1. ir 2. Kaip ir visiems arkliams, rekomenduoja apdrožti kanopas kas 6 savaites. Nepriklausomai nuo amžiaus, svarbiau yra tai, kokia kanopų būklė. Skirtingiems arkliams kanopos auga nevienodu greičiu, be to žiemą paprastai lėčiau atauginėja, vasarą - greičiau. Taip pat jeigu arklys daug juda, dar jeigu gruntas kietesnis - kanopos šiek tiek pačios dyla. Bet gali nudilti kreivai, todėl vis tiek gali reikti dažnai apdrožti ir pakoreguoti. Idealu kanopas valyti kasdien. Bet irgi, priklausomai nuo laikymo sąlygų, nuo kanopų būklės tas dažnumas priklauso.Taip pat prieš darbą pažiūrėti, ar nėra įstrigusių svetimkūnių (akmenukų ir pan).
3. Šukavimas - kiekvieno noro reikalas. Jeigu nori, kad būtų gražus, gali kad ir kasdien šukuot. Jeigu laikomas švariam garde, neišsivolioja po mėšlus - gali visai nešukuot :D
4. Kuo daugiau laiko arklys praleis lauko aptvare, tuo jam geriau. Šiaip reikia arklius į lauką išleisti kasdien ir kuo ilgesniam laikui. Mano arkliai tvartiniu laikotarpiu lauke kasdien būna maždaug po 8 - 14 valandų. Bet esant šaltam orui būtinai reikia, kad visą laiką turėtų pašaro - ėsdamas arklys gaminasi šilumą. Ir aptvaras turėtų būt pakankamo dydžio, kad galėtų pabėgiot. Na nebent labai blogas oras - šaltas vėjas su lietum, didelis šaltis ar pūgos ir neturi gūnių, nėra užuovėjos ir pastogės, tuomet gali garde tokią dieną pabūt.
5. Koks šokdinimo tikslas? Kokio jis amžiaus? Jeigu ruošiesi varžyboms, tai konsultuojiesi su treneriu. O jei tik šiaip sau, tai kam jam iš viso reikia per tas kliūtis šokinėt?
6. Kasdien surinkti krūveles, o viso gardo generalinį mėžimą irgi priklausomai nuo gardo dydžio, kuo kreiki, kaip gausiai kreiki. Šiaip dažniau, nei kartą per savaitę reiktų, nes nuo šlapimo susidaręs amoniakas kenkia plaučiams, ypač jeigu tvarte prastas vėdinimas.
7. Ką reiškia "silpnos" ? Kas jam yra, kas nustatė?
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
O, ar su poniu galima apsidirbt darziuka? :)
Na , plūgo tai nepatrauks :D Lengvas akėčias gali. Šiaip jie stiprūs arkliukai, lyginant su jų dydžiu.
Šiaip galima įsitaisyt vežimaitį ir vežiot ką nors, neklampiu gruntu kiek žinau jie gali traukt apie 200 kg svorį. Šetlando poniai buvo naudojami anglies kasyklose vežiot anglis. Aš čia irgi turiu galvoje būtent šetlandukus, ne jokius ten mini :)
Nuoroda į pranešimą
Na dideliam ūkyje tai nelabai yra ką žaist su poniuku :D O šiaip, kaip rašiau - jie buvo naudojami darbui, ir labai sunkiam darbui kasyklose. Be to siaurais kalnų keliukais su mažais vežimaičiais irgi būdavo patogu važinėt su jais. Pažįstami pasakojo, kad jų miestelyje žmogelis prekiavo malkomis ir pasikinkęs poniuką išvežiodavo po namus :D
Nuoroda į pranešimą
9 mėnesių poniuką šokdinat ??? :o NEGALIMA !!! Jis dar tik auga, formuojasi skeletas. Sugadinsit sąnarius, raisčius, sausgysles, raumenys per silpni... Kas iš jo išaugs? Kaip ir visus arklius, rimčiau galima apmokyt maždaug nuo trijų metų. Iki to laiko jokio didelio krūvio, tik nuo žemės galima apmokyt įvairių dalykų - tvarkingai eiti vedamam šalia žmogaus, duoti kanopas, reaguoti į raginimą, stabdymą, atsitraukti stumiamam ir panašiai. Nes kitaip išauginsit invalidus, kuriems jau jauname amžiuje pasireikš įvairiausi negalavimai. Nu anksčiausiai galima po truputį, retkarčiais pradėt šokdint be raitelio nuo dviejų metų, daugiausiai kokie 5 šuoliukai per 20 cm aukščio kliūtelę, kas dvi savaitės ne dažniau. Bet tai nėra ko skubėt aplamai, kam šito reikia? Dar pasakykit, kad vaikščiot arklys gali pamiršt, jeigu atrodo, kad kaip šokt gali pamiršt :eusa-doh:
Dėl to kito poniuko. Kokio jis amžiaus? Gyvenat Ringauduos, jei teisingai profilyje parašėt - prie pat Kauno, kur tikrai yra arklius gydančių veterinarų, veterinarijos akademija galų gale. Ir nepasirūpinat išsikviest, kad apžiūrėtų??? :eusa-doh: Ar tik ir jam čia nebus pasekmės dėl per ankstyvo įtraukimo į darbus?
