kinziulis Paskelbta Sausio 10, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 10, 2012 kam viksriniui kolonele? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Sausio 10, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 10, 2012 kam viksriniui kolonele? Kvailas klausimas. Sekantis :D T150k reikia didesnio nasumo koloneles. Panasiai 3 kart didesnio nei belarus (kadangi neatsimenu, nezinau kiek ten konkreciai cm3 apsukimui), bet tai pasiskaiciuoja pagal hidrocilindru darbinius turius. Turi buti paprasta, su apsauginais voztuvais ir be prioritetinio voztuvo. Zodziu is ko pirksi pasakys kuri bus ta. Klaust agrodilery, o pirkt bet kur. Pradedant baltarusiskom ir baigiant danfoss. Kokio gamintojo paimsi, tokia tiks. Koloneles slicai yra standartiniai, antgaliuku taip pat buna visur (agrodilery gal 25lt). Ir patarciau reguliuojama vairo kolonele pasistatyt. Pvz nuo t16 lb gerai tinka, taip pat belarus, k701. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
darvis Paskelbta Sausio 11, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 11, 2012 kam viksriniui kolonele? Kvailas klausimas. Sekantis :D T150k reikia didesnio nasumo koloneles. Panasiai 3 kart didesnio nei belarus (kadangi neatsimenu, nezinau kiek ten konkreciai cm3 apsukimui), bet tai pasiskaiciuoja pagal hidrocilindru darbinius turius. Turi buti paprasta, su apsauginais voztuvais ir be prioritetinio voztuvo. Zodziu is ko pirksi pasakys kuri bus ta. Klaust agrodilery, o pirkt bet kur. Pradedant baltarusiskom ir baigiant danfoss. Kokio gamintojo paimsi, tokia tiks. Koloneles slicai yra standartiniai, antgaliuku taip pat buna visur (agrodilery gal 25lt). Ir patarciau reguliuojama vairo kolonele pasistatyt. Pvz nuo t16 lb gerai tinka, taip pat belarus, k701. kokia prasme reguliuojamą? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasjo Paskelbta Sausio 14, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 14, 2012 dekui uz info vyrai bandysim ieskot ir det Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasjo Paskelbta Balandžio 16, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 16, 2012 gal kas deje esate i si traktoriu sunkvezimio varikli? kokie tasiliepimai koki dejot kaip pridejimas ir pan? gal tuo paciu foto butu dekui Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dzukelis Paskelbta Balandžio 16, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 16, 2012 labas as pats dejau namuose super mazo varikli naujos laidos,tik turbinos nedejau nes ir bejos 240ag tik varikly rasti gera sunku man pasiseke su varikliu labai geras isidave pirkau visa superi nesena bet sukulta viskas dar orginalas 2metu isemiau varikli ir pardaviau priedus pirkau pasvalije isten ir meistras deze perinko ,kad paskuj nereiktu isnaujo ardyt viso traktoriaus, jau du metai dirbu jokiu problemu ,kol neuzbuksuoju Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasjo Paskelbta Balandžio 16, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 16, 2012 tie mazo varikai apsukas tur mazas tai letesnis jis tampa o man jis ir transportavimui skirtas tai isvis suletes. galvoju gal koks importinis gal sukius tures greitesnius kad bisk ir po dirvas greiciau palakstyt nes germinatoriu temp ant 8 su biskiu km/h bisk letai sakyc Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Balandžio 18, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 18, 2012 tai susikelk tas apsukas jei mz zunkvezimy tai jamz variklis turi 2100, kaip ir oroginalus o pas mane originalus prie 2300 aps. sejamaja tempia 14.3km/h. 2 diapazono 4 pavara taip kad maz variklis su apsukom ne beda. reik pavara aukstesne jungt. Na bet tu traktoriu beda kad darbinis diapazonas kazkoks letas 1-2 pavaros is vis mazai reikalingos. masciau ratus didesnius itaisyt, bet nerandu kokie paprastai tiktu. Arba per dideli, arba ratlankai daugiau uz traktoriu kainuoja. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasjo Paskelbta Balandžio 19, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 19, 2012 tai susikelk tas apsukasjei mz zunkvezimy tai jamz variklis turi 2100, kaip ir oroginalus o pas mane originalus prie 2300 aps. sejamaja tempia 14.3km/h. 2 diapazono 4 pavara taip kad maz variklis su apsukom ne beda. reik pavara aukstesne jungt. Na bet tu traktoriu beda kad darbinis diapazonas kazkoks letas 1-2 pavaros is vis mazai reikalingos. masciau ratus didesnius itaisyt, bet nerandu kokie paprastai tiktu. Arba per dideli, arba ratlankai daugiau uz traktoriu kainuoja. nu ratu tai reiktu didesniu ir del pravazumo. seip pas mane originalas tebestovi variklis tai ir galios truksta ir greicio dirbant su germinatoriumi. tai linsktu prie kito variklio dejimo bent 220 Ag su didesnem apsukom nei originalo nes kaip ir pats sakai daug nereikalingu pavaru. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
