Kas domejosi tai ir spu-6 yra diskiniu, bet aisq vel svoris didesnis ir t.t. Bet va as bent jau patenkintas savo spu-6 norgaine , pagrinde jos eina po germinatoriaus, ganetinai ekonomiska...
  • Atsakymai 162
nesuprantu kam tiek vargo, juk sovietines sejalkos jau atgyvenusios, moraliskai pasenusios, tai juk yra pakabinamu visokiu prikabinamu ir be vaderstadu gerai paseja :P
matai ant mtz 82 pakabinama labai menka iseina, prikabinamu taip pat retai rasi, kad patrauktu 82. o dar lekstiniu tuo labiau. tai pradedu mastyt apie SZ patobulinima. sutvirtinciau rema uzdeciau placius ratus ir sekladeze padidinciau. but optimalus variantas. aisku atietyje galvoju tik apie nauja nasia.
O kokia tau nemenka? Jei 6 metru menka tai tada kitas klausimas. Aisku dikine 6 metru sunkok bus, bet su 4 m. galesi seti. Tokius plotus kaip tavo per 4dienas apseji, o su 6 noragine - per tris.
as nesiskundziu ir sz, jau minejau kad per diena esu ir virs 30 ha apsejes
taciau plotams didejant matau kad darosi vis sunkiau ir sunkiau turkstis.
o kas is to 6m ilgio kai uzpylimas tampa uzknisantis. man pakaktu analogo SZ su didesnia sekladeze ir tobuliasniu sejimo aparatu
buna ratai 10-28, tokie pas mane ant t-25 uzdeti, ten dazniau ant eksportui skirtu montuodavo.
o tai obudas platesnis ar tik padanga???
Ir obodai kitokie ir padangos kitokios.
bet aukstis tas pats kaip suprantu ?? kazin tiptu ant SZ itariu remsis i sekladeze....
tilptu, nes jie kaip ir paprasto reguliuojasi i ploti.
ta prasme reguliuojasi?? tai nebent apsukt obudo leskte i issore . ar dar kitaip kaip nors reguliuotis gali ???? o tie ratai ne zemesni kartais ???
minduks , spu6 diskine nuo noragines tuo kad ji sunkesne ir gali paset i pieva. O va jeij turi galinga traktoriu tai pujki sejamoji
skiriasi diskine ir eksplotacijos kaina. Noraginei smarkaii dila norageliai todel norint islaikyti normalia sejos kokybe reikia juos keisti praktiskai kas 300-500ha. o diskas daug istvermingesnis.
beto diskine sejamaja galima smarkiai patobulinti uz disko uzdejus gylio reguliavimo ratuka kuris tuo paciu ir prispaustu zeme virs grudo ir tuo sutaupytu dregmes grudo dygimui. SPU sejamosios turi viena dideli trukuma mano manymu, jos neturi lokalaus tresimo.
Bet sia problema galima isspresti, bet jau mtz jos nepakels ir nepatrauks.
o kur tu matei toki patobulinima kai uz disko ratukas yra ????
gal galima tai pritaikyt sz3.6. oooo taip as jau matau savo naujos kartos sz 3.6 :)
Ant SPU nemaciau, bet ant importiniu maciau (nauju). is esmes galima ratuka ir uz noragelio uzdet. bet pries ratuka dar turetu buti uzpurenimo spyruokle nes noragelis visas zemes "istasko" i sonus.
gal gali pasakyt tixlius ismatavimus auksti ploti R
plotis 26cm lygtais, jos truputi zemesnes, bet yra lenkiskos dar platesnes apie 30 cm plocio, jos tinka esu mates su tokiais ratas sz sejamaja.
