broskow
Case mxm 190 ar verta?
Principe traktorius neblogas, tik deze jau labai priziuret reikia, kaprizinga jinai, nors detaliu yra, identiska stovi New Hollande TM klaseje, kaip alternatyva ziurek Case MX serija, juose deze paprastesne ir netokia prikli :) arba McCormika MTX serija, jame stovi Case MX deze
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aruni, kas per hidrokompensatoriai?
Aš ne Arunis, bet pabandysiu atsakyt :)
Glaustai: tarp paskirstymo velenėlio ir vožtuvo stovi (kėlimo štangelė + hidro kompensatorius). Hidro kompensatoriaus keičia į seno tipo kėliklis (liaudiškai "kibirėlis" ir visaip kitaip vadinamas) + kito ilgio kėlimo štangelė. Tada jau galima mechaniškai sureguliuot vožtuvus ir turėt aišku vožtuvų šiluminį tarpelį.
Tuo tarpu hidro kompensatoriui išdilus vožtuvų šiluminis tarpelis gali staigia padidėti ir iškristi vožtuvų štangelė iš karomislo, ko pasekoje gali ir stūmoklis pavyti vožtuvą ir t.t. toliau - fatal eror   :)
Jis užsipido tepalu ir su standėja (kaip pasididžiavimas), kai išdyla ar pasensta praleidžia tepalą ir dinsta kietumas :) Kaip pas žmones.
Veikimo pricipas čia matomas, pradžioje rodoma kaip suveikia be tepalo padavimo, vėliau kaip veikia su tepalo padavimu (p.s.esant tvarkingam hidro kompensatoriui):
https://www.youtube.com/watch?v=lorANZ1Tptw
Share this post
Link to post
Sveiki, susiduriau su ta pacia problema nusove voztuva, bet kas idomiausia kad nuemus virsutini dangteli atrodo kad tie voztuvai mechaniniai reguliuojami, o kai visa varikli isardeme ten viduj tik pasirode kad ten stovi tie automatai! galvoju perdaryt uzkart viska mechanini, bet va klausimas ar cia taip turi but kad virsui kaip ir mechaniniai o ten viduj varikli automatai? Ar cia kas pries mane turejes bandes perdaryt ant mechaniniu o ten viduj paliko, va kame klausimas dabar pagrindinis :(
Share this post
Link to post
On 2015-12-25 at 18:12, MX1 pranešimas:
Dėl variklio, tai jis tarnaus tik svarbu laiku hidrokompensatorius pasikeisti į mechaninį vožtuvų reguliavimą. Dalys ~ 200 € + darbas.
joa nes paskui kainuos tikrai ne 200 cia is asmenines skaudzios patirties :(
Share this post
Link to post
jei tik keliklius ir stangeles pasikeist tai cia niekis nes jau labai daugka naujai keiciu, tik klausimas o ten kaip zinot dabar kokiu ilgiu jie buna ir kaip nupirkt teisingai
Share this post
Link to post
JOP  palankste voztuva, daug nieko nepridare pati didziausia problema ta varikli visa isimt, daug hrienio aplink, o tas variklis ten kaip variklis ir dalys nepacios brangiausios tik kai daug ka tuo paciu keiti aisku susideda
Share this post
Link to post
nu mano atveju pavijo stumoklis voztuva ir padare nevisai ten geru dalyku :) ir grupe stumokline paskui pakeite ir svaistikli viena tuo paciu ir purkstuka viena naujai kiti restauravosi turbina restauravosi daresi variklis tai ir siurbliukas tepimo naujas dejosi visokios tarpines visi kiti sudai ai dar galvos remontas ir panasiai tai gavosi jei gerai pamenu 6500e .
Share this post
Link to post
prieš 19 minutes , Boston pranešimas:
palankste voztuva,
Jei pavijo ,voztuvus deciau visus naujus . As pataupiau vienam ,,triperiui,, tai paskui dar 3 kart nutruko,kas ten gaunas kai gauna per galva nesigilinau bet trukdavo ir ilekdavo i vidu.vienu kartu net sulankste svaustikli,sudauze galvute ir susprogdino gilze.ta ,,triperi,, perdariau ant mecanisku,tai buvo ne case bet panasi kuryba.nera patikimiau uz mechaniska
prieš 15 minutes , Jaunasis pranešimas:
6500e .
uzuojauta
Share this post
Link to post
jo jo jau galvute sutvarkyta voztuvai suharikai gumos visi nauji ir galva kreipianciosios kaip naujos jokiu laisvumu, as ir ta stumokli ir svaistikli del sventos ramybes keiciau naujus nors atrode kaip ir geri
Share this post
Link to post
prieš valandą, Boston pranešimas:
Atrodo kaip geri, bet koki 90 proc kad po kokiu 5-10 val ta skyle prades vilkti
Keliklius ir stangutes ziurek pagal cx kombaina, o jei tingi primink rytoj numerius galesiu pasakyti, bet tik link vakaro
Share this post
Link to post
