matai testavimui reikia varyt ekramaliom salygom , per puse ir teko pjaut, tada sumeciau kaip zaislus , bet testas parode kad labai didziules jegos dirba , ir del to jau gerokai perdariau, kai pabaigsiu idesiu foto
taip jau susikloste kad gamykliskai buvo gale idetas skistituvas ant cilindro virsaus ( vokietijos rinkai skirta technika) , tai as tik pajungiau slangas  ir greitas jungtis , idesiu foto kai tesiu darba prie krano :)
Labas. nusipirkau ir aš traktoriuką, jau gal prieš mėnesį, bet bais ilgai atvežt žadėjo, tai patys parsivežėm. ir gerai rašot, nei ten tepalai keisti nei ten ką, nors žada daug. bet neaktualu. mano vyras sakė kad jie ne tokius tepalus hidraulin pila. tai pasikeitėm kaip priklauso.
kiek ardziau visus mazgus kur yra guoliai jie burbuliniai, kitap tariant nera normaliu guoliu , isimi ir isbyra viskas visur , pamegink paskui ant salidolo viska i vieta det, nelygiai uzdesi kuria detale jie isbira ar koks vienas nukris ir vel viska isnaujo isimi ir isimi su viskuo is naujo, kiek guoliu priejau tiek burbuliukai , ta ka yanmarui padarysi per valanda cia darysi dvi dienas. tarpai tarp cilindru mazesni nei kituose tralktoriuose , isdega tarpine , ir dzin kad slifuota , matuota ir t,t   kur belendi ka daryt ten sikna  ir tupavota tilto priekinio pati konstrukcija , sumovimas asies i granata kur matosi foto kosninio lygio sunkumo , mauni rato detale su asim o ji aisku pasisuka nes ji gi tepale ir ant guoliu, prakeikiau ta diena kai prasidejau su hinomoto, del to jie kapeikas kainuoja ir japonuose ir cia ne kazka
Hinomoto priekinio tilto pavara vien ko verta,sudetingiau neimanoma padaryt.Pasi....... sociai ardant ir surenkant,kaip kosminiam laive.Neveltui anglai sako;nesame tokie turtingi,kad pirktume blogus daiktus Sorri,pasikartojau,nemaciau Sharo posto
nu šitų postų gal vyrui nerodysiu, nes hinomoto nuspirkom :D gaila kad ankščiau nebuvo išėjus šneka paie juos, bet man lb reikėjo traktoriuko, o pinigai irgi buvo riboti. Tai va hinomoto c 174, kapotas aprūdyjęs, bet važiuot man netrukdo, sutvarkysim kada nors :D šiaip tai aš labai patenkinta, rudeninius darbus pasidariau, kurie jau "degė" o paskui bus matyt. jei reiks remontuot tai reiks, gerai kad yra kam :D
Sveiki maciau dar kazkas skundes kad nekrauna akumuliatoriaus,
pries 2 metus tevai pirko janmar f15d per visa vasara lyg ir kures normaliai rudenejant kazkaip leciau sukt pradejo,
patikrinu akumuliatorius zemiau 12v uzkurus taip pat nekyla ytampa
Sakau reik ziuret generatoriu jis ten kaip dinamas, uzkuriam matuojam ytampa yra, laidai kur jungiasi prie reguliatoriaus aptirpe......
reguliatorius va toks (nuotrauka is interneto)
nu sakau reik ardyt ta reguliatoriu kas ten jo vidui ydomu atkrapsciau kazkokia mase gana lengvai valosi
balti laidai is generatoriaus (dinamo) AC kintama ytampa
juodas akumuliatoriaus minusas
raudonas akumuliatoriaus pliusas
diodu tiltelis, nuotrauka is interneto, nepamenu koks ten tiksliai buvo bet jie isoriskai tokie pat
diodu tiltelio pajungimo schema, nuotrauka is interneto
tai va supainioti laidai vietom, neteisingai sulituota,
kitas dalykas tame jog nuo generatoriaus per diodu tiltely tiesiai y 12v akumuliatoriu, mirtis akumuliatoriui, kraunant turi nevirsyti 15voltu,
uzvedus traktoriuka ir apsukas pakelus apie 1300 apsisukimu per minute ytampa ant pakrauto akumuliatoriaus apie 17voltu,
jei duosim pilna gaza 2300 apsisukimu per minute kiek tuomet bus voltu? Nematavau bandau spet apie 30voltu,
Sis daigtas tik vadinasi reguliatorius jis nieko nereguliuoja!!!!
