O is ko ji ta lizda susisuko?ir kelinta vada cia? Na o jaigu jau puku nera tai triusiukai greiciausei nuo salcio nugais.tuo labiau jai gyvena lauke. Jai triuse lengvai seriasi Galite bandyti papesioti jos puku ir uzmesti ant triusiuku. Jai ji triusiukus maitins ir jiems bus silta tai gyvens. O jai ne, tai niekuom nebepadesit. Dar galit siltai narva uzklot,ta vieta kur yra triusiukai,kad butu silciau. Tai sekmes.
sveiki,planuoju uzveist siokia tokia fermelia triusiu,noreciau suzinot gal kas klp rajone turi uzveises bei pardavineja,noreciau isigyt bei biski apsisviest,nepaslenku skaityt puslapio po puslapio
Norejau pasiteirauti Kalifornu augintoju - pagal forume pateikta info:
Kalifornai amžius mėn 3 4 5 6 7 8
svoris kg 2,1 2,7 3,4 3,7 4,0 4,2
Kaip tik ruosiuosi atrinkti patele veislei, bet pas manes jos 4 men. ir visos kaip nukirstos apie 2,2 kg. Ar verta is tokiu atrinkti - ne per mazas svoris?
Tai pat palikto veislei 3,5 men avino patino svoris 3,3 kg., ar pakankamas?
Gal kas veisiate avinus ir kalifornus - koks rezultatas?
Lizda susisuko is sieno, o vada pirma.
jai bus nesalta,ir maitins tai isgyvens. Bet per pirmas vadas pasitaiko.ir man taip buvo panasiai,be puku,bet nugaiso. Tai sekmes jums. Ir veliau parasykit kaip ten viskas,ar isgyveno.
kaskada ir as kalifornus veisiau,bet manau kad 2,2kg mazokai butu. Ir ar 4men ne per jauna? Na galbut jus geriau zinot. As tai kerkdavau kai joms budavo apie 6-7men. Na bet kaip jus norit.
Kergti ruosiuosi tik ziema, norejau pasakyti, kad dabar tiem triusiams tiek laiko ir planuoju juos atrinkti veislei...
Na tie svoriai yra nurodyti kiek turėtų svert vienos ar kitos veislės triušiai pagal amžių. šiaip mažokas svoris arba ėst neduodi :D , beto iki kiek jie grynaveisliai? dar ir tai turi itakos,jeigu kraujas maišytas.
Mes pirkom pas tokia ukininke tikrai gerus triusius flandrus ir avinus, o ta kiskini turguj pamaciau jis man labai grazus atrode tai ir nusipirkau, suzavejo kailis, ir dar tas sarunas pripudrino smegenis kad ideali pora, kad geri triusiukai bus tai ir pirkaus, tada visos bedos prasidejo.
Dabar esu isitikinus kad ten buvo tevas ir dukra, o sarunas tai bus pagautas, tegu negalvoja, kad cia durneliu krastas.
O reimerio tai nepazistam.
Labas. tai taip ir nesuprantu. Abu kiškinius pas šara pirkai ar kaip?
Šįryt radau atsivedusią triušiukų patelę, jai čia pirma vada, ji yra pirkta iš Šarūno, kaip kiškinis maišytas su milžinu, o patinas kiškinis, sakė ideali jie pora, suleidom. Gimė 12 triušiukų iš jų 9 negyvi, dauguma be odos, raudoni. Vienas iš išgyvenusių irgi pusiau be odos, pusiau raudonas, tie triušiai buvo išmėtyti, ir pukų nebuvo ir lizdelio nebuvo, man atrodo ir motina neprižiūrės jų, ką daryt kad išgyventų? kaip maitint? Padėkite,dėkui.
Be to galvoju gal negyvi nes ten tėvas ir dukra? Kai buvau įkėlusi foto rašėte, kad Šarūnas turėjo patelę ir patinėlį, patelė neišgyveno, tai gal tą patiną suleido su milžinu ir mum pardavė kaip idealią porą, nors čia tėvas ir dukra.
tai tevas su dukra jei suleisti taip ir gaunas didele tikimybe gad issigims ir pan neisnesios, atsives negyvus ir taip toliau
nekalbek nesamoniu :eusa-naughty: kdl taip manai kad teva su dukra suleidus gims negyvi? :icon-question: as pries metus turejeu misrunu porele buvo tipo brolis ir sesuo bet triusiuku atsivesdavo 10-12 ir visi sveikutelei ir jokie ten ne issigime su trim kojom ar panasej :icon-ugeek: (jurga gal ten pastave buvo toksai atvejis kad pagimde pilnai neisnesiojus kad sakai kiti net isvis be odos :icon-eek: ,nes sakau is patirties kad taip tikrai nera buve man ar pazystamiems kurie kergdavo taipat dukteris su tevu ar panasei.arba taip nepasitaike issigimimu :eusa-think:
Pas mane pagal paskutinius matavimus tai taip gaunas :
patele kuriai jau dabar 4 men ir dvi sav tuoj bus jos svoris 3.68 kg. Patinukas kurį turiu yra mėn jaunesnis,
svoris daba jo 2.59 kg
čia aš apie kalifornus
:eusa-think:
Bent avinai tai tikrai grynaveislei, del kalifornu tai nesu tikras, nes pirkau is skirtingu asmenu ir tik su patikinimu, kad tevai grynaveislei, bet pagal visus pozymius (apart svori :( ) jie atitinka kalifornams budingas savybes. Gal beda, kad vasara seriu vien zaliu pasaru, be kombikormos. Bet jei tokiu atveju jie auga leciau, ar pasieks sau butina svori?
