Kam priklauso litsoft?
sveiki, kam priklauso litsoft gal zinot? Dabar turim reikalu su berods direktorium Milium, tai jau nervai neraiko, reikia jy kam nors paskusti :D
Istorija is sudmalimo kasdienybes. Ryte mama paskambina, klausia, ar gryzo traktorius. Sako gryzo furos, iskraus uz valandos, tai uz val ir paskambinkit, pasakysiu. Paskambina uz val, sako as jum paskabinsiu veliau. Veliau neskambina. Mama paskambino bankininkei, ir paprase, kad ji paskambintu. Nu toji kai paskambino, paporino biski grasinimu apie garantiju fondo nepasitikejima ir ponas Milius eme atsiprasineti... Bei prase..Paskambint rytoj :icon-idea: Ne, nu jus vadinkit kaip norit, bet cia nera taip normalu... ir tas vyksta jau 2 sav. Jei ne banko atstove, isvis beviltiska butu...
  • Atsakymai 56
sveiki, kam priklauso litsoftas gal zinot? Dabar turim reikalu su berods direktorium Milium, tai jau nervai neraiko, reikia jy kam nors paskusti :D
O ko jus su jais uzsiimat? Argi paskutine firma kurioje galima traktoriu nusipirkti? Ka tada reiskia ju garantijos ir kas bus jei garantiniu metu rimciau uzlus tas traktorius? Tikiesi sutvarkys? Ar irgi lieps skambinti rytoj, rytoj ir taip 2 savaites kol darbymetis baigsis ar dar blogiau kol patys susitvarkysit ir nebeskambinesit?
tai kad panasiai ir yra, jog paskutine, juo labiau, kad visi popieriai jau yra sutvarkyti konkreciam trakt ir konkreciai firmai, tai kazkoks keitimas atimtu vel daug laiko, o darbai jau tuoj prasides. Kas del garantijos, tai yra vartotoju teisiu apsauga ir pan, niekas ten su jais nezais, tik turi dokumentukai buti. O kam dbr pasiskusi? Siaip sioje situacijoje blogiausia yra tai, kad nesugeba kaip zmogus pasakyt nrm laiko. Beje, rasiau as vadybininkui laiska, tai sis sake po 10-14d, o tas Milius sako ryt paskambint. Tai va, biski maziau toki uzmoniu ten butu, biski maziau nepatenkintu. O pasakykit db kas dar uzsiima tokai apynauja deveta texnika? Nu mum reikia apie 110 arkliu trakt, tai jau menesi zvalgomes ir negaliu pasakyt, kad radom alternatyvu.Jie praktiskai neturi konkurentu
manau kad jie biski per daug apziojo o jau atkast tiek neina
Cia irgi dėmesio klijentui ir šeip kultūros klausimas. Kaip tokius auklėt? Vienintelis būdas- nusipirk ko tau reikia kitur ir kai po pusmečio jis tau pradės skambinti "atvažiavo jūsų traktorius, kada pasiimsit?" tu jam pasakysi paskambink rytoj :icon-wink: Ašku tu jau kažkokį avansa įmokėjas, kaip jį atsiimti tai jau įdomesnis klausimas, skaityk sutartį (punkta apie pristatymo terminus ir tiekėjo įsipareigojimus)
niekas neymoketa, nes trakt devetas ir ymoket uz kate maise manau ne vienas nenori :) Bet jau senai jiem sakyta, kad duomimes, jau komercini pasiulyma buvo atsiunte ir pan, viska suforminom del paskolos ir garantiju fondo, belieka jiem tiksliai pasakyt, arba bent apytiksliai, kada gryzta, kad galetume apziuret ir pirkt, jei patinka pirmieji. Nu bet kaip sakiau, labiausiai knisa tie meleavimai. Juk mum nesunku palaukt ten savaite ar kiek, bet nafik taip akis dumt, as nesuprantu. Kraujas man uzverda :D turejai pinigu, tai nuvaziavai y doju ir nusipirkai. Man atrodo, kad jis dojui mazas konkurentas su tokai politika, na bet gal su kitais kazkaip kitaip elgiasi...
na tas uodegos sukimas tai labai gerai žinomas dalykas (įpač tiem, kas su statybininkais rteikalų turėjo) svarbiausia neleisti, kad datemptu iki tol, kai nebeturėsi kur dingti. Iš dabartinės savo patirties pozicijų žiūrint aplėkčiau visas firmas ir nusipirkčiau, o ne gazdinčiau pasiūlimais ir pan. Jis yra blefo meistras kaip matai :icon-wink: . Esu pora kartų gyvenime užsiroves ant tokio kabliuko, daugiau nesiveliu į tokius žaidimus, "sakai tiesiai šviesiai arba aš daugiau iš vis su tavim nešneku" vienintelis veiksmingas principas.
