ceck Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Ten lyg ir triazolu grupe pagrinde ir viskas tam kad mažinti gamyba Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Jomantas Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 ir viskas tam kad mažinti gamyba Gai i GMO. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mindaugas.. Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 ir viskas tam kad mažinti gamyba Nemanau, greiciau, kad pasalint is rinkos pigius produktus, juk jau turi sukure naujos kartos triazola, kuri bus galima naudot. Aisku kaina bus didesne. Tas pats kaip ir su ccc, kam pardavinet pigu produkta, jei galima parduot brangesniu medax top, medax max vardu Remse 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Remse Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Nemanau, greiciau, kad pasalint is rinkos pigius produktus, juk jau turi sukure naujos kartos triazola, kuri bus galima naudot. Aisku kaina bus didesne. Tas pats kaip ir su ccc, kam pardavinet pigu produkta, jei galima parduot brangesniu medax top, medax max vardu kas cia tas medax max? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Moddus start ir panašūs Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 13, 2016 Sveiki, gal kas skaitė pilna straipsni? įdomu apie kokias veikliasias kalbama. http://vz.lt/sektoriai/agroverslas/augalininkyste/2016/12/08/nauji-draudimai-ukininkams-baiminasi-derliaus-sumazejimo vz siubėlės pusę straipsnių apmokestino kaip premium ir padarė ribotus prisijungimus prenumeratoriams, jeigu pavyks prisijungti, įdėsiu čia PDF formatu... Nauji draudimai ūkininkams baiminasi derliaus sumažėjimo - Verslo žinios.pdf Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
artis Paskelbta Gruodžio 18, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 18, 2016 jusu nuomune apie si produkta gal kas ir naudojas esat http://agroshop.lt/ruinex/ruinex- Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Storasss Paskelbta Gruodžio 19, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 19, 2016 SAVAITES AKCIJA: iki 2016-12-23 uzsakykite fungicido ACANTO ir fungicido MAREDO gaukite DOVANU!!! Klauskite vadybininku www.rapsai.lt/musu-kontaktai/ Kaip situe fungicidai ? Ar yra kas bande ? Ar verti demesio ? Ar cia eilinis ju triukas issiparduoti svaliu ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Gruodžio 19, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 19, 2016 Strobikas su rimtu triazolu. Plataus spektro veikimo. Reiktų skaičiuoti kas hektarinėje kainoje išeina šio mikso. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
adblue Paskelbta Kovo 7, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 7, 2017 kas paskutiniu laiku pirkot miltelini randapa? kiek mokejot? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gbandinis Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Nepanaudojus jokio augimo reguliatoriaus arba tik ccc, ir tikintis kult 5 tonas kvieciu, realu tiketis, kad stacius kulsiu? Ar butina jau augimo reguliatoriu naudot? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Be reguliatoriu gali kulti 5t staciu gbandinis 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
edviuks Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Ka nuo smilguoles veiksmingo panaudot anksti pavasari ? Ziu pridyge jomajo kiek jos . Ar tik axialis tera iseitis ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aladinas Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Tai, kad axial 0.7l ziuru nebenuima jau kelinti metai, tik priglusina prie zemes Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mantas2342 Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 aš Atributą naudosiu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 12 minutes ago, edviuks said: Ka nuo smilguoles veiksmingo panaudot anksti pavasari ? Ziu pridyge jomajo kiek jos . Ar tik axialis tera iseitis ? Tombo,,monitor.Bet jei anksti purksi vel pridygs. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aladinas Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Monitorius irgi sunkiai bepaima Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 3 minutes ago, aladinas said: Monitorius irgi sunkiai bepaima Nu kad nebudavo nusiskundimu,nebent ten pas jus Niujorke.....neima. aladinas 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aladinas Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 11, 2017 Arba serija 75 wg, ne kokia papuole Is toli toli:) Witalikas 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
axe Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 Pasiziurejau i sandeliuka ir pamaciau kad turiu kelis bakelius 2014m pagaminto produkto, ant chemijos etikeciu raso galiojimo data du metai nuo pagaminimo, kaip manot ar dar galiu pasitiket siuo daiktu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Remse Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 20 minutes ago, axe said: Pasiziurejau i sandeliuka ir pamaciau kad turiu kelis bakelius 2014m pagaminto produkto, ant chemijos etikeciu raso galiojimo data du metai nuo pagaminimo, kaip manot ar dar galiu pasitiket siuo daiktu? 20 minutes ago, axe said: Pasiziurejau i sandeliuka ir pamaciau kad turiu kelis bakelius 2014m pagaminto produkto, ant chemijos etikeciu raso galiojimo data du metai nuo pagaminimo, kaip manot ar dar galiu pasitiket siuo daiktu? Gali Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 Caliban duo, atsiliepimu kas turit? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Remse Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 48 minutes ago, JCB said: Caliban duo, atsiliepimu kas turit? Pigiau uz Tombo? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Juozukas Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 Uzsisakiau Tombo ir arrat su lipniom medziagom siandien. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Raimisv Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2017 11 minutes ago, Juozukas said: Uzsisakiau Tombo ir arrat su lipniom medziagom siandien. Kiek Tombo siai dienai is kur emei Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
