Inžinierius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Kokie pliusai ir minusai yra tarp sėjamųjų Ką rinktis pneumatinę ar mechaninę Diskinę ar noraginę Pasidalinkime patirtimi
varstelis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Geriasnis variantas yra pneumatine, jos paprastai buna didesnis bunkerys, reguliavimas seklos issejimo paprastesnis, konstrukcija taip pat nesudetinga, ji uz paprasta lengvesne, ypac didesnio uzgriebio plocio. tolygesnis seklos pasiskirstymas. Del norageliu, ziurint kokioje dirvoje sesi, jei ji puri ,gerai paruosta, siaudiniu ir razieniniu liekanu nedaug, tai geresnis variantas pleistiniai norageliai paprasti, jie geriau islaiko vienoda sejos gyli nei diskiniai. o dar geresnis variantas pleistiniai skirti juostinei sejai, jie sekla beria ne i viena eilute kaip mes iprate, bet 3-5cm josta, taip padideja atsumai tarp seklos, geriau auga augalai, didesnis derlius. Diskiniai norageliai skirti maziau sukulturintoms dirvoms apseti, jei yra siaudu, razienu, varpucio sakniastiebiu, jie neuzsikemsa, kaip pleistiniai. Taciau jei yra grumstu, labai nevienodu gyliu paseja, nes labai sokineja, tas pat del greicio, negalima seti su diskine greiciau nei 9km per val greiciu, nes tada nukencia stiprai kokybe sejos
Inžinierius Paskelbta Kovo 21, 2006 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 O kaip tie juostiniai Kokiose sėjamose jie yra sukonstruoti ir kaip ta konstrukcija atrodo. Gal yra kur pažiūrėt. O juostiniai prie pneumatinių ar būna Dirvos pas mus lenngvos grumstų nebūna
Jonis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Geriasnis variantas yra pneumatine, jos paprastai buna didesnis bunkerys, reguliavimas seklos issejimo paprastesnis, konstrukcija taip pat nesudetinga, ji uz paprasta lengvesne, ypac didesnio uzgriebio plocio. tolygesnis seklos pasiskirstymas. Del norageliu, ziurint kokioje dirvoje sesi, jei ji puri ,gerai paruosta, siaudiniu ir razieniniu liekanu nedaug, tai geresnis variantas pleistiniai norageliai paprasti, jie geriau islaiko vienoda sejos gyli nei diskiniai. o dar geresnis variantas pleistiniai skirti juostinei sejai, jie sekla beria ne i viena eilute kaip mes iprate, bet 3-5cm josta, taip padideja atsumai tarp seklos, geriau auga augalai, didesnis derlius. Diskiniai norageliai skirti maziau sukulturintoms dirvoms apseti, jei yra siaudu, razienu, varpucio sakniastiebiu, jie neuzsikemsa, kaip pleistiniai. Taciau jei yra grumstu, labai nevienodu gyliu paseja, nes labai sokineja, tas pat del greicio, negalima seti su diskine greiciau nei 9km per val greiciu, nes tada nukencia stiprai kokybe sejos Nevisai galima sutikti. Ziurint kokie diskai ir kokie norageliai (noragai). Daugeliu atveju noragines skirtos daugiau neintensyviam ukiui, uztat jos naudojamos JAV, Australijos stepese, kur derlingumas nevirsija 3 tonu (pvz. Case, Horsch, John deere ir pan.). Taciau cia buna ne norageliai, o NORAGAI. Ten diskines nera tokios pupoliarios kaip pvz. Europoje, kur ukis yra intensyvus ir derliai gerokai didesni. Ir tokiam noragui nebaisus jokios "siaudu liekanos" ar pan. Sejant pleistiniais, lyginant su paprastais pagal tyrimu duomenis, gaunamas 3-5 % didesnis derlius. Bet jos kazkodel nera labai populiarios. Del "greicio ir sokinejimo bei nevienodo gylio" tai irgi priklauso kokios firmos, kokio tipo diskai, koks spaudimas i viena diska. Del vienodo gylio tai pvz. padeda ratukas einantis uz disko. Tokios sejamosios yra pacios preciziskiausios pvz. Lemken solitair, Horsch pronto, Vaderstad irgi nauja prades toki gaminti. Sokinejimas taip pat priklauso nuo slegio. Abejoju ar labai sokines diskas, kurio slegis 100kg vienam diskui, todel kai kurie gamintojai nurodo darbini greiti iki 20 km per valanda. Taip pat labai svarbu kopijavimas dirvos. Tik tada galima pasiekti dideli greiti, nes jei kiekvienas atskirai nekopijuos, tai dideliu greiciu nebus galima vaziuoti, nes "sokines" visa sejamoji. Arba neesant didelio slegio sokines patys diskai (arba noragai). Todel geriausias variantas, mano nuomone, butu jau minetos diskines sejamosios su ratuku, kuris palaiko gyli, kopijuoja dirva,, leidzia padaryti dideli spaudima i viena diska ir kazkiek prispaudzia virs seklos esancia zeme. Tokia mano nuomone patvirtina ir tai, kad vis dugiau gamintoju pastaruoju metu ima tokias gaminti (horsch, vaderstad), o pradininkai (placiu mastu), kaip suprantu, buvo Lemken.
