kazka panasaus turi pas mociute kaime ukininkelis nusipirkes tai dvejus metus kulia, sako dideliu gedimu neturejes, o kombainai tai visi praktiskai vienodi dyla visos dalys, jei priziureta paimsitai laikys, jei sudrosta tai teks nemazai ikisti pinigu kol prikelsi, as nupirkau nieka nezinodamas apie savo kombaina, turiu clasa 76 tai ikisau nemazai bet dabar dziaugiuosi, nes perrinktireikejo beveik viska, isejo daug bet pasimokiau. Jei ismanai apie kombaina tai apziureti vieno ar kito gamintojo nera sunku sistemos panasios, reikai tik ziureti stovi. Asmeniskaidabar rinkciausi kombaina kuriam daliu yra, nes sezono metu kai stovi o danguje lietus kaupiasi tos prastovos daug kainuoja
dekui Koledzas už toki nuosirdu pasisakyma :eusa-clap: , man irgi visi tavo pamineti dalykai iki skausmo zinomi :) , bet kokį padarga pirkdamas pagrindinį demesį kreipiu į jo techninį stovį, o ne į metus ar markę ar iš kur parvestas, šie dalykai svarbus, bet pirmiausia techninis stovis.
tema sukūriau, nes noriu išsiaiskinti, ar šis kombainas Forschtritt E524, turi konkrečių silpnybių, pvz, gal variklis nelaiko, ar transmisija, ar pats kuliamasis aparatas turi silpna vieta. kaip kad pvz Forschtritt E514 turi per silpna varikli (čia šio kombaino silpnoji vieta), arba Dronningborg iki 7500 nelaiko galinis tiltas, lūžta ašys.
taigi prašymas butu, atsiliepti konkrečiai žinančius apie Forschtritt E524. arba galinčius nukreipti pas tuos žmones, kurie su tokiu kombainu dirba :)
iš anksto, dideliausias ačiū :eusa-clap:
Ner buve, kad luztu droningborgui asis eksplotuojamas jau 10m :icon-wink:
As irgi pirma kart girdziu apie luztanti D7500 tilta.
Cia tipo visa ligota serija 7000 7200 7500... esu girdejas kad buvo kazkam nuluze bet kad tai yra silpna vieta nepasakyciau aplinkui sociai tu kombainu ir kol kas vis dar vaziuoja, tiesa buvau nudrozes slicus veleno kur sujungiami nuo greiciu dezes veleno i pavaros velena per ta mova....
man teko girdėti apie lūžtantį droninngborg galini tilta, taip pat, kad su kratomąja lenta problemų būna, ne iš vieno ūkininko, tik nzn tiksliai kokio modelio, ginčytis nenoriu, ir Jūsų turimų kombainu menkinti nenoriu :), mono tikslas susirinkti info apie Forschtritt E524
http://www.agriaffaires.co.uk/used/comb ... t-524.html
gal kas tokiu dirbat su tokiu?
Du sezonus kuliau su tokiu.Dideliu bedu neturejau.Labai ekonoimiskas 6 cilindru variklis.Galingumo gana.Truputi didesne problema su detalemis.Bet imanoma gauti ar pritaikyti nuo kitu.Didelis minusas variatorius.Hidro vaziuokle butu idealu, deja.Normaliai dirbant iki 12 ha galima imust prie kokiu 5-6 t.
Mano patarimas - yra geresniu kombainu.
turi ukininkas ps mus 514 tik naujesni,sake kombainas geras,remontas paprastas,nesudetingas,bet viena beda yra su dalim,jeigu ko reikia tai vos ne puse lietuvos reikia apsukt.
dekui halitas ir gedukas už nuomones.
halitas, patark iki galo :D , kokį rinktis kombainą ant 170 ha ploto.
Cia gali tik pats sau pasitarti.Priklauso kokia ukio finasine situacija.As rizikavau ir pirkau nauja, aisku su parama isejo siaip ne taip.Zinok per galingo niekada nenusipirksi, va per silpna tai cia jau blogai. Prie tiek ha ziureciau koki maseju sesiu kratuku, kaina nedidele, nasumas nerealus.Nes su 524 tai jau sunku butu tiek laiku numusti. Liktu laiko gedimu salinimui.dabar pirkti nauja rizikinga, neaisku kas bus po 2013 metu.
iš pradziu dairiausi kombaino iki 100000 Lt, bet už tokius pinigus kombainas vos 1990 m. perlipa ir neaišku kiek tu valandu įsuke jie. Užvakar skambinau lytagrai tai už nauja NH TC5050 už 270000 LT pius PVM kazkaip gundo. toks kombainas 200 ha manau turetu nukult į sezona.
kokį pats halitas nupirkai? Į MF kazkaip skeptiskai žiūriu ar ten ne tas pats dronningborg, tik naujesnis?
pradėjo suktis galvoje mintis ar tik neverta skolintis ir dirbti su nauju bankui atsiskaitinejant, užuot sena remontuoti :)
Taip naujas yra naujas.Garantija, laiku atlikti darbai ir t.t. Du metus dairiausi Acroso, bet nusipirkau laverda. 200ha nupjausi ir sutokiu, bet patarciau 5 kratuku.Na nebent turi dziovykla ir valomaja.
Ar tas NH su karbamidu? ar dar ne?
Viskas tvarkoj su 524. Šie kombainai "perėjo" tryjų šeimininkų rankas. T.y. Forschtritt, MDW, Case. DotPro iki šiol gali patiekti kažkurias dalis, kurios buvo vienodos kombaine 525. O šie kombainai skyrėsi tik varikliu ir didesniu kiekiu hidraulikos. Čia internetinių šaltinių duomenimis.
Įdomiausia vieta yra jo variklis. Atidarius dangtį pamatai ant cilindrų galvučių dangtelių užrašą IFA. Pirma mintis Ifos variklis. Peržiūrėjęs techninius parametrus įvairiuose internetiniuose šaltiniuose niekur neradau parašyta, kad šiam kombainui dėjo Ifa variklius, visur nurodo Perkins. Taip ir nežinau koks ten variklis ir kur ieškoti dalių. Paskambinus į Kaišiadoris, vyrukui kuris yra šių kombainų dalių "dievas", ir pasakius modeli, kitam ragelio gale išgirsti mykimą, stenėjimą ir kitokį nepasitenkinimą. Tai ir supranti, kad ne ten pataikei :D
Tas vyrukas is kaisedorius tikrai apie siuos kombainus supranta, bet kol jo nepaskatini pinigine israiska, jis myke :D poto darosi jau sukalbamas jis ir patare :D zmogus kuris sausai nekalba jis :D
Modestai geriau nerašinėjęs ruošk pamokas.Gėda darai ūkininkams su gramatika.
  • po 2 mėnesių...
  • po 1 metų...
