kur perkat suvirinimo yranga ?
siandien jau bandziau virint, pirmas vaizdas gana neblogas, virinasi lengvai, bandziau virint skarda apie 1mm, tai lb normaliai nustatinet sroves eina, nei perdegina, nei permazai, zodziu visai nieko manau, tol bandinejau kol baliono slanga nusove :D tiksliau sprogo ta slanga, tai dabar turiu beda ieskotis kazkokios slangos, gal kas patartumet kokia naudoti ?
tai kiek angliarugstes davei? ar be reduktoriaus pajungei? :D :D
As naudoju slegi apie 0.6 bar, o debitas 6-8l/min patalpoje, apie 10l/min lauke (del to kad vejas angliarugsti nupucia ir reikia jos daugiau). Debitui matuot prietaiseliai tokie uz mazdaug 12lt buna pirkt.
tokiam slegiui ir kiaules zarna tikt turi :) Naudoju permatomas armuotas plastikines, kuriu buna statybiniu medziagu parduotuvese. metro kaina apie 2lt, diametras pagal pacio skoni, skyles diametro ir 3mm uztenka.
pas tave bedos gali but 2: pirma nesandarus reduktorius ir slegi praledzia, tai kai nevirini tada slegis zarnoje prikyla iki tiek, kad zarna neislaiko. Isvada - kita reduktoriu pirkt.
anrta gali buti perpildytas balionas ir skysta angliarugste reduktoriun papuola. Taip buna jei slegis balione virs 100bar. Tada ji eidama per reduktoriu susala ir "sniegu" virsta, kuris kemsa reduktoriu ir gadina jo sandaruma. Siuo atveju taip patr buna kad sniego gabaleliai is zarnos krenta. Skirtumas nuo normalaus sniego tas, jog jam istirpus nelieka skyscio - angliarugste iskart isgaruoja. Normalus slegis 40 - 60 bar, priklauso nuo baliono temperaturos ir nepriklauso nuo likusio angliarugstes kiekio. Siuo atveju reikia baliona laikyt vertikliai, sildyt reduktoriu specialiu sildytuvu arba nuleist dali angliarugstes.
Be to gali but jog naudoji per daug angliarugstes, del ko reduktorius uzsala ir atsitinka 2 variantas, arba baliona laikai paguldyta ir del to taip pat atsitinka 2 variantas.
kai issiaiskinsi parasyk kame beda :)
dekui marazui uz info, as jungiau isvis be reduktoriaus :icon-redface: uztai ir taske zarnas :) , pazystamo tevas suvirintojas dave ta reduktoriu su davikliais, ir zarna aukstam slegiui, apie 0.5 cm plocio, viska normaliai pasijungiau, davikliai ten nenauji, galbut rusiski standartiniai , tai is baliono vos atsukus rodo apie 100 (kitu skaiciu skalej ner), o i kempa darau apie 5 atmosferas
:D :D
jei 50 iskart rodo tai pildyta geru duju. Pas opel matai 100 rodo. Barai ir atmosferos beveik tas pat. Kadangi ant 5 pirstu skaicuojam, keliu procentu skirtumas esmes nekeicia. Truputi "nuleis" duju ir pas ji 50 rodys :)
Rusiski reduktoriai geriau salti pakencia nei pigiausi vakarietiski. I kempa reiketu ne daugiau 1 atm. daryt, geriausia pradziai pasimatuot srauta, o paskui pagal snypstima jau orientuotis bus galima. 5 bar virinimui negerai nes siule auslina ir labai stipriai duju pereikvoja. Be to ir snypstimas "rimtas" turetu but :) Ir detale nupust gali....
Beje, buna vakarietisku kurie iskart litrus per minute rodo. Kiek teisingai veikia nzn, bandyt neteko....
:D :D
Ten reduktoriuose 2 davikliai stovi vienas koks spaudimas balione pvz mixo pilnas rodo virs 200. o kitas rodo srauta litrais virinant su mixu optimaliausia apie8 litrai nustatyt. paskui pasikoreguoji pagal aplinka.
rusisku nemaciau kurie srauta rodytu.... Dazniausiai zmones deguoninius naudoja, tai buna barai, jei specialiai suvirinimo dujoms tai buna srautas nurodomas. Bet tai manau gana apytikslis daiktas (paciam neteko rimtai panaudot). Padaryta ten gana paprastai: istatyta diafragma su maza kalibruota skylute. Kuo slegis kitoj pusej didesnis, tuo daugiau duju praeina. Tad tas pats manometras buna atkalibruotas litrais per minute. Paklaida atsiranda todel, kad dujos sutinka pakeliui pasipriesinima, kuris apsunkina ju pratekejima pro kalibruota skylute. Pats geriau rekomenduociau toki ir naudot, nes su deguoniniu beda ta jog labai maza slegi reikia nustatyt, todel sunkoka pataikyt i norima ir mazas slegis gana jautriai reguoja i temperaturos pakitimus. buna kad gerai uzsalus reduktoriui isvis slegio neber :)
jau pramokau truputi virint :) , toks dar klausimelis, kaip daryt istisa siule ? :icon-redface: man kiek reikejo virint tai taskais tokiais variau, bet ateiciai reiks ir siulem varyt...
taskais negerai, susidaro "saltas" virinimas ir siule buna atitruksta. Jei srove pakankamai didele ir graziai susilieja, tuomet daznas atvejas (ypac pigia viela virinant) pasidaro trapi siule, kuri gana greit truksta.
pirma reikia tinkama srove, tikslaiu pasakius rankeneles padeti, pasirinkt.
po to - tinkama vielos padavima. Srove priklauso ne tik nuo to kokioje padetyje sroves rankenele stovi, bet ir nuo vielos padavimo greicio ir nuo to, kiek leidziama vielai islyst is degiklio.
viskas gerai kai siule graziai liekasi. Jei auga "i kalna" reiskia neuztenka galios ikaitint metala ir grziai suliet. Dazniausiai suo atveju viela stipriai "spjaudo" kibirkstim. tokiu atveju didint srove rankenele. Jei metalas per plonas - mazint vielos padavima arba leciau stumt siule. Normaliai siule turi gautis gana plati.
Jei dega "kiaurai" reikia mazint srove rankenele. Taip pat mazint sroves padavima ir greiciau stumt siule.
Be to labai svarbu tinkamai degikli laikyt. Reikia mazdaug 15 laipsniu kampu pakreipus stumt siule. Traukt geriau tada, kai reikia gana platu plysi uzvirint.
ziurek cia, gal pades:
http://www.millerwelds.com/pdf/mig_handbook.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_metal_arc_welding
be to glaima google pasieskot. Internete tu dalykeliu visokiom kalbom prirasyta, tik reik netinget skaityt :)