tai taip ir bus, nes atsarginsi variantas yra, tik kaip sakiau,, popierizma reiktu is naujo tvarkyt, o tai vel 2 sav uzimtu, tai didziausias trukdis, be to, tas trakt geras visai atrodo, nedaznai eina rast su tokia kompletacija. Va linkas:
http://www.litsoft.lt/index.php?cid=2117
beje, gazdinimas buvo toks, kad buvo pasakyta, jog garantiju fondas rengia nepasitikejimo psl jais ir patalpins internete, tai sake po situ zodziu ilgai atsiprasinejo :) visgi daug perkamos texnikso yra laiduojama per jy
taip tai taip tik vėlgi iš savo skaudžios patirties susigundai geru pasiūlimu, susitaikai su visais išsisukinėjimais, nes geriai kaip ir nėra tik paskui apsižiūri, kad nebėra jau ir laiko ieškoti, dirbti reikia o tada jau ir kaina paauga ir komplektacija suprastėja :icon-wink: ir nėr kur dingt nes kitus galimus varijantus jau pražiopsojai
na cia ko gero naujus perkant taip buna :) Cia neber kaip sumazet komplektacijai, o kaina ir siaip ju nemaza, anglijoje buvo pardavinejama uz 23000 svaru. Dar prasiau ukininko, kur vasara dirbo, kad paskambintu ir pasidometu, gal jam kokiu bedu rimtu yra buve. Na, bet pardavinejo irgi dileris, tai gal nieko ir nezinos. Kaip ten bebutu, sia sav issispres viskas per kelias ateinancias dienas, jei ka, tai imsim kita varianta, tik gal ne toki gera... Pranesiu, kaip sekes :)
Paskutinis toks atvejis man buvo su šilumininkais (katilinė boileris) tai kai žiema ant nosies buvo kur tu dingsi žiema basas kaip sakoma. O šeip dėvitam traktoriui kaip ir mašinai gali primakliot nemažai (ratai, gersintuvai. rankenėlės na ir visa kita kas plyginus nesunkiai nuimama, man rods jau buvo apie tokius atvejus litsofte rašyta)
na, reikia tiketis, kad nenusivaziuos iki tokio lygio :) Gerai, kad parasyta kokie ratai, kiek maciau, tai tokios padangeles nemazai pakainuoja...
klausimas kiek padėvėtos (ir ar tiek pat padėvėtos atvažiuos) čia kaip mašinų turgui :icon-wink:
na nuvaziuosim ir pamatysim. Trec parasau kontrolini univere ir namo, iki tol nelabai ir tebus jis, nebent ryt :) Fotkese matosi, kad mesos ant padangu sociai, o kaip bus realybej, tai jau vietoj paziuresim. Nekvaili esam, jei bus kas priximycinta, tai kaina mes arba gales kitu durniu ieskot :)
katik gavau laiska is anglijos, sefas buves skimbtelejo buvusiems pardavejams. Stai ka parase:
Hi,have asked about tractor,it has been on the same farm since
new and
looked after by that dealer,he said that there is nothing wrong with it as
he knows, the tractor has spent its life spraying and drilling hence it is
on slightly oversize tyres,these are 40/50% worn,it is now in Lithuania as
it left last week , sounds a strait tractor,although expensive they do keep
there value
Zodziu, paklause apie traktoriu, tai sake, kad buvo vieno seimininko nuo naujo ir priziurimas to dilerio, sake, kad su juo nera niek oblogo, kiek jis apie tai zino. Traktorius praleido savo gyvenima ten purksdamas ir sedamas, tai turi biskeli per placias padangas, apie puse mesos like. Isvaziavo praeita sav, tai jau turi but Lietuvoj. Na skamba kaip geras straktorius ir taipogi brangus. Jie islaik osavo verte.
Tai va, db reikai stengtis tik nepaleist jo, nes lyg ir geras aparatas...
na dar galima paciam skambint, bet nekalbu lb gerai angliskai :) o padejo visagale google. Yvedi marke, modeli, metus ir gali rast ta pati traktoriu uzsienyje, o tada ieskot kabliuku :) As pats visai netyciom ir uzejau. nuotrauka ta pati buvo, is to ir teatskyriau. Kai jis tokius darbus tedirbes, tai dar turetu neblogai laikyt :)
na jo, bet cia jei perki tiesiai is uk. Man ydomu buvo tik tai, ar jis ten nera koks ligonis, kurio nespejo taisyt ir pardave, nes maza kokiu traktoriu buna. Litsoftiniai jau pries dvi sav kalbejo apie parvezima, o jis tik praeita sav isvyko is ten :)
laukiu as neilgai ir laukt nesunku, bet tik sunu yra but apgaudinejamam :) Na db biski su rimtesniais zmonem susidure, tai manau greit cia viskas issipres :) O direktoriaus nr ir buvo visad skambinama, nebent ta, kuris kontaktuose, perdave kokiam vadymininkui...
Is savo patirties pasakysiu. Turejau is Litsoft pora melinuku ir aciu dievui atsikraciau nes pagalbos jokios. Zodziu problemos gerb. kolega mantty dar tik prasides ir draugiskai patarciau bek kuo toliau nuo ju kol dar laikas.
na, zalieji biski populiaresni :) Svarbiausia yra paimt gera traktoriu, o ne is firmos perkant apie garantijas nera ka svajot, tai cia mes nieko nepralosiam. Apie sito istorija bent kazkiek zn, o ka jus galit pasakyt apie kitu, kur kas pardavineja. Zodziu, pradejom, tai eisim iki galo, nes jau ir taip nemazai litu isleista. Jei kisenej litus vartyciau tai cia niekas ir tokiu temu nekurtu... Sakai begt. O kur mum begt? Alternatyvu kolkas tikrai nera prekes atzvilgiu, jei ji ir kada atsirastu, reikia vel per naujo viska keist popieriuose ir t.t. Tai cia ateis birzelio menuo kol viskas pasidarys. Skaitau, jei sia sav viskas gaunas, tai bus labai puikiai.
P.s. manau, jei butu kita normali firma prekiaujanti panasaus lygio texnika ir su protingais vadybininkais, tai jin tikrai suklestetu. Nes su tuo durniu laivu tai toli neisi..
