Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Prieš 2 valandų, jaunasis21 pranešimas:
Kaip manot kada tinkamiausias laikas startuot su mikrikais? Vaizdas siai dienai toks. Gal net ir ccc jau prie mikriku butu galima prideti.
Kas per veisle? Ziuriu tavo paseliai neblogi si sezona
Prieš 9 valandų, Witalikas pranešimas: Kas per veisle? Ziuriu tavo paseliai neblogi si sezona
Visus kviecius 09-03 -  09-20 pasisejom tai spejo gerai pasiruost ziemojimui, tai puikiai perziemojo:) toj foto dagmar. Dar turim zeppelin skagen ir kenna, vaizdas toks pat neiti isskirt kas geriau ziemojo. Skagenas su kena vienam lauke teko sumaisyt neuzteko seklos tai skagenas labiau parudes buvo is po ziemos :)
Sveiki. Sakykit ar ant zieminiu kvieciu ir rapsu butu galima purksti kas32 su indzektoriniais 04 pukstukais siom dienom? Nes isveriau KAN bet del dregmes trukumo gali uztrukti paemimas jo tai manau butu gerai paduoti azoto  .
Prieš 1 valandą, Viliux pranešimas:
As pries kelias dienas purskiau su tokiais pat.
Prieš 2 valandų, Viliux pranešimas:
Kvieciams tikrai galima 200-300l tik geriau vakare kai saule ne tokia aktyvi,rapsamas purksti nesu bandes,laisciau.Kodel manai kad KAN neistirps,juk dregmes dar yra?
prieš 2 minutes , Išradėjas pranešimas:
Na pries pora dienu tresem ir dabar tebera ant pavirsiaus granules o lietaus nezada tai gali jos ir likti taip guleti. Pirmieji tresimai kur po to gavo lietaus viskas ok.
prieš 46 minutes , Viliux pranešimas:
Vakar vakare siektiek palijo ryte buvo rasa..tresiau KAN siandien is ryto nuo 9 tai po pietu 4h praktiskai istirpe viskas buvo;)
prieš valandą, Viliux pranešimas:
Manau kad istirps, dar ir lietaus pranesa .
prieš 1 minutę , Išradėjas pranešimas:
Mikroelementai ir CCC-viskas gerai bet kai kas dar visokiu velniu prisigalvoja.Purkstuve negali buti daugiau kaip 3 dalykai.
Tai taip. O koki mikro, placiau jai negaila :)
prieš 21 minutes , Witalikas pranešimas:
Tai jokiu mikro nenaudoji su ccc?
As asmeniskai tirpiu npk ir mangano
Mikriukai su fosforu + ccc ir karbammido 6 kg/ha..neturetu svilinti.
Manganas,cinkas, molibdenas.Tuos as naudoju kasmet nes tyrimai rodo kad ju ten arba labai mazai, arba isvis nerasta.
Visas mikro makro medziagas reiktu duoti pagal tai ko reikalauja augalas ir pagal tai ko dirvoje yra ir ko nera arba truksta.Nepamirskim kad perdidelis kazkokios medziagos kiekis blokuoja kitu medziagu paemima ,Su perdideliais mikroelementu kiekiais purskiant per lapus galima apnuodyti paseli,apie pinigines,, apnuodyma,, nebesneku.Taip kad be tyrimu ir be skaiciavimu ne is vietos.
prieš 3 minutes , Išradėjas pranešimas:
o sulfatus ar kokius chelatus naudojat?
prieš 1 minutę , Dariukas pranešimas:
Sulfatus.
prieš 1 minutę , dvidas pranešimas:
O kokiu mikro elementu dabar truksta zieminiams ,ar dedam del to kad ir kiti deda ir kad vadybininkai didesnes algas uzdirbtu,ar kaip cia vaziuosi vien su ccc  .
Kai kurie,tokie kaip Manganas- kuo jaunesniems kvieciams,paskui gali buti bergzdzias darbas.Didzioji musu kolegu dalis, manau kad taip ,deda del to kad deti o kam ir kiek, niekas nesiaiskina.
