Būtų įdomu sužinoti kaip džiovinami grūdai (didieji įsirengią džiovyklas)?
1. Perforuota skarda (gal turit kokių nors rekomendacijų, pliusai, minusai, kur gauti dyzelinių šildytuvų?).
2. Siūlykit kitus variantus.
Kol neturėjome džiovyklos, reikalui esant grūdus džiovindavome aruoduose, su ventiliatoriais :) Būdavo standartiniai 7,5 KW galios su elektriniu pašildimu, bet pabrangus elektrai toks džiovinimas tapo nuostolingas, tai dar esame bandę prie ventiliatoriaus prijungti dujinį degiklį ir kaitinti su buitinėmis dujomis, bet tai taip pat brangu.
Pigiausias ir efektyviausias džiovinimas vis dėlto gaunasi džiovinant su džiovyklomis :D
Kiek kW galingumo tenai ir kiek reikia laikyti įjungtus tenus ir ventiliatorius noint drėgnumą sumažinti 4-5 %. Kas kaip paruo6ti aruodai?
Norejau paklausti, kokias dziovyklas pats turi, koki kura jos naudoja? ir ar tiesiai is degimo kameros oras patenka i grudus ar atskirai sildomas svarus aplinkos oras.
galiu pasiulyti toki varijanta: http://www.skelbiu.lt/903522.html
kol neturejome dziovyklos su siuo katilu labai puikiai dziovinome, o dabar jis man nebereikalingas tad parduodu
Pas mane Mepu RCW-300 jau buvo rašyta apie ją šiame forume, paieškok :) Kuras dizelinas, gali būti ir dujos arba šiaudai ir pan. Šiuolaikinėse džiovyklose grūdai džiovinami pašildytu aplinkos oru ir jokio salyčio su deginamo kuro išmetamosiomis dujomis neturi :)
Ne visos neturi salycio pvz. Law-Denis dziovyklos eina tiesiogiai ir, sako, jokio poveikio nera. Jei leidziaimas tik oras - patiriami energijos nuostoliai...
Koks džiovinimo principas (porcijinis kiek laiko užtrunka džiovinimas, nepertraukiamas), kuo šildomas ir kokios sąnaudos 1 % išdžiovinti.
mes buvom pajunge prie aruodo oro kanalais pute karsta ora. pats katilas kurenamas dyzelinu bei el variklis suka ventiliatoriu. Tiksliu sanaudu negaliu pasakyti nes nematavome, bet koki 15 t kvieciu valanda pakaitindavome ir uztekdavo. kazkur grubiai apie 10-20 ltr dyzelino sunaudoja ir po to saltu oru atausinti reikia.
  • po 7 metų...
Kad nekurti naujos temos, klausiu cia. Darausi ventiliavima vienam aruodui, radau ventiliatoriu kanalini, kuris pucia apie 1000m3/h, ar tokio uztenka?
Plotas aruodo 3x6m, grudai pilsis iki 2-2.5m aukscio. 1000m3 pervalanda atrodone mazai, bet ar uztenka?
Nerusiskas, pramoninis skirtas kanalinis. Snekejau su zmogum kuris projektuoja ventiliavimo sistemas, sake per mazas galingumas, reikia didelio oro srauto kad ispustu is grudu dregme, kadangi ju tankis didelis, beto dregmes virs 5proc reikia pasalinti.. Reiktu bent 3000-4000m3/h.
Reikes paieskoti deveto, is lenku ar vokieciu.
rusiskas 7.5kw duoda apie 10000m3/h. Pagal kaina tai labai optimalus vatiantas.
siap as kol kas taip apdziovinu. Aiskum jei orai nepalankus, salta. lyja, tai pusk neputes, nedziuva. Budavo ir papelija, tai apdziovini iki kokiu 16% ir isvezi. Siap jai dregme ne baisine, ne daugiau 20. tai iki 16% visai efektyviai dziovinasi, tikrai pigiau nei kombinate. Reikia tik parinkti kada oro dregme sumazeja (apie 12 dienos) ir kada vel padideja vakare. Salnu metu labai gerai jog taip gali atsaldyt grudus. Tad vasariniai kvietukai, jei veliau kulti, net 20 dregnumo iki pavasario gerai issilaiko. Aisku, dzivinant ir juo labiau dar kaitinant storio negalima daugiau nei 1m pilt, nes apacia dziuva, o virsuje geli net kondensuotis ir sudygt. Jei storis maziau 50 cm, tai netolygiai dziuva. AS naudoju aruoduose pusapvalius kanalus (kongskilde), jais esu patenkintas. 3.5m plocio aruodui dedu 4 eiles kanalu. Jei visada bus pilami tik sausi grudai, uztektu ir 3, jei dideliu auksciu net 2. kuo grudu sluoksnis plonesnis ir kuo grudai dregnesni tuo tankiau reikia kanalu det.
Esu bandes dyzelinu kaitint, tai kazkokio efekto nepastebejau. Na isdziuva greiciau, bet kuras kainuoja. Dabar baigineju sildytuva naudojanti grudu valymo atliekas. Kiek isbandziau apie 100kw turetu but, po kokio menesio bandysiu kaip dziovina.
Su aktyvia ventiliacija pats pigiausias džiovinimo būdas, bent jau mano skaičiavimu, bet tačiau jei kalbame apie grikius tai atlikti manau gali būti netgi brangiau arba neįmanoma dėl santykinės oro drėgmės ir temperatūros.
