Variklis JaMZ 238, iš K700A. Buvo laužo stadijos, prikėlėm ir įdėjom į pusantrinį. Nuo kokių 1500 rpm atsiranda vibracija. K700A variklio smagratis be diskatoriaus. Pirkom mazinį (aštuoniukės). Per javapjūtę transporte palakstėm, skilo kožukas nuo bloko pusės. Įtariamiuoju laikomas neorginalus smagratis, kas dar gali but, nuo kurio galo pradėt tikrint vibracijos priežastį?
pusantriniam skila kozukas nuo per greito lakstymo per duobes ar laukais su priekaba nes mano kaimynai i pusantrinius yra isideja mazo astuoniukes tai vienam kol pats su traktorium dirbo buvo viskas gerai paeme samdinys skilo kozukas kitas is karto per javapjute pasodino samdini uz vairo tas irgi gazas dugnas per laukus su priekaba kozukas i gabalus subyrejo matomai varikliai per sunkus
tai gal reikia pirma sureguliuot lyguma kur reikia sukaišiot plokšteles kad lygiai viskas gultu ant pagalviu
kad lygtai pries dedami kazka zaide su plokstelem bet gal reikia kad butu labai tiksliai lygiai?
Aš ne apie vairavimo stilių rašiau ir neklausiau kaip reikia vairuot. Turim ir kitą su V8 varikliu, smagratis, diskatorius originalūs, nėra vibracijos ir niekas neplyšo, o anam nuo surinkimo prie aukštesnių sūkių atsirasdavo vibracija. Bandysim ieškot priežasties.
  • po 13 metų...
Prikeliu temą. Jamz 238 dreba uždėjus dvidiskės sankabos diskatorių. Jau bandžiau du vienetus. Su originaliu viendiskiu nedreba. Motorą noriu dėti į t 150 k. Gal kas kokių minčių ar patarimų kur ieškoti problemos.
Prieš 11 valandų, lenis123 pranešimas:
Tas viendiskis, storesnis, didesnis plotas diskui. O kuo skiriasi dvidiskis 236 nuo 238?
Balansavimu, kas bandė uždėt 236 smagratį ant aštuoniukės, visiem drebėjo.
Prieš 12 valandų, kinziulis pranešimas:
Jeigu ant aštuoniukės uždėjai šeškės smagratį tikrai joks balansavimas nepadės. Reikia dėt jamz 238 smagratį ir dings problema 100% 😉
Bet kaip taip gali būt? Tipo smagratis lengvesnis? O tai jei be smagračio užkūrus tai išvis sokinėt turėtų?
Prieš 9 valandas, Eduardas pranešimas:
Nelengvesnis, bet jis nėra išbalansuotas kaip paprastas skriemulys. Viena jo pusė yra sunkesnė. Tik 236 ir 238 tas atsvaras ne toj pačioj vietoj. Fermeryje tas klausimas išdiskutuotas smulkiai 🙂
