T -25 nedirba cilindras
Sveiki preita savaite pradejau ruost technika pavasario darbams tai kai pabandziau uzvesti T-25 jis gan ne sunkei uzsivede tik beda kad tik ant vieno cilindro antrasis atsigauna tik po kokiu 2 min bubejimo ant vieno cilindro galvojau, kad purkstukai arba vostuvai bet sendiena veziau tikrint purkstukus tai patikrino sake kad geri vostuvai irgi lyg neuztampyti tai nezianu kas cia gali but paskui kai jau pasyla vedasi neblogai ir nebuba ant vieno cilindro bet dumingumas lyg didesnis biski ir dumai tokie lyg i melynuma o va kita ryta atejus vel tas pats ant vieno cilindro dirba kol saltas gal kas zinot kas galetu but? Kai pastatem viskas gerai buvo.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Na pas mane irgi dabar jau atrodo kad greiciau atsigauna nei pati pirma karta kai uzkurem po ziemos miego as irgi itariu dabar jau kad mazesne kompresija yra vienam cilindre tik nezinau kodel gal galvute trukus gal voztuvams kas o gal beda su stumoklio ziedais ar kuo net nezinau nuo ko pradet ziuret nezinau net kuris cilindras cia streikuoja.
Nuoroda į komentarą
Šiaip pas mane, tai net sukant variklį rankiniu būdu jaučiasi kuris cilindras ant suspaudimo sunkiau prasisuka, to turėtų ir kompresija būt mažesnė... Pirmas cilindras pas mane ir tepalą truputį leidžia ties galvute, jo ir kompresija mažesnė, matyt pakaitinęs būsiu, bet dūmo mėlyno nemeta
Nuoroda į komentarą
o kazin ar degimas negali but kaltas cia sendiena ziurinejau as dar ji tai ipurskimas vyksta paciame suspaudimo takto virsuje as kazkaip galvodavau kad biski pries virsutini taska ipurskimas vyksta gal klystu as bet toks vaizdas kai uzvedi kad vienam cilindre mazesne kompresija tai turbut cia beda gal koks voztuvas kaip cia sake uzdeges ar ka.
Nuoroda į komentarą
Jai kam idomu tai sendiena nuemiau galva ir akivaizdziai matesi ant vostuvu ir lizdu briaunu juodumai tokie mates kad nesandarus yra tai nuveziau pas meistra kur variklius remontuoja kad pritrintu tai paziurejas jis sako kad lenktas ismetamasis vostuvas dar net tai nupirkau nauja vostuva pritrynem rytoj bandysiu uzdet atgal galva ziuresiu kas gausis
Nuoroda į komentarą
pries pora metu buvo taip kad kompresija neissijungdavo tai kai nuemiau dangteli voztuvas buvo uztemptas kaip tik tas manau kad del to ar negalejo but o gal degimas blogas kaip manai?
Jei kompresija neišsijungdavo ir vožtuvas buvo įtemptas, tai gal dekompresijos mechanizmas likęs įjungtas buvo?
Nuoroda į komentarą
nu ne negalejo but ijunktas juk neuzsikures butu paprasciausiai uztempti voztuvai buvo tai ir neisijunkdavo kompresija kai atregulaivau dirbo bet irgi nekazkaip taip niekada jis nejo normalei pas mus niekas ir neziuredavo kas ten jam yra dabar sugalvojau susitvarkyt
Apsispręsk kas su ta kompresija buvo....
Nuoroda į komentarą
As irgi visalaik su dekompresorium gesinu, nusibosta visalaik uzvedus rankini gaza nusistatinet. Beda tik tame, kad nevisalaik tas dekompresorius pilnai issijungia ir tada jau varikliui ne i sveikata toks gesinimas buna. O kodel kartais nepilnai issijungia, iki siol man neaisku.....
Nuoroda į komentarą
Gesinti dekompresoriumi pagal gamintojo instrukciją galima tik vienu atveju : kai dyzelis "идет в разнос". Visais kitais atvejais griežtai draudžiama. Dekompresorius skirtas lengvesniam užkūrimui :eusa-naughty:
Nuoroda į komentarą