DZestis Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 sveiki, kaista t150 , idetas mazo variklis v6, ar gali kaisti del to kad sparnuote gan tolokai nuo radiatoriaus? nes kaip budavo orginaliam varikli tai ji zymiai arciau radiatoriaus galima sakyt prie pat budavo. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
barcode Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 apdek is sonu kokias skardas ir paziurek kas gausis,turi but arciau,kad trauktu ora per radijatoriu, o dabar pas tave gaunasi kad ir per ten ir per ten ima. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
DZestis Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 db pas mane stai sitaip gal kazkas ir matosi, Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 sveiki, kaista t150 , idetas mazo variklis v6, ar gali kaisti del to kad sparnuote gan tolokai nuo radiatoriaus? nes kaip budavo orginaliam varikli tai ji zymiai arciau radiatoriaus galima sakyt prie pat budavo. tik idėjus varikli kaista? ar jau seniau idėtas..? pas mane irgi panašiai... apdėjau skardas kad trauktu ne iš šonu o per radiatorių..kažkiek padėjo.. kelis kart ivairiai ploviau nekažka padėjo.. itariu gal pompa?.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
DZestis Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 kad visada jis kaito, as tai galvoju kad kalta sparnuote, nes ji ir mazesne dar nei ant orginalaus variklio, bandysiu pristumt ja kuo arciau, jai nepades , tai tada is priekio el, ventiliatoriu reiks statyt.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kapsukas Paskelbta Birželio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 6, 2012 Pirmiausia SMD variklio sparniukai didesni nei mazo seskes, V8 varikliui tevas padare flansa ir prisuko tuos pacius pusantrinio. Super mazo sparnuote susiraskit, uz nauja pries kelis metus 100lt palikau, sitiem nereiks daryt flanso, o ir pacios mentes didesnes. Idomumo delei, is kur tos seskes varikliai sudeti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
DZestis Paskelbta Birželio 8, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 8, 2012 mums dejo pasvalio imune kazkokia, tikriausiai visdelto reiks bandyt montuot t150 orginalia sparnuote, beja pastebejimas atsiminiau kad pradejo kaist kai buvo degimas pabegias atstatem daug mas ir kaista db ,,, nejau del degimo neatitikimo gali kaisti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gintareta Paskelbta Birželio 8, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 8, 2012 mums dejo pasvalio imune kazkokia, tikriausiai visdelto reiks bandyt montuot t150 orginalia sparnuote, beja pastebejimas atsiminiau kad pradejo kaist kai buvo degimas pabegias atstatem daug mas ir kaista db ,,, nejau del degimo neatitikimo gali kaisti? gali degima reikia atreguliuot ir baigsis bedos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Birželio 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 9, 2012 reikia radiatoriaus serdi isardyt ir isvalyti. beda ta pas mane buvo. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ukininkas ed Paskelbta Birželio 13, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 13, 2012 pritariu pas mane tas pats buvo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Martinux Paskelbta Birželio 22, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 22, 2012 pas mus ir buvo radiatorius uzsikises, is apacios vandeny issiurbia o per virsu nespeja subegt per radiatoriu tai isvarydavo lauk, su plienine juosta issivalem issiarde ji kol kas gerai bet reiketu apie nauja pagalvot, kiek kainuotu mazdaug? turbut tik pasvalys turi Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dziedas Paskelbta Birželio 23, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 23, 2012 pas mus ir buvo radiatorius uzsikises, is apacios vandeny issiurbia o per virsu nespeja subegt per radiatoriu tai isvarydavo lauk, su plienine juosta issivalem issiarde ji kol kas gerai bet reiketu apie nauja pagalvot, kiek kainuotu mazdaug? turbut tik pasvalys turi turiu naudota bet nedaug jei reikia kam. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tukasG Paskelbta Rugpjūčio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 5, 2012 Knyga rusų kalba "Traktorius T - 150 K." Knyga išskleista 1983 m., 310 psl., formatas djvu, failo dydis 23,2 MB: http://depositfiles.com/files/1b1qom798 . Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mindaugenis Paskelbta Rugpjūčio 11, 2012 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 11, 2012 Reik pagalbos,ketvirta pavarele buksuoja,tarsi sankaba vestu.Uzeina tarpais. Kas galetu buti????????? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Rugpjūčio 12, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2012 Ar tepalo slegis pakankamas dezeje? ta pavara nevazinek. nes gali suke.pinti ploksteles. pakui uzsikirs ir reikes kapitalinio Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mindaugenis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2012 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2012 tepalo narma ir slegis geras,kadel taip darosi Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
