T-150
Mindaugenis
Prieš 3 valandas, alkapone pranešimas:
Gal kas zinot nuo kokio traktoriaus tinka buldozeris ant t-150 viksrinio?nuo dt 75 bus siauros slaunys. Pagrinde traktorius kelmus stumdytu. Kiek girdejau nevyke sie modeliai. Gal kas tokius turite dar toki ?kaip jie laiko? Gal dar kam teke dirbti koluky. ,pasidalykit patirtim.
Kodėl pasirinkote T-150? Aš  naudoju kelmam raut dt-75 su savadarbe kelmarove. Skydu kelmų neišstumdysi, nes kartu stumia labai daug žemių. Aš dar vaikas buvau, kai T-150 vikšrinis buvo kaime, bet ilgai neužsilaikė, kažkas negerai su juo. Su DT-75 raut yra gana ilgus darbas, 1ha gerai apaugusios karklais ir beržiukais žemės rauni maždaug 5 dienas. Tam darbui labiau tiktų T-130 su kelmarove. Bet vertiesi žmogus su tuom ką turi. Raunant su kelmarove, reikia turėti kur netoli laidoti kelmai, nes greit pristumdai kalnus tų kelmų. Patarčiau daryti savadarbę kelmarovę jeigu žadat stumdyti kelmus.
prieš 8 minutes , alkapone pranešimas:
Nuo senai stovejo kieme uz metalo kaina nupirktas t -150 su variklio defektu. Nesinorejo i metala. Varikli perinkom ,del idomumo norejosi pabandyt toki traktoriu.seip smagiai vaziuoja. Valdymas tik durnas
Pasirinkimas aiškus. Tik sakau, skydo nedarykit darykit kelmarovę, jei norit kelmus stumdyt.
Prieš 5 valandas, alkapone pranešimas:
pasidalykit
Buvo mokykloj ukyje kai mokiausi ,senai buvo nepamenu gerai ,bet jie ardavo su juo ir kazkoki kira zolei pjaut ir smulkint tampydavo ,kai slapia budavo
toki viksrini pries kokius 5m maciau alytaus rajone link lazdiju vaziuojant ,net neteko vaziuot .tik idomu buvo kad tos sankabeles dvi buvo ,vienai pusei ir kitai ir dar vairas :icon-rolleyes:
Prieš 22 valandas, ukininkas200 pranešimas:
Sveiki, galvoju pirkti toki kondicionieriu gal kas esat isideja ir galit kazka apie ji papasakot? ir isvis kaip jis montuojasi kabinoje nes dabar net neisivaizduoju http://www.agrodileris.lt/lt/elektros-sistemos-dalys/7756-kondicionierius-12v-1506099.html
Kazkaip idomiai kad be freono,tai kaip jis saldys?:eusa-think: O kiek pinigu praso uz ji?
Skambinau pasiklausti dėl MTZ 82 tokio pat komplekto tai 800 su kapeikom šaukė kainą su PVM jau. bet paklausus ar komplekte yra radiatorius, vamzdeliai ir pan. Konkrečiai neatsakė dėl radiatoriaus ar jis yra. plius vamzdelių, šlangų tai tikrai nėra. Tai šioks toks lego gaunasi be kai kurių dalių.
Kad cia kazkoks neaiskus ,  Pildomas specialiu aušinimo skysčiu - be freono .  anksciau budavo tokie su saldytuvu virs kabinos ,sake kazkokios tabletes isidedavo i vandeni ir tas tipo saldydavo
Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ âÐондиÑÐ¸Ð¾Ð½ÐµÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑакÑоÑа ХТÐ-150â
ондиционер на трактор Хтз т150
19 000 грн  /штука
Agroclimate, ЧП,  Харьков, UA
Макущенко Роман Олегович, директор
на Флагма с 25 октября 2013
asmeniskai isideciau is lengvikes, o jei nesugebat paprasyt meistro
tai tie virš kabinos vandeniniai,tabletė ten tam,kad vanduo nepradvistų.Pats tokį ant MTZ turiu,ten tik oro ventiliatorius ,vandens talpa ir tipo filtrai.O čia gi komplekte matosi ir kompresorius,tiesiog kitas šaldymo agentas (tipo mažiau už freona nuodingas),bet reikalavimai sistemos sandarumui vistiek bus kaip su freonu,pildyt reiks(kibiru jo neužpilsi):icon-biggrin:
Prieš 2 valandas, V.Vytas pranešimas:
freonas (хладагент) - rusys   ; R134 dazniausia naudojamas technikoje todel kad nera degus ir neardo azono sluoksnio.va kiek ju yra visi veikia vienu principu bet skiriasi virimo temperatura prie skirtingu slegiu ,cia ne visi
Å aldymo temperatÅ«ra slÄgio diagrama
Sveiki, Yamzui po kapitalinio supyliau sintetiką, tai visą variklį išplovė švariai. Anksčiau nepamačiau buvusio trūkimo bloke, tai dabar kai nagarą nuplovė, pradėjo vanduo varvėt. Nuėmiau galvą ir kas keista, kad cilindrai suodžiais apsinešę, bei pamačiau kad forsunkės per mažai išlenda iš galvos, nes buvau sudėjęs mtz skirtas tarpinėles su teflonu. Jos ~1mm storesnės nei paprastos varinės. Ar gali būt, kad dėl to ir cilindrai apsinešė suodžiais? Nes matosi, kad kuras degė ne virš stūmoklio degimo kameros. Yra net keturi suodini brukšniukai ant galvos aplink forsunkę. Ir ar blogai būtų, jei po forsunkėm dėčiau ne varines (1,5mm), o paranito (0,5mm) tarpines? Kad forsunkė daugiau išlystų, nes itariu, kad nauji purštukai bus trumpesni už senuosius.
Paronitą , tai 100% kad prapūs , ant kolektoriaus tarpinių jis nelab laiko :eusa-think:  . Purkštukai tai tūrėt būt viens prie vieno , neisivaizduoju kad nauji galėtų kuom nors skirtis nuo senūjų ... visgi gal ne tokius naudoji , kokie skirti ? ___ Kokį tepalą supylėj , kad taip gerai plaun ? tikslią jo markę , please , į studiją :D
Prieš 2 valandas, Eduardas pranešimas:
aga o kaip sudega  su degimo kamerom ??? kam det su teflonu jei yra standartas varines  o kad minkstesnes naujos butu reikia atkaitinti ir viskas.  va bloko trukimas jau problema