varstelis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 As cia ne apie razienines kalbejau, o apie iprastines tecnolpgijas taikant. Be to juk razieniniu sejamuju kaina gerokai didesne nei paprastu. be to razienines sejamosios del spaudimo i viena diska, ar i noraga, turi buti didelio svorio, ir automatiskai dideliu gabaritu, jomis nepasesi mazesniuose plotuose, jos prikabinamos ir daug maziau nemanevringos nei iprastos.
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Siaip as skaitau kad geriausia yra diskine. Bet jos brangokai kainuoja. Na pats zadu pirkt Norstend noragine.
varstelis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Siaip as skaitau kad geriausia yra diskine. Bet jos brangokai kainuoja. Na pats zadu pirkt Norstend noragine. Esu dirbes su nordsted 5m pakabinama su seklos uzpylimu per sona, ten sone yra deze is kurios per visa sejamos sekladeze eina snekas, pripili deze, ijungi hidraulo rankenele, ir hidro variklis sukdamas sneks uzpildo sejamaja geras daiktas, tik ziurek kad nebutu sudile norageliu asmenys, nes tai dazna devetu sejamusu beda, paskui netolygiai seja, ir negiliai.
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Na as pirksiu Norstend Combi-Matic , 3 metru su trasadezem ir technologinem vezem. Kaip man 50 ha apset tai vieni juokai su tokia sejamaja. Bet jos yra gana brangios kiek ziurejau 7000 litu nenupirksi. Gal zinot kas lur galima pigiau nusipirkti?
Dariukas Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Siaip as skaitau kad geriausia yra diskine. Bet jos brangokai kainuoja. Na pats zadu pirkt Norstend noragine. Sunkesnese zemese idealiausia butu diskine sejamoji is paprastu geriausia Amazone. as pats turiu razienine diskine Vaderstad sejamaja. tai su ja gali lekt iki 20 km/val greiciu ir sejos kokybe nenukencia nei trupucio ir idealiai sudirba zeme ir iterpia sekla + nebereikalingas kultivatorius galima tiesiai i arimus seti arba nuvalkiavus jei nelygus laukas ar arimas.
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 aisku. Na as dar nesu toks pazenges ukininkas kad iskart i suarta dirva seti. Beto jos gan brangiai kainuoja
Dariukas Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 aisku. Na as dar nesu toks pazenges ukininkas kad iskart i suarta dirva seti. Beto jos gan brangiai kainuoja na brangiai, bet atsiperka. atsimeta dalis zemes dirbimo, nereikia samdyti papildomai zmoniu gali vienas seti. bunkeryje telpa 3t. seklos. per valanda 4-5 ha apseju.
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Na man 50ha tai as nieko nesisamdau Nu jo daug laiko susitaupo. nereikia papildomai dirbti zemes. Bet vel reikia galingo traktoriaus
efrendas Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 aisku. Na as dar nesu toks pazenges ukininkas kad iskart i suarta dirva seti. Beto jos gan brangiai kainuoja na brangiai, bet atsiperka. atsimeta dalis zemes dirbimo, nereikia samdyti papildomai zmoniu gali vienas seti. bunkeryje telpa 3t. seklos. per valanda 4-5 ha apseju. Koks pas patį modelis ir ar yra lokalinis trašų įterpimas ?
Svečias Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 o kaip SZ 3.6? ...na jei paimsim diskine. Gal kas girdejote apie sz3.6, ant 4 ratu ( nuo t-16 priekiniu).kas cia per sejama kad ant 4 ratu, ar tai naujesnis modelis ar tai eksperimantinis gaminys? geriau ar blogiau nei yparasta ant 2 ratu?
efrendas Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Pirmą kartą girdžiu apie 4 ratus, čia gal koks samadielkinas ką patobulino O pats ar matei ar tik girdėjai
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 http://www.galuotas.lt/ nueikit zemes ukio technika ir sejamosios.
