atejo metas ir man vairo kolonele keist :D girdejau belaruso netinka, per silpna nebent ant vieno cilndro bet nenoriu, tai gal DONo ar kokio ORC, pasiulykit ka nors, naujos brangios nlb noriu :D
Nezinau kiek kainuoja dono ir kas pagal tave yra brangi. Paziurek ka pasvalio agrodileris siulo (techninius parametrus) ir juos zinodamas per hidraulika prekiaujancias imones perskambink.
siusiskaiciuoti galima kokios reikia. Tam turi zinoti koks tepalo kiekis reikalingas traktoriui susukti nuo vieno krasto iki kito ir per kiek vairo apsukimu tai reikai padaryti. Koloneliu nasumas skaiciuojamas kubiniais cm3 alyvos apsisukimui. Belaruso atrodo 100 cm3/rpm, pusantriniam kiek girdejau reikia 250. Dar variantas kolonele jungti per dantratini reduktoriu. Taip pas mumi to30 krautuvui padaryta, nes matyt tarybinais laikais nepavykdavo nasesniu koloneliu gaut.
  • po 5 mėnesių...
ziemai mintis kyla jamz236 varikliui turbina tkr11 istatyt. Reikalas tame, jog noriu popierini tepalo filtra turbinai idet, nes tas sietelis kaip ir nieko nefiltruoja. Idomu padiskutuot, koks geriau, didelis rusiskas popierinis (susiradus isideti su visu korpusu nuo K700A ar kito jamz 238) ar pirkti koki belarusini filtro laikikli ir deti vakarietiska filtra?
  • po 3 mėnesių...
Sveiki visi gaivinam tema :) turiu t-150 k traktoriu dar beveik visas pilnas varyklis orginalus galvojom visa traktorių į metalą parduot bet yra žemės tai galvojam prikelti guvenimui jau yra nupirktas maz v8 variklis bet va problema be turbinos :( ar galima paskui ją kaip nors isidėti ir ar apsimoka ?
tik vat nzn nuo ko dabar pradėti kokių detalių reikės ir kur pigiau galima gauti nes su finansais irgi dabar nekas :) laukių protingu pasilymu bei pakomentavimo iš anksto ačiu labai už naudingus patarimus :eusa-think:
http://www.meistrema.lt/index.php?optio ... 34〈=lt ..gal kiek tolokai tau vžiuoti bet jei reikia tai reikia.. :eusa-shifty:
sveiki, kokios apsukos pas smd 62 originaliai ir koks greitis pas pusantrini originaliai, ir kiek isgreiteja jis transportine pavara pagreitinus? butu gerai kad kas kilometrais per valanda pasakytu :icon-wink:
2000 aps. 31 km/h kiek greiteja nezinau.
  • po 3 mėnesių...
Labas. Gal kas turite dar kokių variantų su duslintuvo vieta, montuojant Maz-o variklį į T-150.
dek sonuose du bielaraso duslytuvus vienas vienam sone kitas kitam is kolektoriaus tik i sonus vamzdzius ir uzmauni mtz duslius
O ora kur?
O ora kur?
cia va paprastai pagaminta http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistv ... nika/67672
tik duslintuvai butu geriau i prieki variklio gal su kolektoriais reiktu pazaist apsukt ar sukeit vietom gad duslintuvai priekin iseitu
Pas mane yra t150 su jamz 236 varikliu. ir jau antra karta sparneliai ventiliatoriaus nutruko. Sparnuote originalaus variklio uzdejes buvau. kas kokiu minciu turite kodel taip nutinka? nes daugiau ne vienam traktoriui nebuvo kad sparneliai trukinetu...
Ta prasme reikia nusiardyti prieki ir pakeisti asele su skriemuliu ir gumine mova, ant kurios asele tvirtinasi?
truputi kliba ji.... bet kitiems traktoriams budavo vandens pompa dar ne tiek klibedavo ir nieko blogo nesidarydavo.
Supratau. Nelaimingas tas traktorius kazkoks. per pora metu gerokai apgriuvo. nors dirbo nedaug. nupirkom ji gabalais is seimininko pas kuri kazkoks filadelfijus kapitalini dare kol su seimininku susiriejo. dabaigem. tai kur nagu neprikisom ten byra. o siai ziemai variklis ir greiciu deze remonto laukia :icon-sad:
