bielka Paskelbta Sausio 5, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2008 uz kiek galima nupirkti 4 metru ar jis gerai izdirba ten tipo kaip germinatorius tik pakelemas irkartu su sejalka
MAKACIOLLA Paskelbta Sausio 6, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 6, 2008 Kaip tik vakar paskutinį 4 metrų pardaviau. Su lyginimo lenta, 2-3 eilėmis pirštų, volu, hidrauliniu pakabinimu sėjamajai pas mane kainuoja 5000-6500 lt. Šiai dienai 4 m nebėra, likę 3 ir 3,5 m, kurių kaina ~4000 lt. http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... mo&id=5643
petras Paskelbta Sausio 6, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 6, 2008 o jei jy naudociau viena kaip germinatoriu ? ar apsimoka ?
Edvis Paskelbta Sausio 6, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 6, 2008 o jei jy naudociau viena kaip germinatoriu ? ar apsimoka ? tai nera germinatorius o kartu su sejama ekonomiskiau kuro atzvilgiu klausimas kaip belarusas dirbs su 4 metru tokiu kombinuotu aparatu.... kaimynas dirba su 3metru tai sunkokiai pakelia.....
petras Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 pasiskaityk ka rasau. as zinau kad jis kartu su sejamaja dirba.. bet jei ji naudot be sejamosios ? ot kvailas
kazkass Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 o jei jy naudociau viena kaip germinatoriu ? ar apsimoka ? Gal ir galima, bet germinatorius vistiek geriau zeme isdirbs, nes ten paprastai buna du volai, 5 eiles nagu ir lyginimo lenta, o kompakteri 2 arba 3 eiles nagu ir vienas volas ir lenta. Nu aisku visokiu buna ir germinatoriu ir kompakteriu. Siap tai geri daiktai tie kompakteriai ir man reiktu tokio ant amazones 3m butu pats tas
petras Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 na belekokiu ateveju zadu pirkti "genys" germinatoriu. tik kad zalciai labai brangus
kazkass Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 na belekokiu ateveju zadu pirkti "genys" germinatoriu. tik kad zalciai labai brangus Ir kokia kaina tarkim 4m arba 3.6m ?
petras Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 3.6m kazkas 16k be pvm ar 14... na tiksliai nebepamenu. bet imsiu 3metru. uzteks..dubliai ir leki
bielka Paskelbta Sausio 7, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 mano tai ntz 1221 turetu patraukti ir pakelti o ar uztenka nuliginti ir tada iskart seti su konpakteriu
K_Nerijus Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 mano tai ntz 1221 turetu patraukti ir pakelti o ar uztenka nuliginti ir tada iskart seti su konpakteriu viskas priklauso nuo dirvos sunkumo ir kaip pries tai dirva paruosta.
Edvis Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 pasiskaityk ka rasau. as zinau kad jis kartu su sejamaja dirba.. bet jei ji naudot be sejamosios ? ot kvailas tai as tau ir aiskinu kad nesamone nes tu 4 metru sejamos neuzdesi tai kam tuomet isviso toki tau pirkti??? reikia monobloko tokiam imi germinatoriu ir viskas beto turi juk nasia sejama tai kazkaip reiktu ir germinavimo nasaus su 3,6 metro manau ilgokai gausis visgi ateityje plestis zadi
Edvis Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 mano tai ntz 1221 turetu patraukti ir pakelti o ar uztenka nuliginti ir tada iskart seti su konpakteriu tau butu 4m kombinuota sistema pats tas prie 1221. dar patarciau sejama imti su lokaliu tresimu naujausiomis ziniomis 1t arvi kompleksiniu 2200lt/t
Edvis Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 3.6m kazkas 16k be pvm ar 14... na tiksliai nebepamenu. bet imsiu 3metru. uzteks..dubliai ir leki ne protingiau butu deveta uzsenietiska? islostum ne viena tukstanti
K_Nerijus Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 mano tai ntz 1221 turetu patraukti ir pakelti o ar uztenka nuliginti ir tada iskart seti su konpakteriu tau butu 4m kombinuota sistema pats tas prie 1221. dar patarciau sejama imti su lokaliu tresimu naujausiomis ziniomis 1t arvi kompleksiniu 2200lt/t O kas bus pavasary, ir kas bus liepos pabaigoje - rugpjucio pradzioje? Galvoju kiek gali dar pabrangti trasos ir kiek kainuos grudai, rapsas?
1221 Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 kazin ar bielkiui 1221 bus pats tas nes jis yra sunkus 4 metru kaimynas ant 6620 JD (125ag) nusipirko gal pries savaite tai dar neatveze pas ji lyginimo lenta 3 eiles nagu volas ir su 2 cilindrais tos kur sejalkai kabinti tai kabins arba 4 metru nordstend arba 4 metru amazone su trasom diskine .gerai jei trauks nes pacioj firmoi kur pardavineja zu technika sake kabinom ant senesnio nev holand 120 ag su nordstend ir kele tai priekis tik pakila ir viskas uzsibaige .o dar su trasom yra nepatogu nes trasadeze yra ganetinai nedidele bent jau ant (amazone,nordstend)ir sekladeze tada yra mazesne .tas pac cia pirka nauja ta amazone diskine su trasom nauja .su 20% parama .tai jau antri metai ana stuov garaze nauja .ni parduoti negali nei dirbt es yra nepatogu,db banda konstruot kazka kad galetu uzpylinet trasas .
Edvis Paskelbta Sausio 7, 2008 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2008 mano tai ntz 1221 turetu patraukti ir pakelti o ar uztenka nuliginti ir tada iskart seti su konpakteriu tau butu 4m kombinuota sistema pats tas prie 1221. dar patarciau sejama imti su lokaliu tresimu naujausiomis ziniomis 1t arvi kompleksiniu 2200lt/t O kas bus pavasary, ir kas bus liepos pabaigoje - rugpjucio pradzioje? Galvoju kiek gali dar pabrangti trasos ir kiek kainuos grudai, rapsas? labai sudetingas klausimas.... manau pats supranti kad niekas negali prognuozuoti tiksliai.....
bielka Paskelbta Sausio 8, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2008 bet ar su trasomis macija kaip paseji
