TRIUSIU FERMA. NUO PAMATU IKI VIDAUS IRENGIMO
dede fedia
as galvoju toki ale katila padaryt, ji nuo grindu 30 cm pakelt(ant geleziu), o kamina(is vamzdzio) vingiuota siek tiek padaryt nuo vieno i kita kampa ir kurent malkom, nes gyvenu salia..
Dar gali paimt skardos gabala, pasidaryt toki tipo kaip garu surinktuvai buna virtuvese, pajungt gofruota vamzdi ir nuvest palube i kita patalpos gala. Gale vamzdzio istatai "kanalini ventiliatoriu", o ventiliatoriu i elektra jungi per "paros laikmati". Kad nuolat oro neverinetu, o isijungtu tarkim kas valanda.
o kam tie peciai zuikiams, jei kiti ir per ziema lauke augina? del atsivestu triusiuku ??
ir kokia zala daro uodai triusiams?
dekui...
Peciai - tam, kad jei pas tave centraline girdymo sistema ji uzsals esant - temp. Pabandyk ja uzsildyti elektros kabeliais, tai kaina uz elektra gausis tokia, kad visam namui uztektu.
O uodai nesioja uzkreciamas ligas.
Sveiki augintojai, senai susku ideja apie triusiu fermuke, turiu kaip ir patalpas nusiziurejes, galvoju apie rimtesni versla, gal kas gali patarti kaip tinkamai paruosti vidu fermai nuo dezinfekcijos iki kokiu narvu patogesniu darymo, dviem trym aukstais, paprastos auginimo patirties turiu :icon-confused: tik nezinau masinio auginimo subtilumu.
Gal kas turi genialiu ideju ar uzgrudyntos auginimo patirties, buciau dekingas :D
Jei kas rimčiau nori užsiimti triušių auginimu, ir iš to uždirbti, galiu konsultuoti įvairiais klausimais, būtent pramoniniame auginime. Yra galimybė konsultuotis su užsienio šalių specialistais.
Rašykit i PM.
na man irgi pradejo suktis mintis apie statybas. planuose 35kv karkasinis pastatukas. pradedant nuo pamatu tai jie bus greztiniai tik nzn kaip su grindim daryt kas turit minciu rasykit. sienos bus 10cm apsildintos taip pat dar neaisku kuo. is vidaus ir lauko osb plokste o lauke dar ant jos skarda kadangi osb nera ilgaamze lauko salygomis. sildymas bus elektra. tik kad palaikyt bent +3. narvai statomi 3 auktais. pagal brezinuka apie 50narvu. patirties statybose turiu ir si pastatuka iki ziemos reik jau but paruosus. apsvietimas bus diodu halogenais.planuoju rugpjuti pradet statyt taigi kas turite patarimu rasykit cia ar i pm
Jei is lauko skarda suksi, kam tada dar ta OSB? Uztenka tik vidaus.
galvoju kokiais spaliais sildint tai osb juos laikytu. taip pat gaunasi daug sandariau manau bet dar reik apsvarstyt
Manau is lauko reiketu tarpa tarp OSB plokstes ir skardos padaryti bei kondensacine plevele uzdeti, nes nuo skrados kondensatas gadins plokste. Aisku, ji ne ilgaamze, bet tokiu budu tarnaus ilgiau