Jeigu jau auginat gyvūnus, turit pasirūpint jų bent minimalia gerove. Jeigu kiemas hektaro dydžio, reiškia vienkiemy gyvenat, tai ar negalit užtvert šalia sodybos normalaus aptvaro ir ten juos paleist?
Vandens turi turėt visada.
Nuoroda į pranešimą
Na jei nesunku, parašykit vietovę man į AŽ, pasidomėsiu kokia ten situacija su veterinarais ir kalviais :) Kiek jums tas "nežmoniškai brangu" ? Kiek tuomet apžiūra kainuoja?
Bėgioti ne tas pats kas šokti, šokimo metu visai kiti raumenys dirba, kitaip pasiskirsto svoris sąnariams, kitokia apkrova sausgyslėms ir raisčiams, ir taip toliau. Kad sąžiningai šoka užvytas ar taip pripratintas, jau reškia, kad jam tai sveika? Dar kaip supratau, jis savaitę stovi uždarytas garde, tada išleidžiat ir varot per kliūtis? Nu logiškai pagalvokit... Kaip atrodo, kodėl rimti treneriai ir žirgų savininkai per jaunų arklių nešokdina? Čia ne aš taip sugalvojau, tokia yra pasaulinė praktika ir taip elgiasi visi, kurie nori turėt sveiką, darbingą arklį. Kad teisingai augtų ir vystytųsi svarbiausia ir sveikiausia yra kasdien išleisti į lauką, kad patys prasijudintų kiek jiems reikia, o ne garduose auginti.
Aš irgi nusipirkau trijų metų kumelę, pusiau laukinę, iš bandos. Nu ir normaliai apsimokinom, apjojom, nesibaido. Čia gi viskas priklauso nuo gyvūnų charakterio - kiekvienas yra skirtingas. Ir dar labiau priklauso nuo to, kaip žmogus moka elgtis su arkliu, kiek turi patirties ir žinių kaip kokiu atveju elgtis. Taigi rašiau, kad iki trijų metų yra kas veikti su arkliu be sunkių fizinių darbų, būtent tas prisijaukinimas - išsiauklėjimas, kad gerbtų žmogų ir pasitikėtų juo - yra svarbiausias. Čia yra pamatas visam tolimesniam darbui su arkliu.
Nuoroda į pranešimą
buciau labai dekinga jei atsakytumeti mano klausymus.
1.kas kiek laiko reikia valyti ir apdrozineti kanopas 5m poniui?
2.kas kiek laiko reikia valyti ir apdrozineti kanopas 9men. poniui?
3.kas kiek laiko reikia sukuoti ponius?
4.kas kiek laiko ponius reikia leisti i lauka pabegioti?
5.mazdaug kas jiek laiko reikia prasokdinti (be raitelio) jauna , per kliutis sokinejanti poniuka?
6.kas kiek laiko reikia mezti garda?
7.ar poniukai , kurio kojos silpnos galima nepirkti koju apsaugu ar bintu?
jei galite atsakykite ir i kitus praktinius klausymus.tiesiog parasykite klausimo numeriuka ir atsakyma salia.beje jei kam aktualu nusimanau apie poniu veisles ir galiu pasakyti vietu kur parduodami grynakraujai poniai(lietuvoje)taip pat galiu pasakyti kainas.visa informacija is LMŽAA.
ponies , kadangi žinau , kad šios problemos tau dar neišsisprendė ir dar vis turi jaunų kumeliukų , atsakysiu ...
1. Dažniausia tokiam jaunam poniukui kanopų drožti nereikia , tai daugiau priklauso nuo būklės , bet šiaip kanopas geriausia sutvarkyti kas 3 mėn. Valyti geriausia kartą per savaitę ir būtinai prieš ir po darbo .
2. Galima sakyti tas pats atsakymas kaip 1.
3. Geriausia kartą per savaitę , šukuojant dažniau pradeda slinkti karčiai , uodega ... O šukuojant retai , nekvėpuoja oda .