Svečias Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 na maciau ir zinau kad tokia yra..... man siulo pirkti......
varstelis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 o kaip SZ 3.6? ...na jei paimsim diskine.Gal kas girdejote apie sz3.6, ant 4 ratu ( nuo t-16 priekiniu).kas cia per sejama kad ant 4 ratu, ar tai naujesnis modelis ar tai eksperimantinis gaminys? geriau ar blogiau nei yparasta ant 2 ratu? Yra toks modelis Jis vadinasi SZP-3,6 pazek cia panasi, tik gale volai http://www.omir.su/catalog.php?cat=303 http://www.sibselmash.ru/szp36a.html sita gali panaudoti razieninei sejai, jos norageliai juostines sejos http://www.sibselmash.ru/szp36ab.html
Vilius Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 Na as manau kad yra geros SPU diskines bei uzsienietiskos. O su SZ tai nero ko prasideti.
Jonis Paskelbta Kovo 21, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2006 As cia ne apie razienines kalbejau, o apie iprastines tecnolpgijas taikant.Be to juk razieniniu sejamuju kaina gerokai didesne nei paprastu. be to razienines sejamosios del spaudimo i viena diska, ar i noraga, turi buti didelio svorio, ir automatiskai dideliu gabaritu, jomis nepasesi mazesniuose plotuose, jos prikabinamos ir daug maziau nemanevringos nei iprastos. As irgi ne tik apie razienines. Pvz. su Solitair ar Sephir nelabai iseitu tiesiai i raziena seti. Labai didelis svoris taip pat nera reikalingas, nes diskui ir 20 kg yra daug. O del gabaritu, tai prasideda nuo 2,5m iki.. 18 m kazkur... Taip kad pasirinkimas yra.... Taip pat tokio tipo ir pakabinamu yra.
Svečias Paskelbta Kovo 28, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2006 gal kas dirbes ar zino ka nors apie SZP 3.6 ( http://www.sibselmash.ru/szp36a.html ) na panasi,nes apie 1990m. .Koks skirtumas tarp jos ir paprastos SZ 3.6, geriau ar blogiau? ,,,vieni sako kad jokio skirtumo-tas pats kaip paprasta ( ar tikrai? ),tik ratai kad kitaip....kiti kad naujesnio modelio ....kad geriau seti negu supaprasta,geriau priima nelygumus bei kopijuoja pavirsiu.... kiek zmoniu tiek nuomoniu... ...gal ji kokia specializuota,juk pas mus ji neisplitus-retas dalykas.....
Svečias Paskelbta Kovo 28, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2006 is anksto dekui uz atsakymus.... jau varstelis man pagelbejo
varstelis Paskelbta Kovo 28, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2006 Na jos kiek zinau buvo skirtos sukabyti su rusiskais sukabintuvais po 3 4 ar net 5 sejamasias, kadangi ju ratai neisnesti i sonus, tai jas galima sikabinti viena salia kitos, ne taip kaip paprastas, kurias reik sukabinti sachmatine tvarka. Seti galima ir su tokia, bet issejimo normos reguliavimas tikrai nepatikimas. na nezinau, cia tau spresti, as tai asmeniskai imciau uzsienietika ja patogu isseti ivairias kulturas nuo rapso iki pupu, ar kukuruzu, tikslesnis ormos nustatymas, be to su pakabinama patogiau galulaukese, be to jei gerai paruosi zeme, tai sejant su noragine geriau dygsta, nes sekla gula i noragelio suspausta vagutes dugna, o is agronomijos zinome kad dregme kyla is dirvos kapiliarais kurie ir susidaro suslegus dirva.
Svečias Paskelbta Kovo 29, 2006 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2006 o kaip SZ 3.6? ...na jei paimsim diskine.Gal kas girdejote apie sz3.6, ant 4 ratu ( nuo t-16 priekiniu).kas cia per sejama kad ant 4 ratu, ar tai naujesnis modelis ar tai eksperimantinis gaminys? geriau ar blogiau nei yparasta ant 2 ratu? Aš tokią turiu ir kaip tik norėčiau parduoti. palikimas iš bendrovės už pajus. Tvarkinga, diskinė, galima sėti kartu ir trąšas. Pas mus kai gyvavo bendrovė tai sėdavo trys tokios (ant keturių ratų) ir viena ant dviejų. traktoristai kaip pasakojo tai toms ant dviejų ratų rėmas išlinkdavo ir keliu važiuojant viduriniai diskai žemę siekdavo ir dar kai pagalvoju tai ir giliau sėdavo nei kraštiniai. Ant keturių ratų jiems labiau patikdavo. Jei ką sudomino rašykit.
