MTZ-52 Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Sveiki. Aš dabar turiu MTZ-52 su puskačium. Norėčiau isidėti starteri bet nežinau nuo ko pradėti. Tai gal kas galėtu padėt kaip ka jungt nuo ko pradėt.
beleris Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 isimi puskaciu,perskeli traktora,pakeiti diskatoriu ir skarda i starterinius.
MTZ-52 Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 tas tai aisku bet visa laidyna kaip kas ten dedas kokios rėles ar kas
varstelis Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 dar vienas klausimukas kaip lengvai uzsiveda su puskaciumi? jei sunkokai tai atmink kad su starteriu kursis dar sunkiau nes cia pensininkas ji reik pasukti nebent motoras 80 keiciasi plokste ir smagratis reik traktoriu skelt.
MTZ-52 Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 variklis 80. ir puskacium labai lengvai vedas
varstelis Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 variklis 80. ir puskacium labai lengvai vedas jei 80 tai jokiu problemu keiciasi lenta ir smagratis bet blakis buvo perdares smagrati is puskacinio i starterini pasiieskok kazkur turi but info
MTZ-52 Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 o kaip ten su laidais?
gintareta Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 o kaip ten su laidais? jeigu buvo puskacius su starteriu tuos pacius laidus jungi ant starterio
MTZ-52 Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 nebuvo laidu tam ir yra blogiausia
roswell Paskelbta Gruodžio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 31, 2011 o kaip ten su laidais? Nuo akumuliatoriaus + jungi storu kabeliu prie starterio. Nuo tos pačios jungties vedi kokių 2-3 mm storio laidą į ampermetrą sistemai užmaitint. Po to nuo kito ampermetro gnybto vedi laidą į spynelę užvedimo ir nuo spynelės dar vedi laidą į starterio bendeksą. Ir visi laidai.
MTZ-52 Paskelbta Sausio 1, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 dekui. o reles jokios nestovi?
Svečias Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 dekui. o reles jokios nestovi?\Gali įsidėti, jei nori. Aš pasidariau, kad nesikurtų ant bėgio (čia kaip ir būtina, net per technikinę žiūri) ir kai užsikuria, gali raktelį junginėti į kūrimo poziciją, o sarteris nesisuka Tipo apsauga nuo durnių gaunasi
MTZ-52 Paskelbta Sausio 1, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 pas mane irgi yra jau gamykliskai padaryta
beleris Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 dekui. o reles jokios nestovi?\Gali įsidėti, jei nori. Aš pasidariau, kad nesikurtų ant bėgio (čia kaip ir būtina, net per technikinę žiūri) ir kai užsikuria, gali raktelį junginėti į kūrimo poziciją, o sarteris nesisuka Tipo apsauga nuo durnių gaunasi pamirsai dar starterio rele kur prie hidrobako stovi... stai tokia:
MTZ-52 Paskelbta Sausio 1, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 o kur ja prie ko prijungt?
Blakis Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 Rėlė jungiasi paprastai, jos funkcija stiprinti kontaktą. Geriau naudoti ne rusiškas, o naudotas auto. Pats dėjau stipresnes, po 70A. Jos nuo įprastų skiriasi platesnėm dviem kojom. Pajungimas toks: pvz pajungi + prie 85 ir 30 pliusą, geriau bent 2,5 kvadrato laidą. 87 vedi tiesiai prie starterio valdymo (varžteliu bedideliu prisisuka). Starteris jau būva pajungtas storu + laidu. 86 atsivedi nuo jungiklio su minusu, arba gali jungt ir kitaip, prie 87 pajungdamas pastovų minusą ir atvesdamas nuo jungiklio +. Skirtumo nėra jei jungi su mygtuku, ir yra jei su originaliu pasukamu rakteliu. Rakteliui reik pliuso.
MTZ-52 Paskelbta Sausio 1, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 o gal turi kokia schema?
beleris Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 Laiko ir ruskos,del ju vargo dar neturejau.
Gunia Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 bet kokia nauda duoda tokia rele? ta prasme jei ideti vietoj orginalios
Nirka Paskelbta Sausio 1, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2012 Jei gera orginali yra tai kam keist skirtumo jokio ,cia idejau kaip pavyzdi sita rele.Rele dedama tam kad jungtuko kontaktai gali neatlaikyt tokio sroves stiprumo,ir jungtuko uztenka nedidelio
MTZ-52 Paskelbta Sausio 2, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2012 Nu paprasciau nejo papiesti jo dekui dabar aisku viskas
grudasss Paskelbta Sausio 2, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2012 Tik relei minusą pasijunkite per pavarų svirties blokatorių. Neįdomiai atrodo, kai per kluono sieną išvažiuoja o ne per duris
Gunia Paskelbta Sausio 2, 2012 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2012 Tik relei minusą pasijunkite per pavarų svirties blokatorių. Neįdomiai atrodo, kai per kluono sieną išvažiuoja o ne per duris ..
