dekartas112 Paskelbta Balandžio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 Ijungus degima nesukyla rodykles, jokios gyvybes, veikia tik apsvietimas skydelio.NIekas nesvile, saugikliai neperdege. Kame problema? http://www.traktors24.lv/lt/Catalog/Elektroiekarta/Elektroiekarta/Product/8847
broncia Paskelbta Balandžio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 pabandyk patikrint ar mase gauna man buvo kazkas panasaus
dekartas112 Paskelbta Balandžio 27, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 O gal zinai kuriais laidais turi ateiti is fyskiu mase ?
broncia Paskelbta Balandžio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 na spalvu nezinau pabandyk nuo akumuliatoriaus garantuota mase pajunkti..... koki laida tiesiogiai pravedes
dekartas112 Paskelbta Balandžio 27, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 Kaip zinot i koki kontakta paduot mase, nes bijau kazka uztrumpyt
broncia Paskelbta Balandžio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2013 man i pm atsiusk nr sano paskambinsiu paaiskinsiu....
lauztuvas Paskelbta Balandžio 28, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2013 Sweiki, nekuriant naujos temos. Nusipirkau elektrinis davikli temperaturos ir paty "termometra" . Detales rusiskos. Ant daviklio vienas kontaktas, marke berots TM100. Ant termometro yra trys rusiskos raides- D, B ir apversta T. Kaip sita daikta reikia pajungt? Kai prasiau, sakiau kad i mtz- 50 desiu. Bandziau jungti taip - nuo generatoriaus pliusa i B rade, davikli i D raide- tik atsiradus sroviai daciko rodykle pakykla iki pat dugno ir ten lieka. Tada pabandziau pajungt atbulai, tai rodykle isvis nuo dugno neatsiplese. Turejau kita davikli berots TM101. Rezultatai tie patys. Gal kkas zinote, kame ce beda? Kaip reik pajunkt kad gerai rodytu?
Svečias Paskelbta Balandžio 28, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2013 Sweiki, nekuriant naujos temos. Nusipirkau elektrinis davikli temperaturos ir paty "termometra" . Detales rusiskos. Ant daviklio vienas kontaktas, marke berots TM100. Ant termometro yra trys rusiskos raides- D, B ir apversta T. Kaip sita daikta reikia pajungt? Kai prasiau, sakiau kad i mtz- 50 desiu. Bandziau jungti taip - nuo generatoriaus pliusa i B rade, davikli i D raide- tik atsiradus sroviai daciko rodykle pakykla iki pat dugno ir ten lieka. Tada pabandziau pajungt atbulai, tai rodykle isvis nuo dugno neatsiplese. Turejau kita davikli berots TM101. Rezultatai tie patys. Gal kkas zinote, kame ce beda? Kaip reik pajunkt kad gerai rodytu? Д - daviklis, Б - baterija +12V, apversta T yra masė. Jeigu nepajungei masės, rodyklė ir užlinko iki galo. Pajunk normaliai masę.
lauztuvas Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2013 Pajungiau mase, pajungiau atrodo viska normaliai , suverziau kotaktus, visvien rodykle eina iki dugno kai tik uzkuriu traktora.
belarus8822 Paskelbta Gegužės 21, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2013 sveiki, nauju temu nekursiu, tai parasau cia, gal kuris zinot kaip pajungt valytuvu rele? noriu det i ruski kad butu valytuvu 2 greiciai, greitai, ir su pertraukimais kad veiktu. taigi ant reles toki uzrasai: T, 15, 53s, 53m, 31, I.
