benzininis vandens siurblys
aludaris
Prieš 6 valandų, gbandinis pranešimas:
gal kas turit KRAFTECH, HERKMANN ar SUPTEC benzinini vandens siurbli? Jie visi vienodi, ar kazkurie vertesni demesio. Kaina visu apie 150 euru sukasi. Pirmi du raso, kad vokieciu, o suptec austru. Ir ar butina imt su 50mm diametru slangai? Ten aisku ju tie rasomi nasumai neatitinka realybes, bet purkstuvan vandens pripompuot gal uztektu ir 25mm slangos? Su tokiu diametru siurbliai taipogi didelio nasumo atseit. Ar uztektu 800 litru purkstuvui pildyti su tokiu?
Čia turbut kalbi apie tokius nedidelius siurbliukus, tai tie maži kur 25 šlangė prisisuka  bent pas mane per 35-40 min užpompoja 3 kūbu bačka iš 4 metru gylio, tai tavo purkštuvui nereikės nei 10 min.
Prieš 14 valandų, kinziulis pranešimas:
Su purkstuvu draudziama traukti is vandens telkiniu.
Rimtai ? Kur parašyta ? Aš tik skaičiau, kad ant įsiurbimo žarnos privalomas atbulinis vožtuvas... Gal kažką praleidęs būsiu :icon-rolleyes:
http://www.siurbliai.lt/naujos-preks/37522-lgp20a-benzininis-siurblys-keturtaktis.html
toki pernai nusipirkau, tai tik spėk suktis, slanga 30 mm isejimas, daug gazo duoti negali,, tiesa, ne iš apačios pumpavau, tai našumas gal perdėtas, bet tonos  purkštuvą tikrai 5 min nepildydavo.. aišku kaina kaip ir didoka. Ir šlanga minkšta (tokia kaip skudurinė), kur užsilenkia ar dar kas ir nebėga, dabar pirkčiau kietesnės materijos.
Nusipirkau herkmann siurbli, primontavau ant naujo lenkisko purkstuvo laiptelio. Slanga grynai vandens siurbline, kur apvali buna ir neklumpa. Viskas nauja vien zodziu :D o siurblys pumpuoja kaip isprotejes :D jei gazo paduodi, tai is viso kaip zveris dirba. Su 50 mm isejimais pirkau. Galingesni, atseit 36 kubai per valanda. 800 litru purkstuva max 2 min pumpuos manau :) bus malonu darbuotis.
25 minutes ago, gbandinis pranešimas:
Na bet jei tau tik purkštuvui pritraukti tai beveik geriau būtu tokie nedideli kažkur apie 100-110 euru skelbiu.lt mačiau, tie mažiukai tai labai patogus ir i traktoriaus vidu isidėt ir i mašinos bagažine irt.t. beto koki karbamida ar sulfata i purkštuva patogu su juo tirpint, aš toki mažiuka prieš 19 metu pirkau tai dar po šiai dienai daug kur ji pritaikau, Dar toks patarimas, tam siurbliui visada baiges darba užsuk kuro kraneli, nes važiuojant jei neužsuktas kratosi ir užsisiurbia po to labai problematiška užkurt.
7 minutes ago, viktorass pranešimas:
Kazkaip pabijojau del to maziuko, nors skaiciau jusu pasisakyma temoje. 150 sumokejau uz galingesni, tai vistiek nebrangu. O jei kada kokia backa pripompuot vandens ar kur ka ispompuot, vistiek daug spartesnis darbas. Gaza numetus visai, tai pavyktu patirpint ir karbamida. Jei nespetu subegt i purkstuva, teks nukreipus slanga pieva paliet kokia :D rasiu iseiti. O primontavau ant purkstuvo laiptelio, slangos taipogi gerai pritiko sudeliot, tai nereiks net i kabina tampytis, slangu nuiminet po kiekvieno papildymo. O nuo laiptelio vel lengvai nusiima po darbo dienos :)
Nupirkau kažkokį dvitaktį "Suptec"  siurblį. Palikau 100€, purkštuvą 800 ltr pritraukia kažkur per 5 minutes, lengvas toks, kompaktiškas. Tikrai šiek tiek geriau, nei su purkštuvo siurbliu (įskaitant sugėdinimą, kad negalima traukti su purkštuvu iš vandens telkinio)
On 2017-5-24 at 14:18, Dr.Zoidberg pranešimas:
Cia kur radai? As aleksoto turguje ziurinejau tai buvo toks didesnis uz 130 euru kur ant siurblio raso 38 kubai.man reikia 2,8 kubo pursktuvui pripildyt
Prieš 2 valandų, ramunas.s pranešimas:
Naudojam lenkišką siurbliuką kur 50 mm šlangos antri metai. Tikrai geras variantas. Kaina 130-110 eurų čia koks turgus.Purkštuvą 2,8 kubo pripildyti vandens kelių minučių reikalas.
8 minutes ago, kubas pranešimas:
Tai cia toks pats pagal galinguma kur ir maciau.a koki filtra ant galo uzdejas kur i pruda meti?
53 minutes ago, kestoxs pranešimas:
Blyn ir man reikėtų 2,5 kub,  pildymui,  įdomu ką čia galima pasiimti? Purkštuva Siurblys gali traukti bet jei negalima,  tai reikia alternatyvos...
Na turėtumėt pasvarstyt ar didesni ar mažesni, tie kur ramunas.s rašo, kad 38 kūbai tai visi vienodi tik pavadinimai skiriasi o rašo ant ju visaip ir 32 ir 36 kūbai i val. bet realiai tai su 14 metru šlanga iš prūdo bendras padavimo aukštis apie 5 metrai tai 8,5 kūbo bačka pripompuoja per 20 min, jei imsit toki mažesni tai kaip Dr.Zoidberg rašo 800 litru 5 minutės, bet jei vanduo toliau tai gal ir biski ilgiau. Perkant toki daikta kaina nelabai skiriasi tai taupyt nėra tikslo šitoj vietoj, bet turite atkreipt dėmesi i darbo patoguma, prie didesnio siurblio reikės storesniu šlangu o jos nepigios, jei atstumas iki vandens didesnis tai stora šlanga užima daug vietos, kai oras vėsus sunkiau suviniot ir t.t. beto jei norėsite patirpint koki karbamida ar kažka panašaus tai su plonesne šlanga ir mažesniu siurbliu tai padaryt bus žymiai patogiau, nu dar ir nuplauti kažkiek su tokiu galima, beto kompaktiškas ir lengvas nešiot. didesnio siurblio pliusas didelis našumas, bet jei norėsite atlikt anksčiau minėtus veiksmus tai tie didesni siurbliai ir ant mažu apsuku duoda dideli kieki vandens ir daleiskim tirpint karbamida i purkštuvo sieta gan sudėtinga, taškosi, bėga per viršu ir t.t.
P.S. Tik nesugalvokit kojiniu ant šlangos galo uždėt vietoi filtro, nes kaip mat itrauks i vidu ir apvinios sparnuotė.
