Traktorius dar neišdirbo nė2000 m.h, o jau užlinko viena iš akumuliatorių baterijų. Įdomu, kodėl gamintojas įmontavo 24 voltų starterį? Juk čekiškas (su reduktoriumi) būt puikiai tikęs. Mąstau, kaip padaryti perjungimą, kad dirbant varikliui būtų naudojamos abi baterijos, o ne viena, kaip dabar :icon-evil: Gal turit minčių.
  • Atsakymai 52
Mūsų belarusas dabar apie 1140 val turi. Apie 850 val užsilenkė starteris(pramušo apvijas)... Deja bet garantinis neprivalėjo padėt, nes jų technikinių nuo 500val jau nebeprašėm. Tada mastėm kam mokėt pinigus už tepalų pakeitimą jei tai galim padaryt patys... Bet va starterį teko nusipirkt...
Pirkom čekišką su reduktorium 24V, laiko puikiai. O to kaip pasidaryt kad dirbant varikliui būtų naudojami abu akumai nesupratau... Tada visi prietaisai, lemputės ir t.t. turi būt 24V ? Bendrai pasižiūrėk kaip yra ant senų belarusų ir viskas...
Akumuliatorius vietom keisti reikia
susirask kombaino Niva schema, ten taippat 24v starteris o visa sistema 12v. ten stovi toks komutatorius kuris starteriui sujungia akumus nuosekliai taip gaunama 24v, o užvedus variklį akumus sujungia lygiagrečiai, taip gaunama 12v ir naudojamos abi baterijos
Ant senu belorusų starteris 12voltų. Ant 952 - 24 voltai. Baterijos - dvi kaladės po 12 voltų. Įjungus "masę" abi baterijos sujungiamos nuosekliai, todėl starteris gauna 24 voltus. Tačiau traktoriaus prietaisams maitinti pajungtas laidos nuo abiejų baterijų sujungimo taško, taigi prietaisai gauna 12 voltų. Kraunama viena baterija 12 voltų įtampa. Klausimas - ar kraunama antroji baterija?
Baterijas kaitalioju vietomis maždaug kartą į mėnesį. Gal per retai?
Taip, tą puikiai žinau, sujungčiau užsimerkęs, miegodamas, girtas, apsirūkęs ir t.t. :)
Jeigu baterijas keiti bent kas du mėnesius jos pilnai laikys .Tavo atveju tada tikrai ragai baterijai ,jei nebuvo kokios šviesos paliktos .Antroji nekraunama .O tu garantuotas kad keisdamas vietomis tikrai sukeiti baterijas.Na žinai kaip būna ,,,,,,,, :D
Esu atidus :)
tai jei uztenka 12v starterio ir visa sistema likusi sistema 12v tai siulyciau idet 12v starteri ir ismest kita batareika laukan, arba sujungt lygiagreciai.
Paprastai tokie seno tipo komutatoriai kaip nivai nebenaudojami, net i nivas atrodo nuo 89 metu nebuvo statomi. Ir jie ne itin patvarus. Suo atveju baterijos jungiamos nuosekliai, kraunama tik pirmoji. Prie jos jungiamas itampos keitiklis, kuris krauna antraja baterija. Ta antroji greiciausiai nelaiko todel jog buna perkraunama. Bent jau savo nivai as antra baterija pajungdavau kraut kas trcia diena po koki pora valandu (isimdavau ir idedavau saugikli).
Bent jau as asmeniskai tai nerekomenduoju tokios baterijau naudojimo schemos.
Turiu toky pasiulyma, naujausio modelio belaruse 1025.3 eina du akumuletoriai sujungti nuosekliai ir jie kraunami abu kartu ir naudojama is ju abieju energija, starteris 24V, o visa kita instalecija 12V.ten pries akumuletorius stovi toks mazas komotatorius(rele) kuris vercia 12V srove y 24V, ir atvirksciai uzgesinus traktoriu jungent pvz sviesas.tos ''reles'' pajungimas labai paprastas, jei reikes konsultacijos kreipkites
man atrodo kad jis tik is 12 i 24 vercia ir ne atvirksciai :)
Tai pernelyg brangu butu :)
ir isvis mano supratimu jis daro ne 24V, bet atsietus nuo traktoriaus korpuso 12v, kurios galima prie antros baterijos pajungt.
Pas mane tapati beda, kai uzgesini traktoriu ir palieki radija ijungti tai gali ir nebeuzvesti
Nu kad juokingai klausia, tokia kruva patarimu ir nezino ka daryt :D
Jau atsikandot puskaciu :D Ausrai patarinejo kaikas pirkt su puskacium :D
be to jei dazniau uzvedineji tai tas puskacius tiek benzino susrebia kad batareikas naujas nupirkus dar ir litu liktu :)
O kad su magnetais vargt nereiketu tai mes automobilines babinas istatom ir nuo akumo maitinam - puskacius 2 kartus pagereja :)
nuo kalniuko uzkurt pigiausia :D pamenu kada pirma karta kuriau 82 nuo kalno... pedalus nelabai pasiekiau, bandziau jungt ta pavara kur ir visi dedes jungia, tai pataikiau i 2 begi - neisgavo, paskutiniu momentu sugalvoju 8 begiu kurt - gavosi :D
  • po 4 savaičių...
Cia mano sunaus metodas :D