Svečias Paskelbta Gegužės 21, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2013 sveiki, nauju temu nekursiu, tai parasau cia, gal kuris zinot kaip pajungt valytuvu rele? noriu det i ruski kad butu valytuvu 2 greiciai, greitai, ir su pertraukimais kad veiktu. taigi ant reles toki uzrasai: T, 15, 53s, 53m, 31, I. Originaliam ruskio valytuvų varikliuke nėra galinės padėties kontakto (bent jau maniškiame nėra). Todėl prijungti relę ir dar su dviem greičiais nepavyks.
belarus8822 Paskelbta Gegužės 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2013 idejau as masinos varikliuka, ten 5 laidai i ji jungiasi, tik su rele iskilo problemu
belarus8822 Paskelbta Gegužės 27, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 27, 2013 reikia pagalbos del generatoriaus, desiu masinos genera i mtz, tai dabar taip : is generatoriaus iseina 3 laidai, storas + melynas ir raudonas, tai stora pliusa jungiu i pliusini laida, kuris eina per ampermetra, melynas ar raudonas yra suzadinimas?
Svečias Paskelbta Gegužės 27, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 27, 2013 reikia pagalbos del generatoriaus, desiu masinos genera i mtz, tai dabar taip : is generatoriaus iseina 3 laidai, storas + melynas ir raudonas, tai stora pliusa jungiu i pliusini laida, kuris eina per ampermetra, melynas ar raudonas yra suzadinimas? Aha, žinok visi iškart pasakys, ką prie ko jungti.... Parašyk, iš kokio automobilio, koks genratoriaus modelis - bus daug aiškiau
belarus8822 Paskelbta Gegužės 28, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2013 generatorius yra is volkswagen vento dyzelio, 70a
EZERIUX Paskelbta Birželio 10, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 10, 2013 gal kas galit parasyti kaip nuo sviesu perjungejo п147м laidus pajugti i audi jungtuka 5iu kontaktu 31 75h 58a 86N 55S .п147m laidai pajungti originalios spalvos i kontaktus sekanciai H -morkvinis L -dvigubas raudonas V-dvigubas melynas U-melynas I-raudonas
vyttas Paskelbta Birželio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2013 taigi kiek mačiau daug kas jau i mtz dėjo mašinų generatorius... kiek supratau tai pasiteisino. man irgi reikėtų keist nes jau nebepakelia įtampos daugiau kaip 12,5 v tik kyla klausimas kaip pajungt? turiu audi 100 generatorių bet jame jungiasi trys laidai du stori raudoni ir juodas , o mtz du, tai kaip dabar jungt?
belarus8822 Paskelbta Birželio 27, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2013 vienas storas bus prie starterio jungsis, kitas turbut suzadinimas, o juodas nezinau net.. minusas tipo
suwalkas Paskelbta Birželio 28, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2013 taigi kiek mačiau daug kas jau i mtz dėjo mašinų generatorius... kiek supratau tai pasiteisino. man irgi reikėtų keist nes jau nebepakelia įtampos daugiau kaip 12,5 v tik kyla klausimas kaip pajungt? turiu audi 100 generatorių bet jame jungiasi trys laidai du stori raudoni ir juodas , o mtz du, tai kaip dabar jungt? nuotrauka matant lengviau butu spelioti, pas tave abu raudoni greiciausiai turetu buti krovimo i akuma pliusas, juodas suzadinimo. Budavo variantu kur nuo generatoriu apsuku tachometro isvadas jungdavosi, tuomet vienas krovimo (storesnis), o kitas suzadinimo trecias tachometro. Nurasyk nuo generatoriaus lenteles detales koda, kad googlej eitu foto paieskot, ir pajungimo schema turetu pavykt rast.
Brukshnys Paskelbta Balandžio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2014 Ijungus degima ar uzkurus traktoriu visiskai is vietos nejuda temperaturos rodykle skydelyje. Bandyt keist davikli..?
Augunstas Paskelbta Balandžio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2014 Ijungus degima ar uzkurus traktoriu visiskai is vietos nejuda temperaturos rodykle skydelyje. Bandyt keist davikli..? O ji turi lakstyti ?? juk temperatura kyla is leto ...siaip uztrumpinus trumpam davikli variklyje turi sujudeti.
