On 2017-11-20 at 22:51, Rimse123 pranešimas:
Sveiki, noreciau suzinoti atsiliepimus apie mini traktoriu HONDA TX18, gal kas esate susidures, kaip tarnavo ir taip toliau.
Aciu
As turiu Tx22, traktorius kaip traktorius, siaip jis pagamintas Kubota gamykloj pagal uzsakyma. Keitem priekinio tilto riebokslius tai nelabai sekesi, bet pas tekintoja pavyko padaryt. Viskas kazkada sugenda, nezinosi cia ir neilisi i vidu pries perkant
As ne pries honda,bet perkant reikia pagalvoti ir apie ateiti.Kainu skirtumas nebus toks jau didelis,kag vertetu pirkti nepopuliaria marke.Siuo metu labai intensyviai ieskau savo Kubotai kai kuriu daliu ir galiu pasakyti kad Kubotu daliu yra daugiau negu sudejus visus kitus brendus kartu.Kita problema kad tu Kubotu modifikaciju yra arti 100 ir dalys labai skiriasi
Prieš 4 valandų, Aurimas Z pranešimas:
Yra gal turinciu yanmar ke-4? Kokia ju mazdaug orentacine kaina. kokie minusai
po 3,6 pardavinejau juos , smagus traktoriukas , bet rimtu darbu nenudirbsi
Gal kas naudojate ar girdejote atsiliepimus apie mulceri su surinktuvu:
https://m.autoplius.lt/skelbimai/mateng-fcn-120-sienapjoves-smulkintuvai-5258379.html?_ga=2.49475877.2075518692.1512015317-1611868439.1477421488&_gac=1.27843278.1511903289.CjwKCAiAr_TQBRB5EiwAC_QCq51at_Y6MBrXmKh6WsSc1OFvVD9wTPoKrM_gwFpcOsEe9mgHlgJEGBoC4JwQAvD_BwE
Ieskau vejai priziureti pjauti kas tiktu prie traktoriuku. Sienapjoves triju peiliu mulciuja bet palieka zoles nupjautos, radau tik tokia alternatyva kur pjautu ir surinktu graziai zolyte. Ar kas kitokiu atradimu turite
Prieš 13 valandų, V.S pranešimas:
Su kauselio formos peiliukais graziau pjauna zole ir renka (kalbama apie veja, arba ne laukine zole), o su plaktukais jei auksta zole ir dregna prastai rinks...Italu gamintojai rase uzklausus.
On ‎2017‎.‎09‎.‎22 at 19:35, vigintas pranešimas:
Pilki dumai nekoks pranasas,gali buti pradeges voztuvas ar galvos tarpine,nepilnai sudega kuras.Arba purkstukai''myza''.Tikrink pirmiausiai  purkstukus ir kompresija,no0rs velniai zino,jei saltas gerai kurias tai kaip kompresija turetu buti puse velnio.Paziurek varikliui dirbant ar radijatoriuj nekyla burbuliukai.TIK UZKURUS SALTA VARIKLI
Sveiki visi. Issprendziau sita problema, aciu uz patarimus. Stebuklu nepasidare, bet f155 sukasi zymiai gyviau. Viena purkstuka reikejo pakeist. Del kompresijos dabar nepamenu, bes sake dar galima kentet.
Dabar prikisau nagus prie priekinio tilto nes tepalus leido per posukio riebokslius ir klibejo guoliuose visa ta dalis kuri su ratu pasisuka  posuki darant (nezinau kaip pavadint). Konstrukcija ne tokia ir paprasta kaip tikejausi ir reikejo pavargt ardant. Rieboksliu kakliukai issinesioje kaip reikalas, tai tekinau kad vel svarus butu. Guoliai palygint ne tokios ir prastos bukles kad toks stiprus klibejimas butu.. Bet tiek to, keiciu vistiek visus, kad daugiau nereiketu vargt ardant. Tai va, papsakojau biski istorijos, kad idomiau butu, bet ne tame esme.
Esme tame, kad kur stovi vertikalus pusasiai, tikejausi rast suporuotus konusinius ar bent jau radialinius-atraminius guolius, bet to neradau...  Pusasio galuose stovi paprasti rutuliniai guoliai ir priima visas asines apkrovas... pradzioj galvojau kad gal kazkada perrinkinetas tiltas ir bele pigesni guoliai sudeti, nes tokiu paciu matmenu buna ir radialiniai-atraminiai, bet kai pasigilinau tai jokiu uzverzimu guoliams nera, tai reiskia kad jokio kitokio neidesi, tik paprasta rutulini guoli.  Vyrai, ka galit pakomentuot?  Speju kad yra ardziusiu savo japonu priekinius tiltus. Ar radot ten pas save kokiu nors guoliu pritaikytu didesniai asiniai apkrovai?
Vazinejant su priekaba, freza ar su plugeliu tai problemos gal ir nebus, bet planuoju frontalini krautuva gamintis, o su juo tai priekinio tilto kolonoms apkrova bus kaip reikiant..
Pas mane irgi paprasti guoliai,jei gerai laiko apkrovas.Jei gaminsi frontala,neperlenk su kauso dydziu maxsimali kelimo galia 250 kg ne daugiau,nes kentes pr tiltas kraunant zvyra ant galo kabinu freza su pora geru gelezu ant galo,kaip kontrasvori,mazesne apkrova priekiui
Turbut kad japonai ne ant durniaus taip padare, tai turetu laikyt. Bet jei taip sugeba issidevet guoliai ir ivores be dideliu apkrovu, tai priekinis tiltas nera labai stipri vieta... Na bet cia gal per labai ilga laika taip issidevejo. Visgi traktorius gamintas 198n metais.
Dar turiu klausima del hidraulikos. Galines slaunys valdomos elektra. Reikejo nuimt freza, as ja nuemiau ir pakeliau skaunis, o kai reikejo uzkabint freza atgal tai slaunis zemyn nebenusileidzia. Ir dviese buvom uzlipe ant slaunu ir vistiek jos nenusileido. Tada pakelem freza siaip ne taip, uzkabinom ir su freza jau nusileido.. Cia kazkokia problema ar cia taip ir turi but? Ar as kazko nesupratau dar.. Primenu kad traktorius yanmar f155.
Priekio guolius ir yvores ismala del klibejimo vairo traukese,reikia dazniau atkreipti demesi i laisvumus.Del slaunu apie janmara nieko negaliu komentuoti,bet manau kad valdymas tikrai ne elektra o mexaninis,elektra buna tik vienos slaunies cilindriuko,kur gaudo horizonta
Prieš 23 valandų, vigintas pranešimas:
tamsta klystate , daug kur ant to pacio principo padaryta hidraulika , per tuos visus mielus patenciometrus , vat tik del to ir problemos prasideda , tie voztuvai klynija , uzsikisa , nedirba galu gale , valymas ju padeda ,ir gedima sdazniauses ant leidimo, nes leidziant jis eina sunkei del uzsikimsimo, o kylant nors ir pakimstas bet didele jega stuma vistiek, ne viename vargau su sitom nesamonem
