MTZ 82 92metu, didele kabina.
Baigiu prazilti bandydamas pajungti kuro dacika, zinau kad dauguma matuoja linijuotem tiesiai kisdami y kuro baka, taciau as noreciau matyti kuro lygi kabinoj
taigi turiu nauja plude ir nauja dacika abi prekes pirkau kaune litagroj, gal kas nors galetu parodyt schema kaip tiksliai viska sujungti kad nors kazka samoningo rodytu...? ytariu kad reikia i ta grandine pajungti kazkokia varza, bet taip ir neissiaiskinu kas, kaip ir kur
Padekit kas tikrai zinot, kas daret ir kam pavyko :) ACIU :)
  • Atsakymai 93
Bandysiu atspėti : nusipirkai plūdę, skirtą pajungimui į tą kombinuotą MTZ prietaisą (kur viskas viename), o kiekio rodytuvą atskirą ? Jeigu taip, tai jie netinka vienas kitam. Plūdė vadinasi ne ДУМП 19 ?
jokiu varzu nereikia jungi plude prie mases viena laida kita i dacika i kita daciko vieta laidui jungi pliusa ir kura rodo bet yra viena beda jeigu nori kad kura rodytu tiksliai reikes pirkt ne viena dacika as sau pirkausi bent keturis ir visi rodo skirtingai pasilikau ta kuris rodo arciausiai tiesos
taip ir jungiau kaip parasiai, ir nk nerodo, o kai dar papildomai atvedi mase i dacika kazka rodo i gera puse bet vis teik nesamones, tj gal netinkama ta plude? kas zino kokios man reikia?
Kolega, nesiklausote manęs :eusa-naughty: ДУМП 19 tipo daviklio varža yra ~300 Om (jeigu gerai pamenu, žinoma). Senoviško tipo (kuris jums tiktų) varža yra ~90 Om. Taigi su nauja plūde senas rodykliukas nerodys. Įmanoma prigimdyti balastinį rezistorių ir priversti rodyti į tą pusę, bet tiksliai vistiek nebus.
Na taip, bet as ir nauja rodykle pirkau, tj dabar kiek suprantu plude ДУМП 19 man netinka? tj gal galit pasakyt pavadinima tokios kuri tiktu?
rodykle pirkai su rezervo lempute?
ne, paprastas be jokiu lempuciu (tik apsvietimo zinoma)
sveiki, prie to pacio, ar gali but kad vandens temperaturos daviklis nesamones rodo, daugiau 50nepakyla temp. ira termostatas viska, padirbus motoras atrodo daugiau isiles nei rodo dacikas.
tj aisku, keisk davikli kur bloke isuktas ir viskas, nebrangus jis gal 17 LT
Tai ir netinka. Aš ir pats taip pat apsišoviau. Paskui sutaisiau senąjį daviklį bake (buvo nutrinta nichrominė viela) ir su naujai pirktu rodykliuku veikia. O naujai pirkta plūdė garbingai džiūsta lentynoje.
Kitu termometru pamatuok temperatūrą ir sužinosi. "Ranką eina dalaikyt" metodas nepakankamai tikslus.
nu bandziau ir sena plude tvarkyti, bet kad ji tokia pati, nebent kazkas pries mane bande taisyt ta sistema ir belekokia plude idejo...zodziu mistika :D
Ka daryt??? :D
Ka daryt??? :D
nuvaziuok i Ramucius nueik i traktoriu detaliu parduotuve ir nupirk plude ir dacika su rodykle senos laidos ir bus viskas gerai
Siuo metu kur turiu plude ir dacika tai jau ketvirtas komplektas, pirmus variantus pirkau marijampolej traktoriu daliu parduotuvej, dabartinius pirkau litagroj uz rodykle sumokejau 40lt o pludes visas apziurejau tai skiriasi tik pajungimai, arba 1 laidas arba 2 arba 3 ir 4.... o siaip visas ju tas slankiojantis mechanizmas identiskas, skirtumas tik tas ar mase gaus nuo bako ar atvesi laidu ar yra rezervo lempute ar ne.... SUKNISTAS REOSTATAS, buvau pas 3 autoelektrikus 2 is ju nk nepadare o 3 sake kad reikia varza ilituot, bet neturi tam laiko... einu nusisaut :D
Tau reikia gauti senovišką plūdę su nichromo viela, o ne su tokiu "užlietu" takeliu. Jeigu labai neskubi, nupaišysiu vakare schemutę. Tik rezistorių gausi parinkinėti pagal rodmenis.
pas mane plude ne su viela, bet yra toks takelis blizgantis, ir ji man padilus, nes dar orginalas, ar eitu kaip nors pataisyt neperkant naujos?
Neitų.
ok. labai lauksiu schemutes
gerai daba plude su nichromo viela, ka as tureciau apie ja zinoti? gal yra kazkokie specifiniai uzrasai? ir kaip del isiijimo gal zinot kokioj parduotuvej galeciau nusipirkt?
ir dar vienas klausimas, tai dabar ta plude su nichromo viela tai yra rusiskas orginalas? tokias fabrike dedavo ar cia jau "tiuningas" ?
