Claas kombainai (informacija)
donace
Prieš 11 valandų, JD6330 pranešimas:
Paprastas bet genialus patarimas. Kitą sezoną būtinai pasinaudosiu.
anksciau irgi nesuprasdavau koks skirtumas pasistumi ar ne kol arti pats nepradejau.... labai jau negraziai po to ziuris siaudai neuzversti... o jei dar netycia uzkisa tarp korpusu tai ner ant ko net pykt. tai nuo to laiko jei stoju leist iskarto stumiu atgal kol ispucia kad nepasidaryt kruvu :)
prieš 4 minutes , Gytis924 pranešimas:
kaikurie dirzai  buna is paziuros grazus. bet pabandyk palygint nauja su senu (principas su nagu pabandyk paspaust i dirzo sonus ta vieta kur liecias su skyvu dirzas esme supratai manau)  kaikurie dirzai turi toki idomu dalyka kad pakaitus sukieteja sonai ju. is paziuros dirzas grazus  neitrukes ir t.t bet sonai sukieteja. ko pasekoje pradeda buksuot:)  bet cia vienas is pastebejimu:)
jo supratau   keisiu spragilinius ir nuo variklio pagrindini. o da toks klausimas kas gali buti grudu kai bunkerije apseme saraiktuka auksciau nekele pradeda mova buksuoti.
Prieš 4 valandų, pukotukas pranešimas:
Ten ta sraigikė irgi Dominatoriaus bėda. Pjauna diržus arba mova buksuoja. Paverši movą gali turėti kitų bėdų. Aš sumažinau sraigikės vijų. Gal kiek mažiau prikamšo bunkerį bet problema išsisprendžia.
Prieš 20 valandų, pukotukas pranešimas:
paversi mova buksuos dirzas ir taip be galo be krasto.... turejau beda su tuo, ziurek sraiges bukle ta kuri nesa. arba padile vijos ko pasekoje jau per daug byra atgal ir kisa. ta beda isprendziau davirines vijos gala dar aukstyn. realiai iki guolio, ir kokkas beda ispresta. nes budavo kad kai bunkeri apsemia sraige iskarto pradeda buksuot dirzas:)  o del dirzo nudilimo irgi variantas kad nebera kugio ir vaziuoja kugio apacia jau. bet daznesnis variantas sukieteja dirzo krastai:)
Prieš 10 valandų, Minduksx pranešimas:
Kaip keiciat claas aps sistemos kulimo bugno juostas? Reik keist bet nesinori daug ardyt, nuozulnia nuemiau, pagal viska tai riektu isimt pobugnius ir priekini mases greitintuva? kazin kratomosios lentos remas trugdo isimti pobugni?
keičiau prieš 2 metus nuožulnią tik nuėmiau  reikia ilgų rankų:-)
Prieš keletą metų turėjau problemą 98SL. Kol tuščias bunkeris viskas veikia puikiai, kai prikuliu apypilnį pradėdavo buksuoti diržai, stoti grūdų elevatorius. Ko tik nedariau. Ir diržus keičiau, ir elevatoriaus grandinę. Vis vien tas pats. Paskui tik suradau bėdą. Pasirodo bunkerio viduje grūdų elevatorius jungiasi su grūdų iškrovimo sraigele. O jos pavara yra grandininė ir uždėta apsauga. Kai nuėmiau apsaugą išsigandau. Pripuvę rapso ir kt.. Kuliant rapsą būtina kad apsauga būtų labai sandari. Pavaros įtempimas yra ant spyruoklės tad nebeveikė. Ir žvaigždutės danteliai nugraužti. Kol bunkeris tuščias sraigelė negauna apkrovimo todėl sukasi, o kai tik pilnas ir gauna apkrovimo grandinė prašoka ir pradeda buksuoti. Pirkau Biržų žemtiekime naują žvaigždutę, pakeičiau, išvaliau visą pavarą. Apsaugą užhermetinau makropleksu, dabar keli sezonai viskas gerai. Parašiau gal kam pasitaikys kad žinotumėte.
Prieš 2 valandų, JD6330 pranešimas:
as irgi tik siemet sia vieta atradau (po 5 metu kulimo :D )
Prieš 5 valandų, JD6330 pranešimas:
ir dar ten yra toks kaip kampinis reduktorius su tepimo tasku jei neklystu kuri karts nuo karto patept reik:D
Prieš 2 valandų, min-de pranešimas:
Klausimas apie Mercedes-benz OM401 LA varikli (v6, stovi senesniuose lexionuose). Normalu, kad uzkurus salta varikli, jo sukiai tarsi nepastovus? Kai prasidirba kurinasi graziai. Uzsikure is puse sukimo.
Tai žinoma kad normalu, jau pradeda burbuliuoti prie +10 ir kuo saltyn tuo daugyn, bent pasmane taip buvo nes nėra pakaitinimo žvakių todėl burbuliuoja šaltas motoras užvedus
prieš valandą, mwex pranešimas:
https://m.autoplius.lt/skelbimai/claas-lexion-450-kombainai-6378281.html?_ga=2.233624281.637189959.1517324900-872567979.1512641649
gal kas nors is forumieciu sita Dojuj ismaine? arba apziureti buvo? sako kad kazkas su elektronika jam...nekrauna akumuliatoriu ar nesikuria kaip priklauso :/
Nesupyk tik, bet tikrai jam su elektronika nekažką 97m ir 2000+ val, nu sakyčiau 2007 būtų, nu tai gal prieš kaimynus pasipuikuot buvo nupirktas ir mažai dirbo, bet čia.... aišku nuvažiuot pažiūrėt galima...
Prieš 11 valandų, M&M pranešimas:
ner ko pykti :D man ir paciam itartinai atrodo todel ir klausiu, gal kas nors ka nors apie ji zino ;)
Prieš 19 valandų, mwex pranešimas:
sita kazkas norejo pirkti pries pora metu, buvo konekesko nusiveze kad pradefektuoti, tai sake kad kazkokiu problemu, taip jis ir stovi tenai jau kokie 3metai,  berods juozas buvo defektaves ji