4. Geriausia kasdien , bet užtenka ir poros kartų per savaitę .
5. Kaip jau Gecka sakė , tokių jaunų poniukų šokdinti negalima . Geriausia tai pradėti apie 3 metus .
6. Kasdien , jei yra galimybė ir po du kartus .
7. Pirmiausia reikėtų , kad apžiūrėtų veterinaras , tada būtų galima sakyti , kad silpnos , o jis manau ir pasakys ar riekia apsaugų .
Taip pat mano patarimas : nevaidink , kad susigaudai ponių kraujuose ir išmanai apie veislės , kainas ir tipo visą info imi iš LMŽAA .
Nuoroda į pranešimą
Vaikai, baikit čia rašinėt bet ką :D
Kaip suprasti, 5 metų poniui kanopų drožti nereikia? Kas sakė, kad geriausia kas 3 mėnesiai? Idealu yra apdrožti kas 6 savaites. O visi kiti nukrypimai nuo šio termino priklauso nuo daugelio faktorių. Iš kur tas teiginys, kad valyti geriausia kartą per savaitę?
Nuoroda į pranešimą
Upps ... Pamačiau , kad 5 mėn. , bet ne 5 m. :eusa-doh:
Aš poniams kanopas tvarkau kas 3 mėn. ir pilnai užtenka . Žinoma , jei ponis serga kokia kanopų liga , tuomet reikia tvarkyti ir dažniau . Apdrožti kas 6 savaites man yra nesąmonė , be proto nusidildina kanopos , tiesiog nespėja augti .
Kanopas geriausia išvalyti kartą per savaitę , kadangi maždaug kas tiek laiko nešvarumai stipriai susispaudžia kanopoje . :icon-wink:
Nuoroda į pranešimą
5.na del idomumo sokdinu jam labai patinka ir manksta gera.jis dar tik 9 men. klausiu del to ar neuzmirs kaip sokineti jei nepasokdinsiu laikas nuo laiko.
7.na su veterinaru reikalu neturim bet tiesiog matosi darnai dreba kojos.labai mazai ikinkyta patraukia , pagal tiek kiek turetu nesti tos veisles poniai panesa labai mazai ir nepabega , darzai suklupsta.gal reikia darniau leisti laukan? na seip ponius turiu tik kelis tad paleidziu juos per visa kiema (beveik 1 h. dydzio) o paleidziu tik koki karta per savaite (pati zinau kad baisiai blogai bet deja ne mano ''valdzia'')kartais buna labai blogi orai tad tenka pakesti keliom dienom ilgiau beto poniai begiodami gali paslysti ant ledo...
uzduosiu dar viena klausyma:
8.ar butina kad ponis turetu savo gardelyje nuolatos gerti?
7. Esu susidūrus su tokiu dalyku : poni kumelaitė vien tam , kad nuduočiau darbo , pradėjo tyčia drebyti kojas ... Bet tai buvo tik kartą , todėl jei toks dalykas pasikartoja , kaip jau ankščiau rašiau , kreipkitės pas veterinarą .
8. Būtų gerai turėti vandens ir nebūtinai iš gėryklos , galima pakabinti specialiai tam pritaikytą kibirą . Netik poniui bus geriau , bet ir jį prižiūrintiems patogiau - nereikės dažnai girdyti . O kadangi būtina ponio garde pakabinti laižalų , tai geriau , kad ir turėtų vandens ...
Nuoroda į pranešimą
Sveiki :)
gal galite pasakyti,kiek aru ar hektaru reikia mini poniukui? ir kiek jam reikia duoti šieno,kad jis nepersivalgytu?
Ačiū,jeigu atsakysite :)
Jeigu gera pieva, tai apie 20 ir mažiau  arų turėtų užtekti ganymui. Be pašaro arklio negalima laikyti, tik jeigu neturi soties, reikia šieną sukimšti į šienmaišį su mažomis akutėmis, kad iš lėto pešiotų. Tačiau šieno turi turėti visada. Tas pats ir su žole - jeigu jauna, sultinga žolė, yra specialūs antsnukiai, kad per daug neprisirytų.Pvz http://www.avderod-ridesport.dk/SL/PI/544/54/4700764c-70b4-435f-b1db-f96f87bc10ba.jpg
http://www.tackandturnout.co.uk/WebRoot/GroupNBT/Shops/jr29kctxxscu/4B50/DE8B/261F/0FF5/4B00/0A0A/33E9/6CE1/DMCLGRAZ_XL.jpg
Nuoroda į pranešimą
