Sveiki,gal kas žinote,kaip su autogenu užvariuoti kuro,hidro sistemų nulaužtus,pratrintus vamzdelius.Būsiu dėkingas už patarimus.Vytautas,
tai reikia misingio ir borokso.variu nemaciau virinant
Dėkoju,kiek suprantu,reikia variuojamąją dalį gerai nušveisti,po to autogenu gerai pakaitinti,pabarstyti borokso miltelių ir lydyti vario strypelį.Teko matyti-ištirpęs varis lyg vanduo apipylė nuvalytą dalį.Tačiau man neaišku,kiek reikia kaitinti variuojamą dalį.Būtų labai malonu apie tai sulaukti Jūsų komentaro.Dėkoju-Vytautas.
Tai jeigu matei kaip daro tai visa kita ir taip gausis. Kaitini virinamą detalę iki raudonumo, po to pridedi žalvario vielos su boroksu ir sulydai viską. Tam reikia atkalti rankelę ir čia nepapasakosi, svarbu, kad būtų detalės švariai nuvalytos. Tik, jeigu, su "riezaku" reikia patirties gerokai :D
Sveiki,labai dėkoju už komentarą.
Na destitojas sake kad, acetileno dujom virint brangiause. vis vien tigui bronzavimas nepriglista :)
Įskaičiavus pačio TIG suvirinimo aparato kainą, tai kažin ar ne acetilenu pigiau. Bet iš esmės tai du technologiškai skirtingi daiktai. Bronzavimas labiau artimas litavimui, o TIG suvirinimas.
kas del tig aparato tai jei rimtesnis aparatas, o dar pastovi+kintama (AC/DC) tai pries klausiant kainos validolio tablete po liezuviu pasideti reikia
знаем, плавали :icon-cool: Už "Ergus" 200 A su AC / DC, impulso moduliatoriumi ir reguliavimo pedalu teko atmojuoti 14 kLt be PVM ... Vien tik su DC funkcija ir "lift" lanko uždegimu dėvėtą inverterį galima nupirkti ir už 3 kLt. Bet už "pribambasus" reikia primokėti nemažai, faktas.
Sveiki,malonu,kad daug papsakojate apie šitą variavimo būdą.Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie metalų pjaustymą plazma.Žiūrėjau vidio įrašus-gražiai ir greitai metalą pjausto.Vytautas.
Nuomonė labai teigiama, tik viską sudaro tų aparatų kaina. Kiek teko skaityti šio forumo vienoje iš temų, tai ta pigiena nėra labai didelis stebuklas...
ne stebuklas, bet darba padaro :)
Uz Ergusa 14k lt ? :icon-eek: Nu cia jau tikriausiai neturejai kur pinigu deti. Esaba, Telwin net ir Kemppy uz toke suma jau iseina, kurie manau zymiai geriau pavike nei ergusas. Beja jis tau adatu nedegina pradedant virinti ? Nusismailini ir tik pist galiuka ir nukanda, ko ant kitu gamintoju neteko pastebeti
Kai ne pats perki, tai kaip ir "iki lemputės" ta kaina :) Mūsų vadbybininkai turbūt nežino daugiau firmų,prekiaujančių suvirinimo įranga, tai nulėkė į pirmą pasitaikiusą ir ką ten prigydė, tą ir nupirko ... Adatų lyg ir nekandžioja, bet ant mažų srovių nelabai stabilus lankas, su uždegimu kartais būna bajerių. Teko pamėginti pavirinti su Lincolnu, tai nuo erguso kaip diena ir naktis skiriasi :)
Pas mus ir taspats , apart ergusu nieko daugiau nezino. Man ketvirtadieni atveze nauja ir tas pokolkas nukanda adatos galiuka. Nespeja laiku argono paduoti, Aisku buna kai ir ciaudo ir lanka musa belekur :D Suprasciau butu kokiu 5 m senumo. Nors senasis ergusas , bent jau adatu nedegino :D
  • po 6 mėnesių...
Plazma pjauti.labai.gerqi.ir.patogu, ylac skarda. Tik brangu. iki 10kW elektros ir galiukai gana bragus degiklio. Neatsargaiai pasielgei - pyst is neber.
O variavimas arba litavimas kietuoju lydmetaliu daug kur naudojamas. Juo galima skirtingus metalus kruvon sulipint. Pvz bronza.ir pliena, kietmetali ir pliena.. Bet nerudijancio man suvariuot nepavyko.
Hidraulikos.jungtims labai gerai nes sandaruma garantuoja. O to nepasieksi virindamas.
Buna pirkt visose.suvirinimo.prwkiuvbparduotuvese is kart fliusu dengtu strupeliu. Nereikia.jokio borakso.ieskot. Onpagal temperatura.ir.stipruma buna ivairiu lydiniu, ir.su sidabru. Tik kad.sie brangus.
O lituojant esmw tiek ikaitint metala, kad.lydmetalis lydytusi nuo metalo o ne nuo liepsnos. Metalas turi but normaliai raudonos spalvos. Perkqitinus iki.skaisciai raudonos buna kazkuris sudedams komponentas (panqsubpagal spalva cinkas)vbpradeda degt. Jam isdegus ir.nerudijanti galima sulituot.
