droninborg
sarunka
23 minutes ago, Eduardas pranešimas:
D7000 susitvarkiau valomaja, naudoju patenkintas, ismest nesiruosiu.
o koki sieta ta apvalu esi ydejas? didelios skylutes ar ne? pas manes kokio 1mm, tai jeigu laukas zoletas, kaip pernai buvo, tai priklijuodavo tos valomosios sieta taip, kad poto issiemus koki 20 min reikdavo grandyt skylutes.
na o kaip tavo pirkiniukas vakar nukuliai du ha nuo 12 pradejau ,su kombainiuku veziau,laukas nelabai toli ir 6 baigiau,eina kaip bite,bet clasiuko noreciau,vel atsirado tokiu ,kaip ziurejom,bet su vienu kalbejau apie juos ,jis ji turejo ir pardave sake jo silpnas vietas ,sake ka perdare,tik sake del daliu problemu nera,,bet siandien nuvaziavau kur grudus priima vyrai del dirzu tai keikesi ,vienas atsivezes perpjauta buvo o ten tik tris siuliukai ,greit issitempia ,o kur jus gal zinot kur geresniu yra
Prieš 12 valandų, modestas1122 pranešimas:
Sietai visų vienodi mažom skylutėm, yra kitoj temoj aprašyta valomoji. Čia ne sietų kaltė, o tų mentelių, jos kai sudyla, tada ir mala košę. Aš menteles apvirinau, kad būtų tik keli mm nuo sieto, tai gerai veikia. Užvelia tik jei žalių žolių pavarai.
Prieš 18 valandų, modestas1122 pranešimas:
Ka reiktu dar biski pareguliuot, kad nevarytu ramuliu i bunkeri?, daug nera ju, bet biski inesa. dar ir dulkiu biski yra, bet cia jau veja tikriausiai didint reik?
Bandyk veja kelti,bet su protu kad per gala grudai neiseitu
Redaguota 123Efka
10 minutes ago, Remse pranešimas:
Leidzia siek tiek tepala is variklio Valmet. Apacioj kazkur leidzia. Cia gal pro koki salnika leidzia? Jei taip, ar sudetinga ji pakeisti?
Pažiūrėk šone ten kur veleno salnikas yra mažas dangtelis,po juo žiedas guminis, būna PRO ten,bet pirma reikia nusiplauti ir atrasti iš kur
Prieš 23 valandų, modestas1122 pranešimas:
Koks apatinis sytas? Perdidelis matomai...grudam 6mm pailgom,zirniam 12mm apvaliom skilutem...na puse velnio su svarumu.
43 minutes ago, Gunia pranešimas:
uoj net nezinau :D reik rytoj paziuret, tik antras sezonas bus kaip kuliu su kombainu, tai as dar zalias. bet pernai buvo labai zoleti laukai, tai ejo svarus, ir per gala nebarste, o atrodo nieko nekeiciau, o siemet kviecius kuliant imete jau ramuliu. Gal tuo reguliuojamus sietus reik pareguliuot ir veja, kad dulkiu maziau i bunkeri inestu?
Prieš 2 valandų, Remse pranešimas:
Cia tam gale, kur vandens pompa?
Sveikas,
Man rodos kolega turi galvoj ta gala kur kuliamosios paleidimo varikliukas yra man irgi pro ten tepalas varvėjo tai pataisem su hermetiku ir viskas lyg ir gerai butu , bet kitoje vietoje pradejo varvet, kažkur apačioje, gal karterio varžtai kokie atsileido ar dar kas nors. Mano  irgi valmet variklis 611DL.
Išsiemiau neveikianti varikliuka vejo apsuku, pajungiau prie kuliamosios, lyg ir subraška lyg ir noretu eit, bet neina, Gal jis užsistovejo, o gal ir numirė. Ar juos kas remontuoja, o gal nauju yra? Kaip jis ten padarytas? Turbut elektros motoriukas suka kokia sliekine pavara, o ši stumia cilindriuka?
Gal turit kokiu minčiu kaip smulkintuva sutvarkyt?
Tas pritvirtinimas nelabai rimtas, pernai pora kartu virinom ir vis tiek išsiplaka ir trukinėja.
Gal už tu dideliu ausu eitu tvirčiau kaip nors primontuot ta smulkintuvo tvirtinima?
Imeskit nuotrauku kaip jusu smulkintuvai pritvirtinti, gal pasisemčiau idėjų iš jūsų.