Bukit atsargus,
nezinau ar cia toks orginalus buvo nuo traktoriaus pagaminimo,
greiciausiai kinu kopija
Bukit atsargus,
Na tu cia truputi priburei,diodu tiltelis randasi paciame generatoriuje 6vnt.Ta ka islupai tai elektroninis krovimo reguliatorius,pirmiausiai patikrink sepetelius,jei viskas gerai ieskok reguliatoriaus.As nevargau ir neieskojau originalo,nuveziau pas meistrus ir pritaike serijini
Tu buk zmogus pirma paciupinek ka sneku paskui komentuok,
generatorius ten sakau kaip dynamas, ner ten jokiu sepeteliu,
buvau isardes ta generatoriu atrodo kaip AC variklis
tevu traktoriuj
generatorius (dinamas)
http://www.hoyetractor.com/PROD/AL-1215.htm
ytampos reguliatorius
http://www.hoyetractor.com/PROD/VR-522.htm
ponas turbut apie rusiskus generatorius kalbate kuriem atskirai rele reguliatorius statosi nu as ne toks senas nezinau kaip jie ten veikia
bet zilo rele reguliatoriu teko ciupinet
Citata is pono Virginto:
""Ta ka islupai tai elektroninis krovimo reguliatorius""
Gerbiamasis ta ka islupau jum apsivercia liezuvis vadinti krovimo reguliatoriumi...............
Bent jau zinot nuo kiek voltu uzverda elektrolitinis automobilio akumuliatorius?
Ir per sita bruda akumuliatoriu seria apie 30 voltu sakot normalu kurioj vietoj cia tas jusu reguliavimas?
Na saket pats vezet meistram taisyti
tai turbut be reikalo cia putojuos
tokios ten jau jusu zinios......
Mano senutei kubotai ir generatorius nekrovė, bandziau ir pas meistru vezt ir pats krapsciau, bet galų gale pasistaciau nuo dyzelinės mazdos 323 senutės, ten an generatoriaus atrodo kartu ir vairo stiprintuvo siurblys, bet jis lengvai pasiduoda chirurgijai ir pasalinamas. Generatorius tiko kaip ten ir buves, suzadinima daviau per lempute krovimo kuri stovi prietaisų skydelyje ir baigėsi problemos su krovimu.
Nu tai sugedęs tas reguliatorius yra už tai ir nereguliuoja jis nieko. Įtampa turi būt praktiškai vienoda ar mažos apsukos ar dugnas. Diodai tam ir yra su radiatorium kad generatoriaus perkrovą šiluma paverčia.
Sveiki turiu kubota zl1 215 ,rusiuosi keisti hidraulini tepala.Žinau kad yra hidraulinio tepalo filtras ir gali buti, kad yra ir plaunamas metalinis filtras.
Gal kas žinote kur jis randasi ir ar is vis toks yra.
Tiesa ir dar gal zinote koks filtras tinka.
Dazniausiai Kubotose buna tinkliukai,tik japonai labai megsta juos paslepti paciose keiciausiose vietose tai greiciu dezeje tai reme.Terks ieskoti pagal gryztama magistrale,nes tokiam retam modeliui net partmanuala kazi ar kur rasi.Senesniu modeliu daznai buna greiciu dezeje,po dangteliu su dviem varzteliais
Toks klausimas :) Yanmar F20D galinė hidraulika turi plaukioti ir jeigu turi ar įmanoma tą atjungti? Kitas klausimas kam reikalinga svirtis šalia hidraulikos pakėlimo svirties, prie pat sėdynės? pabandžiau ją pajudinti, bet nė velnio ji nejuda :)
Kuria prasme plaukioja? virsun kelia cilindras,zemyn krenta savo svoriu,zemyn cilindras nespaudzia.Taip turi buti,jei kalbi apie slaunis.jJei kilojasi nejudinant rankenos,grybauja lygio automatika.
situacija tokia, kad prikabinta priekaba atsveria šlaunis į viršų. Todėl ir klausiu :)
