Kokia greiciu deze geresne perkant naudota John Deere traktoriu iki 135ag?ir kokia lengviau but paciam paremontuot jei sugestu?
Patikimiausia powerquad, bet ir tos geriau paciam neremontuot.
Jd ne i deze reikia ziuret, ji brangiau ar pigiau remontuojasi, JD reikia labiau kreip demesi i varykli ir hidro sistema. Nes zinau tokiu "paminklu" kuriu net Dojui nepavyksta paleist.
Arimas tokiem kur Dojus uzpyle akis reklama tu jau nieko nepaaiskinsi :) Prisiveze jie tu SE ir stumdo i kaire i desine. Koks ksirtumas kokia deze? Iskyrus mechanine nelabai ten ranku ikisi. O ikist greit gal ir nereiks. Ziurint kaip ten laikys viskas. Seip nelabai tikiu kad ten pas tave 135 arklius siulo. Koks ten modelis?
Tai kokia ta greiciu deze geriausia. Gal kas dirbes galetu atsakyti?
Jeigu zadi PATS remontuoti JD tai siulau sinchronizuota mechanine, patvarumo atzvilgiu jos irgi neuzmusi, bet ji nepatogi junginet krumplius ir be to, tau tokia kazin kas pasiulys.
pas mus JD powershift. visa vasara prajodinejau :). begiai labai paprasti- 19 begiu y prieki ir 7 atgal, visi jungiami viena rankena. nera jokiu pagreitintoju ar paletintoju. visi begiai iki 17 yra darbiniai. pries perjungiant is 15 y 16 reik gaza nuimt nes susidaro veleneliu kazkoks disbalansas ir traktorius soka y prieki trumpam, bet jei nuemes gaza perjungi nieko nesijaucia. 17 begiu max greitis ~20km/h 18~30km/h 19~truputi virs 40km/h. siaip traktorius smagus, gedimu nebuvo beveik ne vieno ishskyrus iskritusi sankabos troso kaistuka kuri pakeitem y varzta paprasciausia. sankabos naudoti nereikia, isskyrus tik kai tiksliai reik privaryt. kai apsiles variklis galima jungt tiesiai y 19 pavara, tada automatiskai ysijungia 16, ir sumetomos visos kitos iki 19 besibegejant. traktorius gana sunkus, y kalna taip pat traukia ir tuscia ir 6t pakrauta priekaba. traktorius JD 7810 97m. tai tiek
jd geri traktoriai bet jai lietuvoj negauni daliu ir vaz pas doju ju ten kainos 3kart didesnes.pirkau johndeer seperatoriaus dantraty kombainui.skubei reikejo.paswalys zadejo atwest po 2 saw uz 400lt o dojuj uz 1700lt.jie ten suka biszni kaip reikalas.jie ant servizo atsima.vienam garantinis atware joni nauja 160ag panasiai,tai uz antifriza paeme po 12lt uz litra. :D
na kokios pas juos kainos. pvz akumuliatoriu originalus jd 700 lt. tai kad antifrizas 12 lt tai nenuostabu, beje geras antifrizas su specialiais priedais nuo antikorozios ir pan tiek ir kainuoja
Dojus pardod tik originalias dalis, todėl kainos aukštos. Manau dėžei svarbiausia tepalai ir naudojimas pagal paskirtį. Nenorėkite kolega kad su traktorium galima būtų draginti kaip su BMW
  • po 5 savaičių...
pritariu nors as daugiausia i hidraulika ziureciau, daugiausia su ja vardavom (diskus pakelia, o sulankstyt nebesulanksto, pluga pakele o apverst nebe). Greiciu deze gal tik karta ardziau bet ir tai tik vidurius isemem ir issiuntem i JD tegu jie krusasi. Su mexanine tai WD kibirais pildavom ant traukiu ir sarnyru bet nieko grojo.
P:S teko dirbti ukije, kur is 35 traktoriu tik 3 ne JD :D
WD sutepa tik laikinai, pripurskus wd rekia naudoti kita tepala, nes jis labai isdziovina po kiek laiko ta tepala(draugas mokosi automechanikoj), po wd rektu naudoti koki tirsta tepala
asmeniškai man ir mano mechanizatoriu labai patinka ir patogu dirbti su pusiau atomatime transmisiaj...
Labai patogu pačiam vieno mygtuko paspaudimu be sankabos keisti pavaras, ir dar smagiau trasporte arba lauko darbuose isijungti automatinį režimą...
