frontaliniai krautuvai
Pofke
On 2018-12-03 at 09:26, azizas pranešimas:
o padago geriau negu metal fach
Aš tuo metu kai pirkau,atrodė kad geriau padago padarytas.Buvo smūgių slopintuvas įdėtas.visi vamzdžiai nuo paskirstytojo pravesti rėmu.Pačio konstrukcija lyg ir lengvesnė.Atramos į tiltą stambesnės.Gal dabar dar k patobulinę vieni ir kiti bus.Asmeniškai nesidomėjau.Šiaip tai kaime yra trys bleriai su metalfašais.Tai nespėja ten jie varžtus keist,vis nutrauko kur krautuvo rėmas tvirtinas į tarpinį.Man per tuos 6 ar 7 metus tai 1 nutraukė,ir mano logikai buvo tokia išvada,kad jie vistiek laikas nuo laiko atsileidžia ir juos reikia paveržti.O kai keičiau tą varžtą,kai teko dieną pasiknist,tai visus išsukau, kai kuriuos naujus  pakeičiau ir susukau atgal su klijais.Laiko ,jokių problemų.
Prieš 4 valandų, Jonas1995 pranešimas:
Bent stoll frontaliniui trosai būna užšąla.
Na ir aš taip galvojau, tačiau nelabai ten yra kaip tam vandeniui patekti o ir šiaip nelabai to lietaus šiemet buvo :) Kažkaip problema išryškėjo tik šiemet, nors ir ankčiau buvo prie didelių šalčių, tačiau po truputi keleta kartų išjudinus galima dirbti. Ir pagrinde kėlimui į viršų/apačią, o vertimui dar kažkaip iš po lėto susivaikšto....
Prieš 12 valandų, pauliens069 pranešimas:
Sveiki.nupirkau 52 su mt-02 frontalu,ir noriu det ant 952,bet ant esamo man atrodo kad letai jis dirba,o pajungtas nuo soniniu isejimu.tik nezinau kokio stovio ten ns32,gal smarkiai pavarges,bet lb letai dirba..klausimas jeigu jungti tiesiai nuo siurblio,ar labai jaucias skirtumas?
man su lenkisku krautuvu tai nepasijuto labai didelio skirtumo, letai bet kaip pajungus kelia, buvau pajunges nuo poru iskarto, paskui perjungiau nuo siurblio nes patogiau ir sveikiau viskam
prieš 23 minutes , Ūkis50 pranešimas:
Atsitiko tokia beda, nutruko lenkisko frotalinio krautuvo dzoistiko trosas. Kaip jis ten yra tvirtinamas paskirstytojuje , gal kas zino ? Ir kur gsuti nauja ?
Ardai ir žiūri. Į paskirstytoją įsisuka sriegtas užpresuotas antgalis. Pirma nusiimk prieš pirkdamas, nes dviejų tipų būna galai kur džiojstike užsikabina, su bumbuliuku arba kilpele. 90% kad tavo su bumbuliuku.
Naujų pas pardavėjus yra, specagroj mačiau yra.
Papildau: trosas tikriausiai kaip skelbimo foto https://m.skelbiu.lt/skelbimai/frontalinio-krautuvo-svirtis-dzoistikas-26954795.html?gallery=1#photoArea
prieš 46 minutes , jawax pranešimas:
Dzoistike -, viskas aisku, kaip is paskirstytojo isimti , tai nelabai. Reikia visa dangteli nuimti ir tik tada issisuks  ?
Jei trosas toks kaip nuorodoj, tai ardosi berods taip: atleidi troso kontrveržlę prie paskirstytojo, šarvą suki palei laikrodžio rodyklę, kad susisuktų į paskirstytoją ir atsileistų trosas. Tada kitam gale atkabini iš rankenos. Grįžti prie paskirstytojo, troso šarvą išsuki ir pastumi link kito galo. Atsiras tarpas, per kurį matysi patį troso užpresuotą galą, ten  gal 5-6mm raktelis dedasi, išsuki ir dedi naują. Nežinau koks paskirstytojas pas patį,bet manau taip ardosi.
Jei trosas nutrūkęs visai, tai atleidus kontruotę iš karto gali išsukt šarvą ir išsukinėt galiuką iš skirstytuvo.
Trumpai sakant, nieko sudėtingo ten, ardai ir žiūri. Jokių dangtelių nereikia imt.
Prieš 3 valandų, jawax pranešimas:
Sukau pati trosa gal pekesdesimt kartu ratu,- jis sukasi, taciau niekas ten neissisuka.
