti.juk sakau kad trys diskos(fibos)stovi juose
butent tokio traktoriaus ir remontavau o nuo 82 diskai skiriasi tik skersmeniu nieko ten stebuklingo nepadaryta pas 1025.3 tik dar vienas diskelis ydetas bereikalingai skyliu stabziu korpuse palikta nereikalingu kad purvo daugiau prikristu
jau geriau purvas nei neisbegantis tepalas, tj va ta viena diska su tuo tarpiniu plienu ir uzkirtineja stabdziuspas sy traktoriu, seip galima ten bisky perdirt nesunkiai
ten tepalo nei laso neturi buti tam yra salnykai ir guminiai ziedai as tais skyles uzvirinau palikau tik maza apvalia ziuresiu kas darysis nes per jais priteska vandens purvo uzkirmija saratai ir stringa del to siulau ir autoriui taip padaryti
turejai pries tai belarusa kad uzvirinai siam?nebuciau turejes bedos kai susprogo, nekalbeciau ce jum.bandykit darykit, kai teks paieskot virsutiniu dangciu tada patikesit manim :D
yra du seni kuriu stabdziu korpusuose yra tik po viena 10 mm skyle, stabdo nieks nestringa o sistema ta pati kaip pas naujasni paprasciausiai ant tu dideliu skyliu taskais privirini po bletos gabaliuka ir vistiek lieka skyle kaip pas senesnius . o kas del skilimo tai gal rusas su broku isliejo arba ilgai vazinejai su uzsikirtusiais stabdziais ir perkaitinai
kaip tj tas pats?kiba neardes niekad kad nesamones peizi, jei sakau kad skires nes yra papildoma trecia diska kuri ir strikdo stabdzius, o veliau ir sprogdina tj vadinas zn ka sakau.ir jei tau vienodi tie stabdziai tj sekmes ir neskleisk blogos informacijos! :eusa-naughty:
su tavim nesigincisiu :D nes ner prasmes as apie korpusa sneku kad jis beveik toks pats tik 1025.3 yra dideles skyles del kuriu kaupesi purvas ir dregme o tas trecias diskelis ir prie jo esanti metalo plokste tik stipriai perkaitinta deformuojasi bet strigimas prasideda del prastai vaikstanciu saratu kurie pastringa
1025.3 korpusas netik kad skyles didesnes, bet ir skersmuo ir plotis didesnis.skyles skirtos ausinimui ir tepalo nubegimui.Dzeiranos mechanikai sake"stabdziai kaip lenktynines masinos"norint kad nestriktu reikia kaltint ne jokius plestuvo sratus, bet padaryt nrm stacius kampus ant to metalo kur tarp disku dedasi, tam kad jo stabdant neglemztu, ir nekyliuotu, ir korpuse kur tie kampai remes reikia suapvalinto briaunas kad nesikabintu del isilginio vaiksciojimo(stabdymo metu)
