Ruloniniai presai (dubliai)
gelezinis
prieš 18 minutes , JCB pranešimas:
20-30k tai jam apkatkė tik :) pardavimuose svyruoja ir 50k, ir 70k, ir 90k, daugiausiai mačiau su 110k. Mačiau savo akim su 31k sudroštą, sulankstytą, o su 60k stovis kaip kokio 20k.
gaila nerašo darbo valandų, nes jeigu angluose 60 sukęs, tai Lietuvoj taip pat atrodys 30k. Paprasta situacija - ten darai 50-60 i val, lt 25-30. Viskas dvigubai daugiau devisi. esu domejesis angluose ka keisti, tai jie man vardino skaicius tokius, kuriu neimanoma pasiekti LT sąlygom.
Reziumuoju: jeigu iš anglu, gali Lietuviško preso skaičių daugint iš 2 ir nuperki panašu daiktą.
prieš 11 minutes , Žemaitis2 pranešimas:
tegu koja nuperka, tada jau gali svarstyti, kaina tai proto ribose. bet reikia naturoj ziuret, butinai pasikelt danti, kokia volu bukle. siaip kas nemeluoja tai volai kur sukaruli vyniojant plevele, jeigu jie jau patrinti, tai bus dafiga rulonu. sito bent galinis svarus, priekinis gal biski pakorodaves
Lely tornado turetojai gal zino, kaip jis draugauja su aukstesne zole. Vienas toki pirko pries 2 metus su naujesnio modelio rinktuvu ir jei aukstesne zole apie 50 cm (smilgos ir panasiai) pradeda veltis ir uzkemsa. Pasikeitus i senesni rinktuva problemos neliko. Ar istaise sias bedas ant nauju mf ir fendt dubliu ?
On 2019-04-08 at 21:56, niino pranešimas:
Netoliese pirko tornada pries 2 metus su naujesnio modelio rinktuvu, kai presuoja peraugusia zole ji rinktuve kaskur veliasi ir uzkemsa ji. Pakeitus i senesnio modelio viskas gerai. Jei kestoxs turi tornada tai kokie atsiliepimai apie ji ?
Vidutiniai atsiliepimai, būdavo davikliai gale nervuoja dabar ewa maciau truputi kitaip padaryta gal pataisyta. Našus. Tik su diržiniu reikia išmokti dirbti jei nesi dirbęs
On 2019-04-08 at 08:06, niino pranešimas:
Turiu 2012 metų. Esmė ne žolėje, o sąvalkoje. Reik centrinio grėbimo grėbliu grėbti ir problemų kaip nebūta.
Prieš 13 valandų, dumoju pranešimas:
Nu bet supranti, šiais laikais negali būt tokių bajerių, kaip neteisingai sugrėbta sąvalka, suri ryti viską iš eilės toks brangus įrenginys
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
jis ryja puikiai, esmė turi būti pastoviai tiekiama masė. kerta ten prie šoninių sraigučių, bet dėl to galima gyventi. šitą nepatogumą atperka padborščiko paprastumas ir ilgaamžiškumas
prieš 11 minutes , manttys pranešimas:
Na matai diržinis yra truputi kitoks negu būgninis, jei lygintume prieš 20 metu gaminta dirzini ir dabar tai tikrai yra skirtumas, dirbęs su abiem variantais tai skirtumas yra ir tobulumo žymiai daugiau, siaip jis ryja viską ką paduodi, na gali užkirsti, bet kolegos sako kad problema arkliuose, mažiau arkliu sunkiau suka ir buna atveju kad dėl dideles mases užkerta, bet tI ne problema. Kas dėl grėbimo, isprincipo taip logiška, diržinis turi gauti vienoda masė per visa rinktuva, nuo to priklauso diržu tolygus sukimasis, ir rulono grožis. Aš dirbu su šoninių grebimu tai nematau tame problemos važiuoji  šonais, kaire dešine. Ir viskas gan gerai.
prieš 46 minutes , manttys pranešimas:
dumoju skae kerta sraigutes, tai ten jau kitas reikalas. nepades nuleidimas dugno :) arba netaip supratau
Grėbiant  su šoniniu grėbliu gaunasi siaura sąvalka, ko pasekoje, presuojant bevinguriuodamas užsižiopsai ir paduodi per daug masės per kraštą, tai sraigutė stumia masę į šoną, o padorščiko pirštai ją plaka į krūvą. Gaunasi gan kietas gniužulas, kurį staigiai išstumia tiekikliui, ko pasekoje užkerta. Čia ne padborščikas kaltas, o tarpinė dažniausiai. Padeda sumažint riziką dišliaus pakėlimas, taip pat padėtų ir trumpesni pirštai ties tom vietom. Pernai pirkau, tai pirštų galai trumpesni, užlenkti ir plonesnio metalo. Tai tas, manau, šią problemą sumažina iki minimumo.
Toliau kas liečia darbą su diržiniu, turi išmokti paduoti masę pradžioje rulono, staigiai, daug masės ir kuo tolygiau per visą kameros plotį. Rimtam darbui reikia apie 200AG traktoriaus. Problemos ir prasideda sėl per mažos galios ir sąvalkos netolygumo. Rimtam, greitam ir tolygiam darbui - tik centrinio grėbimo grėblys. Čia iš patirties.
Šiaip Tornadą daug kas keikia, bet atgal prie McHale būgninio nebenorėčiau grįžti. Vien dėl masės kiekio rulone.
Nepaminėjau pagrindinės labiausiai užknisančios problemos. Tai masės kaupimasis ant rulobo numetimo rankos. Ją išsprendus idealu.
Gal sraigių diametras per mažas? Jeigu pirštus sutumpinsi, bus velniava su rinkimu šonuose, irgi ne išeitis. su centrinio vieną kartą teko presuoti, važiuoji kaip durnelis su tusčiu presu kas 8 metus, plius kai žemai nupjauta, nepaima. Rulis gal gaunasi geresnis, bet jau darbas tai padėk Dieve..
