Pneumatiniai priekabos stabdžiai
kvantas
On 2017-05-23 at 19:13, manttys pranešimas:
aš čia Tadui bandau idėją pametėti (kaip suprantu, pas jį vieno kontūro traktorius, priekabą bando taikyti prie traktoriaus). Asmeniškai aš bandžiau atjungti riedant raudoną padavimą ir stabdžiai užsiblokavo. Gal neaiškiai pasakiau, bet atjungti raudoną šlangą yra tas pats, kas nuspausti stabdžius vieno kontūro sistemoj, abiem atvejais turėtas slėgis dings nuo traktoriaus. Tik aš bijau, kad kirs labai stipriai ir neis pavažiuot normaliai, bet jeigu avarinis stabdymas veiktų pamanomai, būtų galima pasikeisti raudonos šlangos antgalį į vieno kontūro antgalį (kitos šiek tiek) ir dviejų kontūrų priekabą naudoti su vieno kontūro stabdžiais pas traktorių :)
On 2017-06-15 at 14:29, Viliux pranešimas:
Esi visiskai teisus. As taip esu pasidares su dvieju konturu priekabom ir viskas puikiai veikia. Nes pas mane ne visos priekabos yra dvieju konturu tai teko taip pasidaryt ir dar atliko geltona slanga. Noriu pasiteirauti gal kas susidures esat su tokia beda, nupirkau naudota sena priekaba ir ten yra dvieju konturu kranas, bet slanga tik raudona tera stabdo puikiai, bet problema tokia jog labai ilgai kol uzpumpuoja ora ir kol uzpumpuoja neina jos pajudinti. Ar kaltes ieskoti krane?
Tai kaip supratau galima prie traktoriaus su vienu konturu jungti dvieju konturu priekaba tik raudona gala ir stabdziai veiks normaliai? Pas mane traktoras vieno konturo,o zadu pirkt priekaba dvieju konturu tai ir domiuos ar viskas veiks.
4 minutes ago, Povilas pranešimas:
Ant traktoriaus su vožtuvu.
Tik niekaip nesuprantu kaip gali veikt dviejų kontorų sistema be valdymo.
na kažkaip ten jau yra, kad dingus slėgiui padavime stabdžiai užsispaudžia ir taip visose 2 kontūrų sistemose tam atvejui, kad pametus priekabą ji padarytų kiek įmanoma mažiau žalos. Taigi su vienu kontūru tu tiesiog "apgauni" priekabą, kad nutrūko oro padavimas ir ji kerta per stabdį.
1 minute ago, manttys pranešimas:
Tai turi oras išeit, kad energus užspaustų.
Koks ten stabdymas :)
12 minutes ago, Povilas pranešimas:
mano nuomone, užtenka, kad traktoriaus pusė turėtų ženkliai mažesnį slėgį nei receiverio pusė. O vieno kontūro sistemoj slėgis tampa 0 nuspaudus stabdį arba arti to. Jeigu stabdžiai užsiblokuotų tik kai slėgis išeina iš baliono, tai ir prasmės tame nebūtų daug :)
Kesstonis, jau turbūt priekaba nusipirkai, kad stabdžius derini.
Dėl to dvieju konturu jungimo tai labai neapsidžiauk, nes man atrodo, kad taip nebus kaip čia kai kas rašo, idialiai taip kaip priklauso neveiks, dabar nepamenu ar ten be proto staigiai juos užkerta ar labai ilgai neatsiledžia bet žinau tiksliai, kad normaliai dirbti neimanoma nes pats pagalvok jei jau taip puikiai veiktu kaip čia vyrai rašo tai kam tada iš viso buna traktoriuse tie dvieju konturu išvadai, darytu viena ir vsio. Jei nori taisiklingai pasidaryt du konturus ant belarūso tai turi pasikeist  ta stabdžiu krana kuris yra po stabdžio pedalu po kabina jis kainuoja nedaug ir lengvai keičiasi, jų pirkti yra ar lytagroi ar Ramučiuose, išvaizda ju vienoda tik skiriasi skaičiukai ant korpuso bet jo darbo pricipas kitoks nes vieno konturo stabdžiai suveikia tada kai nuspaudus stabdžiu pedala oro tiekimas i priekabos šlanga yra nutraukiamas o dvieju konturu oras kaip tik paduodamas nuspaudus stabdžius todėl ir reik keisti ta stabdiu krana, toliau dar turėsi pasigamint alitagroi ar hansaflekse pora šlangu ir trainyka, esmė tokia, kad vienas šlangas iš resiverio paduoda ora i priekabos pajungimo kriaušę kitas taip pat iš resiverio eina i ta krana o iš jo i priekabos kriaušę, jei sugalvosi daryt stabžius tai parašyk  žinute i pm tai pasižiūrėsiu kur kokios kriaušės turi būt uždėtos.
Prieš 9 valandų, viktorass pranešimas:
Stabdziai bus kombinuoti,pagrinde naudosiu hidraulinius, kabysiu ant jd,o belarusas su oru bus atsarginis variantas.Suderejau su horomechanika palms.Galima buvo ir vieno konturo det stabdzius bet pagalvojau jei keisiu traktoriu i naujesni tai greiciausiai bus su dviem konturais tai vel reikes perdarinet.Kiti pardavejai tik su oriniais stabdziais siule jai nori kombinuotu reiketu laukti kol uzsakys ,kol parsives iseitu tik rugsejui.Suvelavau as cia biski,nors kaina cia geriausia gavosi is siulomu variantu.As pradzioj galvojau  deveta pirkt nebuvau numates tiek pinigu puspriekabei skirti.
9 minutes ago, kesstonis pranešimas:
Na jei tik vienai priekabai tai pats gali ir tuos priekabos stabdžius persidaryt be dideliu investiciju, nusiperki dvieju konturu stabdžiu krana ta kur ant priekabos, susirandi pas koki kaimyna priekaba su vieno konturo stabdžiais pasižiuri kur kokia šlanga prijungta ir pas save taip pat sujungi ir turi vieno konturo stabdžius priekaboje.
  • po 10 mėnesių...