Sveiki kolegos,norėčiau paklaust tų kurie turi frontalinius quicko q46 arba case upro traktoriukus su frontaliniu.Kaip laiko rėmo tvirtinimo varštai? Pas mane abu pirkti nauji prieš beveik du metus, viena diena trūko priekyje du varštai po keliu dienų dar du prie kabinos. Frontalinis dirbantis bet kad taip trūkinėtų. Išsiardžiau žiūriu kad frontalinį laiko tik varštai( ta prasme kad nėra jokių kaiščių mažesnių). Ir tie patys varštai frontalinį laiko per atstumą. Traktoriaus rėme kur sukasi varštai sriegei prasideda  tik  5mm gylyje. Kiti varštai dar giliau turi sriegi tai reiškia dar iš toliau laiko. Kaškokia nesamonė.
Sveiki.
  Jai kas domisi MX . galiu pasidalynti informacija ka gaviau.
Krautuvas skirtas Jūsų MTZ 82.1 – MX A106
Vardinė keliamoji galia – 1500 kg (600 mm atstumu nuo sukabintuvo)
Maksimali kėlimo galia – 2150 kg
Maksimalus kėlimo aukštis – 3,80 m.
Lygiagretumo išlaikymo sistema
3-čia hidraulinė valdymo pora
Smūgių slopinimo sistema
Mechaninis valdymas (Valdomas svirtimi – trosais)
Kaina su montavimo darbais – 6600 Eur + PVM
Mano klausymai:
1. Koks naudojamų metalų - nomenklatūriniai kodai (šiais kodais yra koduojamas metalas, taip galima įvertinti kam skirtas metalas ir koks jo atsparumas: tempimui, gniuždymui, smūgiui ir t.t.) arba metalų cheminės charakteristikos, kaip anglies kiekis ir t.t..
Naudojami metalai, jų apdirbimas ir cheminė sudėtis yra konfidenciali gamintojo informacija, tad negalime šios informacijos pateikti.
2. Ar gaminys turi sertifikatus ir kokios funkcijos sertifikuotos.
Taip turi, gaminys ir jo funkcijos sertifikuojamos pagal standartą – 2006/42/EC
3. Atitikimas ES reikalavimams.
Taip – 100%
4. Ar gaminio surinkimo šalis yra ta pati, kaip detalių ar naudojamos komponentės yra sertifikuotos (pvz. matovimo daviklis - sertifikuotas, koks standartas ir t.t.).
Naudojamos dalys ir komponenetai yra tos pačios šalies – Prancūzija. Visos dalys atitinka direktyvą – NF EN 12525+A2
5. Garantija. Kam suteikiama garantija, garantijos sąlygos.
12 mėn garantija pašalinti gamykliniam ar montavimo brokui.
6. Montavimo darbai. Sakykite ar galėtumėte sumontuoti visą įrangą į traktorių ir kiek tai kainuotų, kokios sąlygos.
Taip, atliekame montavimo darbus. Traktorius atvežamas į mūsų servisą atliekamiems darbams. Darbai įskaičiuoti į pardavimo kainą.
7. Valdymo žinynas ir atlasas. Ar suteikiate informaciją, kokios komponentės ką reiškia, kam naudojamos, prietaisų rodmenų reikšmės ir t.t..
Taip, vartotojo vadovas ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
8. Kokios galimos komplektacijos variacijos, kokios praktinės reikšmės - funkcinis panaudojimas.
Galima papildoma komplektacija: 1. Smūgių slopinimo sistema, 2. 3-čia valdymo hidraulinė pora, 3. 4-ta valdymo hidraulinė pora
9. Vienu kokios atliekamos operacijos (kėlimas, sukimas, vertimas ar pan.).
Vienu metu galite atlikti: kėlimas – sukabintuvo vertimas, kėlimas – 3-čia pora, kėlimas – 4-ta pora.
10. Reikalingas komercinis pasiūlymas ar kainininkas. Informacija reikalinga pateikiant projektą (samata ).
Reikalingi aukščiau pateikti Jūsų duomenys
Sakyčiau kosmosas, kaip už tokią konstruciją, nes yra kur kas stipresniu rėmu ir pigiau. Asmeniškai pirkau metal-fach mt-02 su 2.3m kaušu, rulonų žnyplėm, didmaišių kėliku ir pilnu sumontavimu, už viską gavosi berods 4400€ su PVM. Kabinu po pilną kaušą žvyro ir jokių bėdų. Tiesa, teisybės dėlei, žvyrui dabar rinkčiausi iki 1,9-2m kaušą, nes su maniškiu šiek tiek gaila traktoriaus, ypatingai, kai reikia su pilnu didensį atstumą pavažiuot ir dar per visokias duobes.
