Laba diena,
Kokie būna tepalo siurbliai pas Belarusus? kokie litražai ir kokios gamybos geriau pirkt? Man reikėtų kuo galingesnio
Esmė tame, kad man reikia susiorganizuot galingą siurblį į orginalaus vietą miško priekabai, manipuliatoriui stumdyt. Traktorius pas mane ne MTZ bet apžiūrėjau, eis perdaryt siurblį
turiu plunzerini  berods 47 l.su padaeytu perejimu ,kad butu galima idet i belarusa vietoje originalaus
NS-32  prie 2400aps/min  duoda 68,6 ltr
NS-40  prie 2400aps/min  duoda 85,8 ltr
NS-50 prie 2400........duoda 107,2
Jei apsukos 1200 per min jis atitinkamai duos nasumo per puse....
Jei didelio stoko nekelia gali buti kad siurblys pavarges ..jei jungiant dvi is kart dirba tik viena gali mazai srauto
Uztat stovi hidrovarikliai
su NS net nepradekit vargt su NS 50 del greicio isbedos galima dirbt,bet jie persprogsta ta prasme itruksta prie dideles apkrovos,isbandyta
Hidro sistemu slegio voztuvai sureguliuoti prie panasiu slegiu ,tai jie nuima pertekliu tepalo ir per dideli slegi.jei buvo uzverztas -paverztas apsauginis voztuvas todel ir truko siurblys ;)
Tai jei ns 100 įdėčiai į orginalo vietą. ? Dabar su orginaliu apie 30 l dirbu tai iš bėdos galima bet kūbinių žalių rąstų didysis cilindras jau nepakelia. Beje dabar pajungęs prie orginalių išėjimų, todėl tepalas eina per du paskirstytojus, kažin ar tai neturi įtakos nekrenta galia?
reikia statyt trisaki krana,nori uzmaitini krano paskirstytoja,nori uzmaitini traktoriaus paskirstytoja,nes jei eina per traktoriaus paskirstytoja i krano paskirstytoja kais labiau tepalai o ir jegos netures nes galbut traktoriaus paskirstytojo voztuvas suveikia prie mazo slegio,kranui reikia bent jau 185bar. cia minimum
nieko panasaus slegis normalus pas mane manometras kabinoje o truksta siurblys paemus rimta rasta su miskiniu kranu matyt kitos apkrovos gaunasi,prie z.u.darbu nesu to girdejes,kai nebudavo rimtu siurbliu netgi ta siurblio detale kuri trukdavo darydavome is metalo ten danktelis siurblio truksta
Puse metu pradirbom miske su NS 100 kol tvarkiau plunzerini, ir nieko jam neatsitiko.Krautuvas Loglift-50.
Bet kokiu atveju viska lemia dezuciu praeinamumas,siaip patarciau daryti atskira, nuo darbinio sistema.Paprasciau padaryti ir negadinsi traktoriaus hiraulikos.Tik is pirmo zvilgsnio atrodo kad bus pigiau ir paprasta padaryti,bet pasigilinus susidursi su kruva reikalu,jungiant nuo traktoriaus siurblio.
nuo darbinio beveik neimanoma kai  darbinis suka priekaba,jei imanoma paaiskink kaip man ir tas aktualu nes man ir truksta tepalo srauto is valmeto gimtojo siurblio o darbinis varo priekaba,kazkokia rasdatke priburt gale praktiskai neimanoma
Galima prie pavaru dezes sono det. Tik nesu tikras, kuriuo atveju suka nuo pavaru dezes veleno, o kuriuo nuo darbinio. Prie pavaru dezes.sono is abieju pusiu dangteliai yra, ten reikia razdatkes ir siurblio.
Originalvietoje kazin ar tilps didsnis nei ns50, be to ten dar su paskirstytoju reikalai buna - pralaidumas mazokas dideliam siurbliui.
Kai kuriems frontaliniams kazkaip buna jog 2 siurblius pastato. Bet geriausia manau daryt kaip patare - visa hidrosistema ant priekabos. Juo labiau, ka veiksi su didziuliu hidraulikos siurbliu kitus darbus darydamas. Pagalvojau, kazkokia 'razdatke' dideliam hidrosiurbliui budavo ant pogruzciku su gaz varikliu. Ju buna skelbimuose dalimis.
blin jus ka neskaitot kad darbinis priekaba varo?????bielkiui vietoi gimtojo siurblio galima net rusiska plunzerini lenkta siurbli idet kuris nebijo apsuku berods iki 3000t.aps.gali suktis o visi vakarietiski kritiskai bijo apsuku apart svedu sunfabas gali suktis panasiai bet jo litrazas bus apie 50 l.kas virs 50l.apsisukimai negali virsyt 1200aps zodziu kuo didesnis litrazas tuo mazesni apsisukimai,cia apie plunzerinius,krumpliams tai negalioja
Priekaba varoma mechanine pavara ar hidrovarikliu?
Buvau uzdejes ta sonine razdatke bielkiui,nepasiteisino,persilpna tokiems siurbliams.Metosi dvi sandelyje gal kam reikia kokiems nesunkiems darbams.
siaip laiko jos ilgai ir kantriai tik reikia ritininius guolius sudet
Tai apie ta ir kalba, kad darbinis priekaba varo - bet niekada taip nebuna, kad ir priekaba varyt reiketu, ir msnipuliatoriui siurbli sukt. Va tada reikia det razdatke ir su rankena persijungi kaip reikia - kad siurblys suktusi ar kad priekaba vaziuotu.
mechaniskai priekaba varoma ural tiltai su pusantrinio ratais apkrova darbiniui rimta
Turbut paprasciausia permauti kardana,arba ant siurblio arba ant priekabos varymo.Buvau rases,kai krauni nevaziuoji,kai vaziuoji nekrauni.Arba statai reduktoriu su vienu kardano iejimu ir su dviem isejimais,vienas priekabos varymui kitas siurbliui.
ar esi dirbes miske?kad siulai kardana permaut?pasikrovus kad ir 10m kubiniu net sausoje birzeje jau neina be varymo o telpa iki 15os m kubiniu lieka tik sokinet is traktoriaus ir kardana maustyt lyg daugiau nebutu ka veikt.o ir rasdatkes ismatavimai turi but nejuokingi kad laikytu.dabartine rasdatke kuri sutaiko tiltu ir traktoriaus greiti sveria apie 150-200kg ir jau netruko niekas net keturis menesius,pries tai stovejo daug kompaktiskesne,bet kiek krupliaraciu suplesiau net skaiciaus nezinau
Daaaauuug metu esu dirbes miske,bet apsiejau be varomos priekabos,jei kitko nesugalvosi teks ir tau atsisakyti sito daigto,arba pasokineti is traktoriaus.
greiciau nusisausiu nei atsisakysiu varomos priekabos,nes su nevaroma tik malkas veziot keliu o ne zemaitijos miskuos dirbt
