gal galit patarti del MASSEY FERGUSON kombaino 40
Aha. Teko. Pjaunamosios sankaba remontavau.
Reikia atlenkt sraige iskrovimo ir pririst prie kokio pastato. Stulpo, ant aukstos priekabos borto.padet, kad nuemus hidrocilindra neatsilenktu. Arba is vis nuimt. Tai nera sunki procedura.
Nuimt cilindra ir skardas.
Atleist verzle skriemulio. Jei nebus uzsiede nusiims lengvai. Tik skyvas sunkus, rankom be krautuvo greiciausiai nenuimsi. Tada guolis lieka isimt.
Tuo paciu rekomenduociau ir sankabos guolius pkeist (po 70lt kazkur kainuoja), nes jei kita kart tuos reikes lb jau daug darbo.
sveiki. извините, что пишу по руски, но я из Латвии.
купил комбайн Massey Ferguson 38 Auto level 1998 года. но ест проблема. компьютер Datavision II всо время показывает у всех валов максималние обороты, дазе тогда, когда комбайн нeработает и вклуцено зажигание. Моторные обороты показивет правильно. что может быт?
Sveiki. .
nusipirkau kombainas Massey Ferguson 38 Auto lygį 1998 metais. bet yra problema. Datavision II kompiuteris visą laiką rodytų visokeriopą velenai Maksimalus RPM, net jei procesorius neveikia, o uždegimo. Variklio apsukos rodo teisingai.
  • po 4 savaičių...
Kur butu galima gaut mf 36 kombainui 5.1m dalgi. Niekur nerandam, o pardavejas is kretingos isvis atsifutbolino. Nerimti jie ten kaskokie .. Ar tinka don'o kaskur lyg skaiciau ?
Nereikejo ieskot. Per veidrodeli maciau kaip nuvirto. Gerai kad kieme. O naujos asies pagaminimas 1000lt.su pvm ir 2 dienos.
Siauliu koordinate daro, sake jau nebe pirma atveza.
cia turbut tesiasi beda nuo Droningborgo laikų..nors mano DB 7000 dar nebuvo luzusi :eusa-pray::eusa-pray:
Hmm... Galvoju gal reiketu atskira tema sukurt kur galima pasidalinti patirtim kaip iskilusias droninborgu/fergusonu bedas sprendziam ir kiek tai kastuoja.
Man dar tos firmos savininkas sake jog ir jd kazkuriem kombainam luzineja. Taibjis parinkes toki pliena kuris geriau nei originalas laiko.
Dalgi classo uzsidejom. Turbut ryt ginsim 36 mf i laukus. Bus matyt ar islys kokiu bedu, rodos visa kombaina perejom, apart variklio ..
Kita karta jau zinosim ka reiks tikrint pries perkant kaimbaina :eusa-think: ....
P.S. O cia tie tekiniai jum nuo 40 laksto ar visu mf/dronu ?
panasu visu. Kiek kalvejau su tuo kuris nauja gamino, tai sake beda ta jog grudintas. na ir aisku ratai 600 plocio savo duoda.
Gedukas, tu 1500lt tai uz deveta mokejai ar nauja gavai? Gal suluzuai noretum parduot?
Droningborgui 7500 aptruko kratykliu skyvas aplink asi savo, didelis toks skardinis, suvirinom bet gavosi kreivas gal kas zino kas istiesint galetu iscentruoti?
Na jis ten negreit sukasi nuimk ir su kuju bandyk pereit :icon-wink:
Pas mane uz vejalkos yra 2 rankenos kuriomis galima oro srauta.virsutinism ir apatiniam sietui reguliuot. Ksip su jom elgtis? pabandzisu pajudint - grudu svarumss lyg keiciasi
pas mane tai apatinė rankena pakelta iki viršaus, o viršutinė ant pusės
  • po 3 mėnesių...