100% teigt kad issigims nenoriu ir as, bet pasittaiko anomaliju, o kad kryzmint brolius, seseris, tevus, dukras, tevas mano kazkada kai augino tai taip ir darydavo ir budavo vados kuo puikiausios 10-12ir net po14 triusiu budavo kad suesdavo visus budavo issigimimu visko budavo o auginom zelandu kazkelinta karta kurie jau tikrai ne grynaveisliai.
ir siaip juk auginame triusius, ligos, apsigimimai, ir pan. cia normalus dalykas sakyciau juk gyvas padaras, juk auginant karves,kiaules kad ir vistas visur tas pats ziu nesuziurejai kur, ir jau pareina kokia nesamone o triusis dar jautresnis tai reik but paciam istempus ausis :D
cia maximoi nusipirkus triusienos atrodytu kas tas yra uzaugint o realybe skiriasi. taip kad nepulkim i panikas ir auginkim toliau savo ilgaausius :D
sveiki gal kas susiduret niekaip negaliu supuoruot triusiu suleidom palaikem patele susuko lizda o triusiuku nera laukem menesi vel suleidom jinai patino net neprisileido cipe lakste palikom per diena kartu . ka daryti?
Sveiki, isigyjau 14 triusiu auginimui skirtas minifermas. Gal kas taip pat emetes sio v :eusa-clap: eslo?
Jei nepaslaptis kiek mokėjai? Ar naujas pirkai ar naudotas? su triušiais ar tuščias?
nekalbek nesamoniu :eusa-naughty: kdl taip manai kad teva su dukra suleidus gims negyvi? :icon-question: as pries metus turejeu misrunu porele buvo tipo brolis ir sesuo bet triusiuku atsivesdavo 10-12 ir visi sveikutelei ir jokie ten ne issigime su trim kojom ar panasej :icon-ugeek: (jurga gal ten pastave buvo toksai atvejis kad pagimde pilnai neisnesiojus kad sakai kiti net isvis be odos :icon-eek: ,nes sakau is patirties kad taip tikrai nera buve man ar pazystamiems kurie kergdavo tai pat dukteris su tevu ar panasei.arba taip nepasitaike issigimimu :eusa-think:
Sveiki prisijungsiu prie jusu diskusiju, pradejom auginti triusius savo poreikiams, ne pardavimui. Patele atsivede antra vada tik va problema arba pirmos vados visi triusiukai patinai arba man niekaip nepavyksta nustatyti lyties :D .
Del triusiuku issigimimo, pas viena pazystama pries kelias savaites tiusiene atsivede triusiuka su trim ausim trecioji kaip ragas per viduri, o tikrai negiminingi triusiai buvo :icon-eek: . Cia turbut nuo kombikormos, nes ten kazko modifikuotu prideta ( skaiciau sudeti tik nebeatsimenu tiksliai kas modifikuota) Taip kad galim paziureti kaip musu pro pro anukiai atrodys :icon-confused:
Na idedu foto su S raidele, padekit nustatyt triusio lyti , jei eis iziuret <a  href=057e0db43055t.jpg' alt='057e0db43055t.jp
14 fermu isigijai ar kaip ??? Kiek sukastavo jai ne paslaptis ???
Kokios veisles triusius auginsi ???
oho, is karto 14??? Nemanau, kad verta skubeti ir investuoti i 14 namuku vienu metu.... Nebent pirktum 10 jau besilaukianciu ar prisirpusiu pateliu. Logiskiau butu pirkti pora namuku, po to, kai atsives 2 pateles,ir vel jas kergsi, dar trejeta ir t.t.
O kiek is 14 pirkai gimdymui skirtu? Ka manai apie girdyklas, ar patogios?
kalifornes tai tikrai per mazos pas mane 4men 3-3,5kg ir kergiu nuo4,7men is maziau sverencios negu 3,2kg geru palikuoniu nesitikek ,o avinuko normalus svoris
Na kiek zinau, jei viena ausis buna, tai del to kad patinas su vienu kiausiniu, o jei trys ausys :icon-eek: tai tikriausiai pas patina trys kiausiniai :laughing-rollingred::laughing-rofl:
