prieš valandą, Egk100 pranešimas:
Gal kas žinote kokį rimtą hardi purkštuvų meistrą?nerandu bėdos 6membranu siurblyje.Nekelia slėgio ir viskas, keičiau vožtuvus niekas nepasikeitė, keičiau guolius lyg laisvumo buvo niekas nepasikeitė.Skirstuvas kaip ir gerai kai pajungta purškimas į talpą vanduo negrįžta. Prie 500 apsukų pilnu gazu gal 1,3-1,4bar įspaudžia,jungiau 1000 tai 3.0-3,5bar Max.Gal kas turite kokių minčių ką dar galima peržiūrėti?
Staiga taip pasidare? Ar pirkai toki? Paėmimas per viršu turetu but..gal vamzdis trukes viduje.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Prieš 2 valandų, viktorass pranešimas:
Tai turėtum pasižiūrėt ar tas siurblys sukelia slėgi ant išėjimo, jei nesukelia tai mesk ji ir statyk nauja lenkiška ar itališka ir baigsis problemos
Jei sako keisti vožtuvėliai 12 vnt po 15 eurų, tiek įvarė pinigų o jūs pataret išmesti tą siurblį:)
Share this post
Link to post
Prieš 2 valandų, Gunia pranešimas:
Nupirkau tokį.vamzdi kur paima buvau iš ėmęs ir radau pritraukta chemikalų kamščio lipduka,jau galvojau kad radau priežastį bet nieko nepasikeitė.ten ranka pridėjus kur viršuje tas kamštis tai atrodo kad traukia.reiks gal naują tą vamzdį įdėti ir tada jau tikrai reiks siurblio jei nepasikeis.
Share this post
Link to post
prieš 47 minutes , Egk100 pranešimas:
Geri tie siurbliai as jau pajota pirkau 2.4t purkstuva..ir sukasi pas mane  7 metai. Cia beda kitur..kazkas yra sakes kad buvo trukes dangtelis virsuje paėmimo..sako plika akim nesomato bet ora traukia..ir ner spaudimo.
Share this post
Link to post
Tai kaip išsiaiskinti tą dangtelį kuris ar kurie kad skilęs, taip nei bėga per siurblį nei rasoja sausa švaru. Kur tik paklausi apie hardi siurblį visi sako kad lb paprasti ir ten tik membranos ir voztuveliai genda .Jei membrana suplysta tai vanduo pradeda bėgti,pas mane sausa.Visa sezoną atsikankinau ant 1000apsuku,bet norma svyruoja, nesąmonė gaunasi.kazin būna kad jį kas ant kokio stendo prasuktu ir pratestuotu?
Share this post
Link to post
prieš 32 minutes , Egk100 pranešimas:
Prieš 2 valandų, linas78s pranešimas:
Tai pats pratestuok, jau rašiau, pasižiūrėk pirmiausiai ant išėjimo ar yra slėgis, jei kyla itarimas, kad kažkos paėmimo vamzdis trūkes ar pradiles ar šlanga itartina tai pasijunk ant isiurbimo koki gala naujos šlangos ikišk i koki bitona su vandeliu o ant išėjimo iš siurblio uždėk kita šlanga arba tos pačios gala bandyk ranka užspaudes žiūrėt kiek pajėgsi išlaikyt, Turėjau aš ta hardi, keičiau ir vožtuvus ir membranas ir vis tiek tas siurblys man nedirbo taip kaip reik, iš savo praktikos tai jei tas siurblys nesukelia slėgio tai aš i ji daugiau neinvestuočiau.
Jei ten siurblyys kaltas tai jaučiu dar nemažai ivarys pinigu ir nėr garantijos, kad veiks
Share this post
Link to post
