Laba gal kas galit padeti kaip reikia isvalyti kuro sistema?
Labai jau ten nedaug tos sitemos. Kokios konkrečiai pagalbos reikia ? Filtrus pasikeisk, nuleisk nuosėdas, išplauk baką, vamzdelius prapūsk ir visa melodija :eusa-whistle:
O dar kaip reikia nuorinti visa sistema?
mano 7as nikas :D
Aš ir mastau kada atsiras " MARJAMPOLĖ" arba "MARĖ"
Atleidi vamzdelį po smulkaus valymo filtro einantį į siurblį ir užpumpuoji kol pradedabėgti kuras. Užverži ir dar papumpuoji. Jei akumas nepastipes, rizikuoji pasukti užvedimo raktelį.
Nereiki anieko atsukineti. Jai originaliai viska islike, nuo smulkaus valymo filtro yra gryztamas vamzdukas bakan su maza skylute. Reikia pompuot kol isgirsti jog atgal bega. Paskui starteriu sukt, dekompresini isjungus. Jei bake rudziu yra aiku plauti reikes... Daznas uzsikimsimas buna stuceriuose, kuriuose jungimui naudojami kiuraviduriai varztai. Siuos taip pat iki stambaus valymo filtro vertetu praziuret. Jei kuras imamas is bako apacios, o ne per vamzduka bako virsuje, uzsikimsimai tikrai bus dazni ir nelabai ka pakeis bako plovimas. Nebent tai atliksi labai kruopsciai.
Aš turiu pasiteisinusį bako plovimo receptą : įpili porą litrų kuro ir gerą saują veržlių (žinoma ne žemėtų). O paskui reikia netingėti visom madom baką makaluoti. Viduje veržlės atidaužo nuo sienelių visą brudą, lieka išpilti ir porąsyk perplauti.
Na as kai filtrus pasikeiciau ir pompele nauja uzsidejau nes sena buvo sugadinta tai su pompele kokiu 15min gerai pamakaciolinau ir kai isgirdau kad i baka atgal jau teskena tada kuriau ir kuo puikiausiai uzkuriau. O nuorint tai ne nebandziau ten nieko. . . Kad sistema pravalyt tai gali bandyt su kompresorium prapust tuos vamzdelius kur is bako eina
mintis gera. Uzsirasiau :) :)
Nesuprantu, kam jūs čia dviratį išradinėjate su oro pūtimais į bakus ir panašiai ? Yra rankinė pompelė, išvalei sistemą, pakeitei filtrą, užpompavai ir pamiršta problema. Niekada nereikėdavo nei papildomai pompuoti nei ką. Jeigu kuras "nusėda", reikia pažiūrėti pompos atbulinį vožtuvėlį, ar po juo nepateko kokia šiukšlelė. Po stovėjimo visą žiemą, pavasarį užsikūrė be jokių papompavimų :eusa-naughty:
  • po 10 mėnesių...
Gal galetumet padėti . kaip reikia isvaryti ora is sistemos? ir dar kai pastovi nusėsta salerka?
vožtuvėliui kur štucerije stovi amen...gali ji pakeisti arba idek atbulini voztuva i kuro slangute ir ramu :eusa-shifty:
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Kaip suprantu T-25, kaip ir T-16 kuro filtro aukščiausiame taške yra įmontuotas nuorinimo štuceris, kuris sujungtas su grįžtamuoju kanalu nuo purkštukų į kuro baką (5 pozicija paveikslėlyje). Dirbant varikliui pro štucerį kuras nedideliu srautu teka atgal į kuro baką kartu su oro burbuliukais, kurie susikaupę aukščiausiame taške. Tame štuceryje padarytas tam tikro skersmens kanalas.
Gal kas žinot kokio skersmens kanalas ten yra padarytas? Norių pasidaryti pats tą štucerį.
